Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
Автор темы Rampage, 23.8.2010, 21:58
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Картинка форума ВАЗ.ЕЕ Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
#681 igorich-33
  • 4 714 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2014, 9:35
тогда укоротить шпильки и поставить закрытые гайки
#682 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2014, 10:41
igorich-33, а нафига это под будущей бородой? Задача была поставить пыльник и закрыть дыру на улицу.
#683 Qwert82
Qwert82
  • 958 cообщений
Сообщение добавлено 24.7.2014, 13:22
Rampage, вот про бороду ни слова раньше не было, отсюда и возник вопрос
#684 Energetik
Energetik
  • 251 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2014, 7:22
я бы еще изнутри на пыльник вибропласт наклеил и шумку, а потом еще и внутри бороды тоже шумку, а то из этой дырки шума много идет от КПП и выхлопной системы.Rampage, я заново пролистал твою тему и не увидел описания переноса рычага КПП. Твой вариант мне больше всего понравился, единственное НО - это слишком короткий рычаг КПП. Какие детали использовались? Механизм переключения шевинива, рычаг КПП ваз-2108, а вилка, связывающая их, самодельная или тоже готовая деталь?
Сообщение отредактировал Energetik - 25.7.2014, 7:22
#685 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 25.7.2014, 8:12
Energetik, Это рефленый алюминий 2мм! Нафига его проклеивать???
У меня 4ст.КПП. Шевинива не подойдет. Здесь стандартная кулиса, у нее отпилено ухо блокировки задней передачи. Верх, под стандартную рукоятку тоже отпилен ровно по изгибу. Потом был взят "тюнинг" карданчик кулисы от переднего привода, тот, что из рулевых карданчиков делают. Для стыковки всего этого безобразия была сделана втулка из стальной трубы, подходящей по диаметру к карданчику. На обрезаный шток кулисы нанес насечки, чтоб втулка не проворачивалась, ну и снаружи, на саму втулку - тоже запилил насечки, чтоб она не провернулась в карданчике. Все это благополучно стянулось.
Для самой ручки был куплен весь привод с 08. Опорная площадка попилена до треугольника. Также она стандартно опирается на плоский тоннель 08, а у меня немного весит в воздухе(кончик стоит через втулку), то под нее также вырезал проставку в виде того же треугольника(проставка нужна, чтоб опорная пластмасска не вывалилась). Сама ручка спецом была укорочена где-то на 3см. В тот момент под рукой не было рукоятки от 08-10, была ток от классики, её и напялил. Для тяги тупо отрезал П-образную часть от 08ой и приварил кусок прямой части, которая там, в 08, стыкуется с карданчиком коробки. Чтоб ручка не болталась, была вкорячена пружина из подушки ДВС.
Фото с макетирования:
ПС: Еще напишу, что получился адовый короткоход. Ходы включения передач где-то 1-2 см, ходы выбора примерно те же, что были и раньше. Поначалу было очень непривычно и жестко. Мягкости включения добавила пружинка ДВС и особенно новый пыльник.
Сообщение отредактировал Rampage - 25.7.2014, 8:20
#686 Flint2101
Сообщение добавлено 3.8.2014, 19:45
А куда ты ставил пружинку от подушки двс, что-то не понял? И как обстоят дела с попаданием в 3ю передачу после 2ой? Ведь теперь ограничитель спилен для задней и он же являлся упором рычага правое крайнее положение, для четкого попадания в 3 и 4 передачи. Я чет сделал как ты описывал - шляпа какая-то вышла.
#687 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2014, 7:42
Flint2101, Вот, пружинка у основания ручки:
Да, есть такое, потому ставил пружинку от подушки, это немного компенсирует сей эффект, выставляя рычаг по центру, а центр настроен на включение 3ей передачи. И у меня в КПП нет подтягивающей рычаг пружинки. После установки пыльника стало еще лучше.
Кстати, первое время была идея поставить рядом подпружиненный упор, который создавал бы более значительное усилие, для увода рычага вправо для включения задней, и в момент соприкосновения с ним направлял таки ровно в 3ю и 4ую, но чет пока не вижу надобности.
ПС: По молодости, пересев как-то на 5стКПП, часто врубал 5ую вместо 3ей. Это все дело привычки, ИМХО.
#688 Flint2101
Сообщение добавлено 4.8.2014, 7:56
А пружинка на фото вроде конусом. От чего же она? Сижу магазина, жду открытия, сразу купить надо
#689 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2014, 7:59
Flint2101, Подушка ДВС классика. Верх под конус завернул "круглогубцами" или как их там...
А низ разогнул чуть больше. Можт, конечно, подушка была контрафактной, но пружинка по виду отличалась от этой:
Сообщение отредактировал Rampage - 4.8.2014, 8:03
#690 Flint2101
Сообщение добавлено 4.8.2014, 8:02
* Цитата (Rampage @ 4.8.2014, 8:59)
там же дикая пружина, хз как ты там ее гнул.....
#691 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2014, 8:06
Flint2101, Чуть выше отредактировал...
Да, гнул в тисках. Но мне какая-то жиденькая попалась.
#692 Vityok
  • 30 653 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2014, 10:39
С рулевым - вапще ахуенчик
#693 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 4.8.2014, 16:28
Rampage, я бы все таки прихватил карданчик к кулисе сваркой, потому что когда у себя по такому принципу переносил, при включении 2 и 4 иногда кардан слетал и это была жопа, приходилось все опять насаживать и затягивать гайками. Еще вопрос у тебя кулиса нормально возвращается в нейтраль из-за пружины? У меня ее небыло и иногда приходилось рукой помогать. Кстати в моей теме про это написано http://www.vaz.ee/forum/topic32227s40.html
Сообщение отредактировал дядя Федор - 4.8.2014, 16:34
« Я сам по себе мальчик. Свой собственный. »
#694 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2014, 8:02
Изгиб кулисы сохранился, или попилено все же ниже его?
Если кардан будет сидеть четко вертикально, будут нарезаны насечки как на кулисе, так и на втулке + все это запрессовано и стянуто. Я КПП за нее поднимал...
И на сколько помню, если садить карданчик ниже изгиба, там еще с пружинкой(та что "распирает" весь этот бутер) придется "поиграться" прилично, ну и посадить штатный пыльник тож непросто.
Что значит "возвращается в нейтраль"? Для меня нейтраль - это среднее положение хода включения передач, а какое начальное положение у выбора передач, как-то не имеет значения. Повторюсь, с молодости езжу без подтягивающей пружинки в КПП. А так, да, пружина от подушки ее немного центрирует. Но основная ее задача, чтоб не болталась.
#695 дядя Федор
дядя Федор
  • 460 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2014, 10:11
Rampage, отпиливал где только начинается изгиб, там вроде где то сантиметр или больше остается от стержня, я только насечки не делал, может поэтому и слетало, еще шлицы на кардане не первой свежести. Хотя так, вроде все крепко держалось, а когда интенсивно передачи щелкал, то иногда слетало. Подтягивающая пружинка в КПП, это та, которая между кулисой и кузовом? Если да, то у меня ее тоже не было, х.з. как ее назад поставить.
#696 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2014, 12:02
Это та, не отцепив которую, ты не сможешь извлечь саму кулису из КПП. Она, как раз подтягивает сам рычаг.
#697 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2014, 10:54
Ну чтож, начну обновляться, что-ле )))
Первое, о чем напишу - это бампера. Купил пару новеньких! блистючихх.... ух. Но оно, к сожалению, не на долго... Содрал все шлифмашинкой, разлеталось просто хлопьями, мгновенно ai.gif Затем вварил болты и заварил лишние отверстия. Шпаклянул чуток и грунтанул:
Еще с окраски кузова оставался черный глянец, использовал его:
(Это еще не окончательный вариант. Просто надо было перекрыть грунт)
Также печальными оказались и пластиковые нахлабучки. Пришлось переделать. Обрезал весь облой, шлифанул лишние выпуклости, вогнутости, дефекты литья и залил праймером по пластику:
Ну дальше обычный грунт, немного шпатли, и заливаем в черный:
Оговорюсь. Цвета не окончательные. Будет перетяжка пленкой.
#698 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2014, 9:05
В продолжении темы бамперов... Т.к. третий цвет внешки автомобиля был выбран белым, а из белого цвета пока только колеса, то решил жахнуть бампера в белый глянец. Катал KPMFом. Также, поиграв фотошопом, решил закатать и все молдинги. В общем, полный "сракер стайл" ag.gif af.gif
Итого, задд:
Фонари закатал в прозрачную пленку, можт спасет от выцветания и желтения, посмотрим.
#699 KSE_23RUS
KSE_23RUS
  • 1 890 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2014, 10:27
Rampage,
А че, прикольно смотрятся и молдинги и бампера в таком цвете. НО не солидно )) Да, молодежный вариант. Как-то по простецки.
Пс. А задние фонари по-моему верх ногами стоят.
#700 Gudvin.84
  • 11 478 cообщений
Сообщение добавлено 21.8.2014, 12:40
Ну зачетно. Ток фонари кмк от тепла ламп и становятся желтыми, закатывай не закатывай, все равно пожелтеют
