Треснул лонжерон. Чего посоветуете?
Автор темы Vitos, 3.6.2004, 16:44
#61 KirillP
KirillP
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2007, 19:53
Цитата(Мищаня @ 2.3.2007, 18:30) *
Отдай в опытные руки мастеров.они то знают что к чему.самодейтельностью с такими вещами лучше не заниматся.
Как то не в тему wink.gif -если всего боятся, зачем лезть на форум, на котором люди практически все что можно сами делают. Или хотите отрекламировать мастерскую smile.gif ?
P.S. Если есть время и желание, то все ок, у меня похожая проблема, сейчас коплю деньги на п/а.
Что лучше, варить новый лонжерон, или латать старый? И чем плохи новые лонжероны? Есть ли балка в продаже?
[url=http://onlinecopy.ru]Оперативная полиграфия, ризография, печать календарей, ламинирование документов[/url]
#62 rompez
rompez
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2007, 19:14
Абсолютно согласен! wink.gif вот только зима мешает заняться в плотную. Гараж не отапливаемый. sad.gif
#63 max_05
max_05
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 12:01
1.Не нужно боятся все меняется и варится на раз.(порйдись по гаражам посмотри что люди востанавливают сами после аварий )
2.Если нет полуавтомата то в сервис однозначно.
3. Избегая резких торможений ,разгонов ,ям, на малой скорости можно добратся к месту ремонта (ездить так не рекомендовал бы )
У меня такая же трещина на лонжероне была, заварил (следи чтобы был нормальный порвар шва)и ездил так 2,5 года(все было нормально),конечно нужно оценить насколько уже метал поддался корозии если сильно и машина для себя то менять если нет то заварить.Когда стал на полную капиталку кузова тогда и поменял ланжероны чтобы при продаже не возникло у покупателя лишних вопросов. а все швы под кузовной герметик ,кузов под полную разборку и покраску и нет вопросов smile.gif (не нужно бояться вареных машин,нужно боятся плохо повареных и плохо сделаных машин)
Будеш менять сам возникнут вопосы задавай.
Доказано Кувалдой!
#64 21SimplEDimaN12
21SimplEDimaN12
  • 133 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2007, 12:15
там сложного ничего особо нет,это можно сделать в кустарных условиях с хорошим сварщиком и уголками их просто в ланжерон ввариваешь усё готово,ток надо поддомкратит чеб выравнить ! там больше будет запарок всё снимать чтоб долесть нормально!
ПС не забудь массу откинуть кады варить буишь.. а то встречались мне ребята "интересные" которые после сварки половину проводки выкинули и "батарейку" laugh.gif
#65 rompez
rompez
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2007, 10:45
всем спасибо за участие! в общем сварку я не нашел, поэтому пришлось отдать в сервис. В общем решил я заменить лонжероны полностью, думаю правильно сделал. Цена встала в 9 штук под ключ. Комплектуха, крастка, антикор, антигравий, разборка подвески и снятие и установка двигателя вся вошла в эту цену.В общем к середине следующей недели говорят сделают. Посмотрим! smile.gif фотки, если надо,выложу, дабы оценить качество работ smile.gif
#66 Milk
Milk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 9:51
Заехал к своему мастеру для профилактики по подвески.Он смотрел ,смотрел и увидел что балка передней подвески немного профисает с правой стороны и подкрутил ее.А там уже былы немного сварочкой прихвачено,вот он ее и сорвал.Я 2 года ездил с этой фигней и отец лет 12,и она некогда не беспокоило.А теперь при движении,в основном при тороможении иногда слышен металичемский звук в той стороне.Лучше бы он не трогал.У меня вопрос если ее так же прихвочу сварочкой да и дальше буду ездить? Лонжероны не ржавые!
#67 dvornick
dvornick
  • 446 cообщений
Сообщение добавлено 27.11.2009, 11:05
Если я правильно понял, то продаются специальные ремвставки. А с ними уже к сварщику.
делов часа на 4.
#68 Milk
Milk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 30.11.2009, 10:48
Да я бы не сказал,что на 4 часа.Мастер сказал что на целый день.Это же всю подвеску нужно разберать.А потом на место ставить,ну и развал схождения полюбому делать. af.gif
#69 Flint2101
Сообщение добавлено 30.11.2009, 13:35
После того как сорвали сварку полюбому на развал. Попробуй трещины зварить и запалатку еще. Так же можно балку к лонжеронам приварить через уголки.
#70 Milk
Milk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 16:29
Да там маленькая сварка была.А уголками если приворить это не слишком?В принципе у меня такая мыслишка была,но я подумал что это уж очень слишком.Я вот залез под машину и увидел,уже с левой стороны трещину вдоль ланжерона прям между балкой и ланжероном.Я так думаю что лучше уже все таки вставки делать.А вообще балка может спонтанно отволиться.Ну я имею ввиду в дороге вдруг такое может случиться,или зависит все от того по чем ездишь.
А вообще на сколько опасно (не знаю как сказать) ездить со сваркой в таком месте? Я просто перепуганный немного по поводу,того что если вдруг что то не так сделанно? Вроде хочеться сделать по честному,потсавить ремвставки,но это сейчас затянет около 400 грн. Но если можно будет ездить и со сваркой то я и со сваркой поезжу.(p.s. как выяснилось лонжероны не в идеале)
#71 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 16:39
Milk, если нормально проварить - то можно долго ездить...
в твоем случае я не понимаю чего ты тянешь? полднища в трещинах, а он на форуме сидит и гадает? ну если жалко денег - оставь так - ток потом какой-нить БМВ Х5 наедет на твой оторвавшийся мост - тогда ваще ремонт халявный получиЦЦа - пара зубов и побитые почки
#72 Vityok
  • 30 782 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 1.12.2009, 17:15
ОФФ:
Не совсем понятна логика умозаключения...
#73 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 17:34
Vityok, ну ездиет он такой довольный, ну и что, что подвеска не держиЦЦа...в какой-то момент все это дело отрываеЦЦа...отрываеЦЦа в пути...а сзади едет Х5, который не успевает...и хапает колесами его железки...
а обычно в таких машинах долго не думают, выходят и бьют мордас...
#74 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 1.12.2009, 20:00
сейчас вроде как не 90-е smile.gif к тому же воистину дорогие машины все в касках.
Milk есть только 2 варианта решения проблемы с передними лонжеронами:
1. заменить и усилить их (старые лонжы, скорее всего, бессмысленно восстанавливать)
2. Продать авто как есть, чутка добавить и купить другую.
Балка на классике легко вырывается 1 человеком с помощью 120см ломика. И это из не гнилых лонжеронов.
Из гнилья она может вывалиться на любой кочке.
#75 Milk
Milk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 2.12.2009, 11:04
Спасибо! На зиму я тогда прихвочу сваркой,а по весне тогда уже либо лонжероны менять либо ремвставки,при разборке будет видно.
#76 Vityok
  • 30 782 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 2.12.2009, 11:12
ОФФ:
А, так вот про что.
Я думал, что из членов vaz.ee никто не боиццо, если конфликт с дорогой машиной (ее обладателем) происходит.
#77 Caster113
Caster113
Сообщение добавлено 23.4.2010, 14:31
че говорите самому можно переворить все....
#78 Flint2101
Сообщение добавлено 23.4.2010, 14:56
Caster113, А почему бы и нет. Если есть где и чем + руки растут откуда надо, то в путь smile.gif
#79 Dr@ger
Dr@ger
  • 48 cообщений
Сообщение добавлено 3.5.2010, 0:00
у меня погнуло лонжерон в трёх местах !! в сервисе сказали что переварить стоит 5 тысяч , это развод или нормально???
#80 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2010, 9:52
Доброго времени суток)) Товарищ просил узнать что дучше сделать с треснутым брызговиком на 8ке 98 г.в.?? До лонжерона вродь не дошла трещина..... Я думаю вырезать нижнюю часть и приварить лист железа, а сверху уже новую селёдку....т.к. менять брызговик полностью это дорого и гемор тот ещё....
P.S.: Я в шоке моя на 10 лет старше но состоянее гораздо лучше....умели блин в СССР машины делать.....
