Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
#741 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 16:12
Rampage, Я бы избавился от классического двигателя вентилятора печки. Он шумный как Як-40. Была идея внедрить на подшипниках, продается такой. Но не слышал его в работе не знаю стОит ли? Вообще на радио рынке видел на 12в венитиляторы от компа, около 200х200х20мм... Вот думаю может попробовать его приколхозить?
#742 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 16:13
Кстати да.
#743 igorich-33
  • 4 714 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 16:48
KSE_23RUS, у компового мощность будет 3-5Вт, когда у штатного 20Вт
Сообщение отредактировал igorich-33 - 24.9.2014, 16:48
+1 сказали: 3
#744 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 17:26
KSE_23RUS, говорю каг мега компьютерщик))) выкинь эту мысль из головы, у него поток воздуха как легкий пук))))
+1 сказали: 3
старость)
#745 Boris_L
Boris_L
  • 2 441 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 17:27
KSE_23RUS, у меня стоял на подшипниках, абсолютно то же самое по звуку. Ставил из-за того, что надежнее вроде как. Старый как раз зашумел сильно. Да мне кажется, что громкий звук не подшипники-втулки дают, а лопасти.
С вентиляторами от компа — мимо кассы. Проверено знакомыми (хорошо сам не догадался по молодости делать), эффекта ноль.
— Des Hammill
#746 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 18:41
Избавимся, но позже, иначе я никогда не выеду. Как-нибудь буду собирать свой отопитель с соответствующим вентилятором и функционалом.
Забудь. Большие карлсоны в компах придумали для того, чтоб уменьшить количество оборотов и уровень шума. Производительность такая же, что и у маленьких.
Например можно зубильный поставить
Сколхозить что угодно можно, главное, чтоб по параметрам подходило.
Тут главное двигаться в сторону улиток, а не пропеллеров, ну и автомобильных соответственно. Сам смотрю в сторону опять же десятого вентилятора:
Картинка форума ВАЗ.ЕЕКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
#747 1861cc
1861cc
  • 3 173 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 22:17
На Нивы давно колхозят зубильные веники, есть даже готовые к установке комплекты, естественно все за моторным щитом(если из салона смотреть), но как это в классику впихнуть... Слабо представляю, в салон то понятно можно.
Ссылка:
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=43583
#748 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 22:28
1861cc, в классику впихнуть тоже не велика проблема.
Сообщение отредактировал syugin - 24.9.2014, 22:29
#749 1861cc
1861cc
  • 3 173 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 22:46
syugin, В салоне понято, я написал про это, но это не то немножко.
#750 syugin
syugin
  • 285 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2014, 23:14
1861cc, сорри, криво прочёл.
#751 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2014, 11:16
Эпический колхоз Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Чет скептически я к ним отношусь.
Сам считаю, что задувало и воздушный фильтр нужно запилить в бардачок, с соответствующим изменением положения радика, а руление температурой организовать заслонкой, в общем, опять же, десятый вариант, только в салоне. Ну и достаточно большое количество ино имеет схожую компоновку. Единственно, дело осложнит организация воздухопритока, т.к. над бардачком находится номер кузова, и придется вести его через штатное отверстие.
#752 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 25.9.2014, 12:40
Если так все перекраивать - надо и под испаритель кондиционэра сразу место закладывать...
#753 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2014, 8:19
Продолжаю плести провода:
Связал жгуты болк-фар, тут теперь действительно блок-фары ))
Адаптировал классический стеклоочиститель под 10ую проводку путем перепаивания контактов прерывателя, оно необходимо т.к. управление различается. Вторую скорость пока не реализовал, но в перспективе хочу попробовать.
Из-за различия компоновок 10ки и классики не хватило длины плюсовых проводов, дотащил только до "столба". На "столб" установил силовой блок предохранителей ГАЗ. Там 2 предохранителя на 60А и 90А. Шыысятка ушла на ЭУР, а 90 на все остальное. Блок, в свою очередь, соединен с генератором и аккумулятором.
Также установил бачок омывателя, собрал жгут питания карлсона, установил гудок, собрал соединительный жгут между проводкой, ЭУРом и ЭСУД. Полностью засунул жгут панели приборов.
10ый жгут коробки воздухопритока немного переделал, т.к. под капотом у меня только кран, дворники и датчик тормозухи, а вентилятор с резюком в салоне, в отличи от 10ки.
Переделал и жгут отопителя, т.к. попался древний, и в нем присутствовала рециркуляция и только 3 скорости вентилятора.
Закинул все в гофры. Итого:
Кто знает, какая колодка подходит на ВАГобачок?
Ну и в продолжении темы одесячивания - макетирование бороды:
#754 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2014, 8:48
Нашел интересную защиту:
Её и установил, прям вместе со штатным пыльником. Ну и до кучи, протянул подвеску.
Запилил раму бороды, осталось обварить:
(дальше фотик сдох)
Все работает, таз опять ездит, уже навернул 0,1км на одометр ) Надо ехать на сход-развал, но чет пока погода не летная, дожди sad.gif
Сообщение отредактировал Rampage - 6.10.2014, 8:52
#755 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2014, 8:59
Rampage, а к чему боковые уши крепятся? встала без проблем? и если не секрет, то цену озвучь.
старость)
#756 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2014, 9:09
Starik221, На защите было написано Alfeco 01-07. Боковые уши - к креплению бампера. С небольшим подгибанием встала норм. На балке пришлось подложить дистанционные втулки, т.к. у меня уже прикручен штатный пыльник. Ну и еще, надо посмотреть, чтоб края рычагов не цепляли. Брал за 600 с чем-то там.
ПС: На самом деле, хотел сам подобную лепить, примерно также как делал Flint2101, но времени на это как-то нет, есть много других дел.
#757 Starik221
Starik221
  • 3 017 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2014, 9:30
Rampage, пасиб, да я вот тоже из 08-й хотел делать, а тут у тебя увидел и вроде норм.
старость)
#758 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2014, 19:03
Продолжу повесть )
Начну о приятном. Выехать мне все-таки удалось bp.gif накатал аж 22км.
Но перед этим пришлось сделать очень много, и еще хотелось успеть покататься посуху.
Итак...
Обновил гос.номера. Как хорошо, что сейчас делают дубли, и их можно наделать сколько угодно, предъявив только свидетельство о регистрации. Сделал 2 новых номера, теперь их у меня есть аж четыре. Два новых и два старых. (Цена вопроса - 2кр.)
Дальше - сделал ТО и страхонулся... И какбэ больше ничего не отделяло нас от выезда в город, кроме:
- нужно было поставить сёдла
- избавить поворотники от истерических припадков (везде светодиоды, кроме зада)
- поставить зеркала и подключить джойстик
- установить ремни
- отмыть и прикрутить колеса
- накинуть уплотнения на двери/багажник
- отрегулировать свет.
Фоток практически не делал, не до этого было.
Проблему с поворотниками решил удлинением малоомного шунта в самой релюшке:
Разрезал штатный шунт и впаял кусок провода. Длину подбирал экспериментально. Все работает как надо, и при отключении единственной задней лампочки, все, как и положено, начинает моргать чаще.
Еще хочу сказать по поводу света. Свет - космический! Некоторые даже спрашивали - не ксенон ли это. Короче, я рад!
Также стоит отметить, что переехала гайка под ремень в пороге. Долго искал её по старому адресу, по оставшейся дырке в ковре, но обнаружил её совсем в другом месте - уже под проемом водительской двери, что в принципе хорошо, задние пассажиры не будут спотыкаться о катушку ремня.
И вот в субботу, в 19:00 случился долгожданный выезд в город. В единственный сухой день. После чего, только дождь, снег и печаль...
Итоги следующие.
При долгом стоянии на ХХ клинило дроссель. Подкорректировал упором. Потом заглянул на заправку, залил 20л в бак, после чего стало адово вонять бензом, так что вентиляцию бака надо срочно доделывать.
По поведению авто сложно пока что-то сказать, т.к. не было сход-развала, и из-за этого она отвратительно рулилась.
На сход-развал я так и не попал, т.к. город на следующий же день превратился в грязьбург, а марать авто пока как-то стрёмно...
Углы померил и поправил сам, но на стенд надо все-таки попасть. Начальные, конечно удивили, но и вылезло еще несколько проблем.
Замер кастора(отношение превышения к горизонтальному перемещению):
Развал по отвесу и схождение по линейкам:
Итого было:
Лево: К=5,5 Р=+2.2 blink.gif
Право: К=4,1 P=0
Суммарное схождение=+11гр.
Короче жесть.
Выставил: Кастор=4,3 Развал= -0,3 Схождение суммарное где-то от 0 до 0,1гр.
Покатался по гаражу - стало гораздо лучше, да и авто вроде как чувствуется, надо ехать в город, но пока грязно и нет зимней резины...
Автомобиль, конечно кривулька, особенно видно по начальному развалу слева (при сборке я везде совал по 2 шайбы), но изготовив новые "регулировочные" я нужного добился bm.gif
Но основная проблема в другом: Не могу дальше увеличивать кастор из-за того, что колесо при вывороте начинает цеплять крыло в передней части, ну и само колесо уже достатончо сильно смещено вперед:
Напомню, что верхние шаровые у меня уже перенесены:
Вот такие пироги.
Сообщение отредактировал Rampage - 17.10.2014, 19:11
Спасибо сказали: 4
#759 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2014, 19:26
Rampage, после такой продуктивной деятельности однозначно надо выпить!!
Сообщение отредактировал IgorFS - 19.10.2014, 17:46
#760 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2014, 20:19
А, да! Вопрос к обладателям стингерорычагов, решают ли они мой вопрос по переносу колеса назад? Или там, тупо, шаровые разнесены? Кто с подобным сталкивался?
Еще чет настораживает задранный зад. Перед-то вроде сел, а зад чет очень высоко. Или это прикол такой клаксонов -50?
