K-line адаптер.
Автор темы almazko, 15.10.2010, 19:46
#121 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:00
Цитата(Agassy @ 25.5.2012, 11:57) *
питание от USB?
недоверяю я емуwink.gif лучше отдельный источник...
ну вроде как да!
#122 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:02
Цитата(Vadim off @ 25.5.2012, 9:58) *
еще вопрос а дрова какие на обд 2 надо ? какието установил вроде определяет.
А что за адептер то ваще?
My project 21о93
#123 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:03
OBD2 это протокол ...стандарт диагностики и контроля двигателя автомобиля, также частей шасси, и вспомогательных устройств.
т.е. прикладный уровень.
а дрова (если правильно понимаю, о чем идет речь), это больше физический уровень, дрова необходимы для корректного определения и работы адаптера, в операционной системе.
т.е, весчи слегка параллельные.
#124 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:06
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge вот такие дрова скачал хз правильно нет ?
модель CP2102 USB to UART Bridge Controller
#125 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:07
и снова тот же вопрос:
А что за адептер то ваще?...
#126 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:08
#127 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:13
Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge вот такие дрова скачал хз правильно нет ...
судя, по данному сайту , дрова должны подойти.
пс.Операционка какая?
Сообщение отредактировал Agassy - 25.5.2012, 9:15
#128 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:15
винда 7
#129 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:19
Т.к. на нем есть наличие 2х диодов, при правильном подключении адаптера только к авто (к OBDII), один из них должен сразу начать гореть.
Цитата(Vadim off @ 25.5.2012, 10:15) *
винда 7
Сообщение отредактировал habis - 25.5.2012, 9:21
My project 21о93
#130 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:22
к компу подключаю горят сразу два т.е. зеленый и красный , а только к авто не подключал. вот ab.gif
#131 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:23
тогда вроде как сюда
пс. да еще:
- не встречались рекомендации, относительно желательной/обязательной скорости порта?
либо попробовать зайти гипертерминалом, на тот com порт, на котором висит адаптер...
если будет откликаться, то устройство опознано системой и работает корректно, дальше все "в руках" программного обеспечения...
#132 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
#133 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:25
-1 сказали: 2
#134 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:29
пс. да еще:
да вроде нет !!
ноут купил не стал переустанавливать на xp
#135 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:38
да вроде нет !!
по ссылке, приведенной выше:
Инсталляционный пакет для обсуживания виртуального по­сле­до­ва­тель­но­го порта, реализованного адаптером CP2102, предназначен для ис­поль­зо­ва­ния в сле­ду­ю­щих операционных системах семейства Microsoft Win­dows®:
Windows Vista/64-bit
Windows Server 2003/x86 32-bit
Windows Server 2003/64-bit
Windows 7/x86 32-bit
Windows 7/64-bit
#136 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:42
ты задал вопрос "- не встречались рекомендации, относительно желательной/обязательной скорости порта?", я ответил что нет, винда 7 64 бит
#137 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:53
Короче есть такая вот программулька CPS.exe
И еще есть вот такая програмка comstresstest.exe, стрес для кома)))
Сообщение отредактировал habis - 25.5.2012, 10:14
My project 21о93
#138 Agassy
Agassy
  • 1 525 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:57
Почему нельзя файл добавить?
можноwink.gif только расширение поменять на *.txt и должен прикрепиться к сообщению..либо на *.jpg
ты задал вопрос "- не встречались рекомендации, относительно желательной/обязательной скорости...
ну тогда все как обычно, начинаем с 9600 и идем вверх...думается на 19200, все должно работать..
Сообщение отредактировал Agassy - 25.5.2012, 9:57
#139 Habis
Habis
  • 2 076 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 9:59
Цитата(habis @ 25.5.2012, 10:59) *
Дак попробовал, не прокатило...
Чета заглючило))) Все ОК!
Сообщение отредактировал habis - 25.5.2012, 10:03
My project 21о93
#140 Vadim off
Vadim off
  • 25 cообщений
Сообщение добавлено 25.5.2012, 10:26
заранее спасибо всем пойду все рекомендации ваши попробую в деле! потом отпишусь !
