Vaz 2106 Lada Lady , 1.6i A/T
#1 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 23.8.2010, 21:58
Как уже писал ранее (тут) 'жена' сдала на права. aw.gif Прикольно конечно, но нужен еще один автомобиль - автомобиль для 'жены'. tongue.gif В закромах родины нашлася бывшая поповозка - "шаха", изрядно поношенная но живая. Была в моей безжалостной эксплуатации с 2003 по конец 2008 г. Итак начнем...
Авто 1994 г.в. Был 2106 фул сток. КПП 4ст. ГП3,9. Приобретен нашей семьей в 1999 г. в состоянии - пациент скорее мертв, чем жив. Цвет - сушеный помедор. (По докам - вишневый).
2000-2003 гг.: замена блока ДВС и ШПГ, капиталка фрезеровка бошки, 95 бенз, карб солекс 73й, БСЗ, замена железа: морда целиком+накладки на пороги+обшивки передних дверей, покрас (хреновый, но до последнего времени был ничо так) - садолин "вишня", новый сток салон.
2004 г. замена задка(+крыля пороги лонжи) по причине ДТП (по переду - еще и крыло+капот).
2010-2011 гг. - уже тотальный и скурпулёзный ремонт кузова )
Что имеем сейчас:
Двигатель:
Блок 2106, 1й ремонт,
Инжектор Я7.2
213 распред
214 распред, гидрокомпенсаторы с/о
Ресивер "самовар" на базе банки Формаша
Натяжитель Пилот,
Клапанка с 2123,
Стартер редукторный Keno,
Генератор - 2108 Toyota Crown 1JZ-FSE (Denso на 130A)
Ремень поликлин 5PK900, шкивы 2123
Охлаждение по ПП-схеме(Бачок под давлением).
Термостат 2123
Радиатор медь, без крышки, внедрен пароотвод
Алюминиевый радиатор AJS для Toyota Vitz NCP13
Расширительный VAG
Кран печки Toyota под капотом
Теплообменник АКП - Toyota Wish встроен в радиатор
Выпуск - нерж штаны Евро-2, все на фланцах калина
Пламегас, резонатор и банка - MG-Race на 51 трубе. Подвесы фольксваген.
Банку пока поставил 21213, с ней потише )
Трансмиссия:
КПП 4ст., спилен ограничитель ЗХ.
Автомат 4ст. Aisin Warner 0370L (Toyota Crown)
ГП 4,1
Кузов:
Установлены бесшумные замки с 2108, евроручки
Заварены подфарники, повторители.
Поводки дворников - Шнива, задние, с безкаркасами Alca.
Установлены веерные брызгалки с буквой "G".
Бачок нового образца, моторчик с ПП.
Зеркала с электроприводом и подогревом "Политех".
Заварена крыщка багажника, дистанционное открытие.
Перенесена кулиса КПП
Селектор АКП Toyota Cresta
Перенесен ручник.
Иная задния оптика, перетяутая бронепленкой.
Спереди модуля Hella, светодиодние поворотники на базе DRL Narva.
05-ые боковые стекла.
Заваренные 06 бампера и перетянутые пленкой.
Перетянутые пленкой молдинги, рамки дверей, средние стойки.
Инерционные ремни.
Залит антикор "Супра-Щит".
Полная проклейка.
Все стекла заменены на новые.
Тормоза:
Перед: сток, колодки Ferodo FDB 96
Зад: Сток на цилиндрах АТЕ, трос АТЕ, колодки LPR
ГТЦ АТЕ 2108, ВУТ 2108 торгмаш на проставке с нивы. Все шланги TRW
Рулевое:
Редуктор нива, маятник на подшипнике
ЭУР "Приора"
Руль Калина, подрулевые Шнива
Ходовка/подвеска/колеса:
Передние ступицы от 2108(задние), под них переточены кулаки.
Пружины Клаксон -50мм Лимос -50мм
Амортизаторы Kayaba Gas-A-Just
Полиуретан вкруг
Шаровые SIDEM
Перенесены верхние шаровые
Удалены ограничители, проварены рычаги
Шпильки амортизаторов заменены на М10
Круглые реактивки на 08ых сайлентах + регулируемая тяга
Диски Лето: Slik L184 15" Зима: KFZ Fiat 6J 15"
Резина Лето: Yokohama AVS-Sport V102 195/50 Зима: Nordman 5 185/55 R15
Музыка:
Голова JVC kd-s847 (CD-MP3)
Тыл: JVC CS-V6942
Электрика
Проводка 2110, модифициорованная. Установлен ЧЯ.
Приборка 2110 VDO.
Управление отопителем 2110. (4 скорости)
ЭСП в круг с блоком 2110 + кнопки на дверях
ЦЗ, открывание дверей электроприводами
Концевики дверей перемещены в двери
Сигнализация Starline E90 GSM
Салон
Пластик - 2105.
Жесткий потолок.
Ручки открывания дверей Suzuki.
Козырек щитка приборов 2110
Панель стеклопластик.
Дефлекторы Suzuki.
Борода 2110 + ПВХ.
В планах сидушки.
Так она выглядела в 2009г:
Ступицы 2108 (переточка кулаков):
Тормоза:
Текущий момент:
Планы:
Установка кондиционера от Чери.
Сообщение отредактировал Rampage - 28.7.2016, 20:55
#421 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 9:07
Цитата(vovan900 @ 2.8.2012, 19:25) *
+1 с редукторным, что за предположение бредовое вообще? Смотри проводку, где-то замыкает или обрыв.
Что за мозг у тебя? ты сам вродь заливал прошивку....мож косякнул где че?
Придумал не я, взято от сюда, и на других сайтах было замечено похожее. Мозг Я7.2. Да, заливал сам, диагностика все показывает и рулит всеми девайсами. Если пляски с бубнами не помогут - попробую перезалить.
Цитата(Серж_2105 @ 2.8.2012, 23:29) *
что-то мне кажется, что дело в зазоре всё-таки, не может же быть реперный диск немагнитящимся ?
Зазор адекватный - 0,95 где-то(мерил щупами).
Моя мысль - либо в проводке что-то все таки случилось(прозвоню, проверю полярность, экран), либо действительно помехи идут.
Как можно проверить сигнал от ДПКВ без осциллографа? Мне предложили мультиком и наушником ag.gif
#422 Sasha
Sasha
  • 699 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 10:33
ИМХО косяк либо в проводке либо в мозгах. Для статистики - стоит стартер прамо редукторный, январь 7.2, шкив стоял клиновой чугунка, потом перешел на поликлин шнивский. Проблем не было.
#423 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 11:32
Sasha, Я не говорю, что дело в типе стартера (просто так совпало). А дело в том, что он может давать наводки/шумы и просаживать питание.
#424 kamikadze
kamikadze
  • 1 075 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 11:38
Rampage, От обычного двухобмоточного стратера в таком случае наводок\просадок больше должно.
Попробуй фишку ДПКВ поменять. В ней обрыв возможно. Или поробуй когда один крутит стартер, пошевелить фишку и провода.
Сообщение отредактировал kamikadze - 3.8.2012, 11:41
Nissan Skyline R33
#425 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 3.8.2012, 11:42
Короче, воскресенье покажет где что. Дрынь-дрынь, думаю, будет ))
#426 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 3.8.2012, 15:23
#427 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 5.8.2012, 20:13
AccorD был прав! Оказалась перепутана полярность на ДПКВ в проводке! В мурзилке тож перепутано! Поменял местами и вот оно - затарахтело млин! bp.gif
Мой временный выхлоп:
Так вот пока собрано:
Видос чуть позже.
ПыСы: продключил еще ЭУР - мегавещь! По дворам наяривал уже )
#428 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 8:42
Тарахтелка: видос
Сообщение отредактировал Rampage - 6.8.2012, 11:56
#429 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 6.8.2012, 14:59
как и на обычном стоковом помойму 0.15
#430 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2012, 9:15
Подогнали железяку. Интересно, подойдет?
#431 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2012, 18:34
дифузор вентилятора под инж, чтобы не задевало за ДПКВ?
Сообщение отредактировал vovan900 - 7.8.2012, 19:52
#432 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 7.8.2012, 21:03
поздравляю с заводом!!!
#433 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 9:56
По кожуху сказали, что под инж. Я пока сувать его еще не пробовал )
У меня аналог вага. Термех на нем написано ))
В заказе значалось следующее:
Код
121280017    Jp Group    Бачок расширительный системы охлаждения    1    288,29 р.
121415007    Jp Group    Крышка радиатора системы охлаждения    1    48,76 р.
По поводу регулировки клапанов рейкой. Решил вот испытать:
Итак, температура мотора 21гр, зазор знач нужен 0.15. По индикатору, соответственно, должно быть 0.52. Выставляю 0.52-0.55(Проверяя по нескольку раз) Решил попробовать сунуть щуп. И удивился, что запихать я смог только щуп номиналом 0.08. Щуп с номиналом 0.09 уже не лез. Это нормально? Или я где-то косячу?
ПС: Упор в РВ чуствуется, вроде клапан не продавливаю.
Сообщение отредактировал Rampage - 8.8.2012, 9:56
#434 vovan900
vovan900
  • 164 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 10:40
мошт щуп такой хорший?...
Карбовый дифузор пришлось мне подрезать, чтобы уместить.
#435 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 10:44
Из универсального набора пробовал 0.8 0.9 0.10 0.12 0.15
широкий(0.15), что специальный, тож не лезет.
Сообщение отредактировал Rampage - 8.8.2012, 10:44
#436 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 12:56
Это норм. Я с большим трудом засовывал 0.15.
#437 Rampage
Rampage
  • 1 662 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 13:12
т.е. оставить так - 0.52-0.55 по индикатору?
И удивился, что запихать я смог только щуп номиналом 0.08. Щуп с номиналом 0.09 уже не лез как я этого только не хотел. Что уж говорить про 0.15. Это нормально?
#438 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 8.8.2012, 20:58
нормально) выставляй по индикатору и не переживай) хотя я делал по индикатору и всё равно какие-то клапана постукивают....
#439 Bosyak
Bosyak
  • 8 496 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 21:19
либо херово делал, либо рокерам болт
#440 w-126
w-126
  • 1 120 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2012, 21:26
makson4ik,
Кроме стука от зазоров , там есть еще чему стучать.
всепогодный бомбардировщик
