Про расход масла
Автор темы Topor, 8.8.2010, 16:20
#1 Topor
Topor
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 16:20
Имеется ВАЗ 21053 с движком 2103. Проблема в расходе масла - где-то 500-600 грамм на 1000 км. Масло течет из-под заднего сальника. Нормально так течет. Но почему-то если под нагрузкой дать движку 4500-6000 оборотов, дым прет из выхлопной трубы столбом. Если на нейтрали - просто начинает вонять горелым маслом, и немного дымит из сапуна в кастрюле. При этом свечи просто в идеале, нагар светло-песочный, только свеча 4-го цилиндра немножко в масляном нагаре, и резьба 2 свечей в масле. Почему тогда дымит? Все признаки дохлых колец, а свечи чистые... unsure.gif А когда постоит минуты 2 на холостых и потом резко тронуться - огромное облако дыма. В чем может быть причина?
'85(86) Ford Sierra Ghia 1.8 OHC Pierburg
'95 ВАЗ 21053 1500s Солекс 21053, КТСЗ
#2 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 16:57
Компрессию померь
#3 Topor
Topor
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 17:04
А смысл? Тянет машина хорошо, заводится тоже, зимой ни разу не было чтоб не завелась.
#4 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 18:06
без коментариев
#5 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 18:11
Topor, а смысл было тему создавать?
#6 Topor
Topor
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 18:41
Интересно почему дымит, если свечи чистые; стоит ли при таком расходе продолжать лить дорогую синтетику; почему когда постоит - дымит при трогании сильнее.
При чем тут компрессия, если тянет нормально, у меня форд когда кончался, он и не тянул ни хрена, хотя дымил меньше, а масло жрал больше.
#7 scout1988
scout1988
  • 915 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 19:01
капремонт
#8 Vityok
  • 31 170 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 19:55
#9 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 20:47
Хмм...
Вы только в двоём друг друга понимаете?
#10 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 21:15
Цитата(Vityok @ 8.8.2010, 20:55) *
71/133.32/83
#11 Topor
Topor
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 21:25
Капремонт рановато по-моему, при таком расходе масла, еще учитывая что оно не только жрется, но и течет...
Блин ну не с кем мне пока компрессию померить, стартером крутить некому..
#12 Vityok
  • 31 170 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 21:44
ОБиС - это с СиерраКлуба (Topor должен знать smile.gif).
Означает - Облить Бензином и Сжечь.
#13 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 21:48
Ну жжоте)))
71/133.32/83
#14 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 22:26
Бугогагаг)))
Прям в точку папал Витёк)))
надо запомнить))
#15 Максовый
Максовый
  • 203 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2010, 2:45
Во-первых: устраните течь, чтобы узнать реальный расход масла..
Во-вторых: можно попросить любого прохожего покрутить стартером если это так необходимо, либо использовать вот такой нехитрый прибор, при котором наличие доп. двух рук не обязательно ad.gif
#16 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2010, 3:05
Прибор покупать не надо, реально людей - навалом, стартером крутнуть 4 раза, ума не надо!
#17 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 9.8.2010, 7:31
Для начала можно сальники клапанов поменять,у меня за год гетц перестали держать,хотя на вид были норм,свечи чистые,двиг после ремонта,но также дымил из выхлопухи,ща поменял вроде впоряде все
#18 Topor
Topor
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 14:36
Померил компрессию. 10.5 - 11 - 11.2 - 11.7. Но почему-то свеча 4 цилиндра самая хреновая.
Еще заметил, если на 1 камере крутить хоть до 5 тыщ - дыма нет. Стоит открыть вторую, дым валит ппц.
Сообщение отредактировал Topor - 10.8.2010, 14:40
#19 SHAER
SHAER
  • 136 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2010, 5:49
Значит богатит 2 камера,смотреть жиклеры
#20 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 26.8.2010, 20:13
пля а так может же быть какого цвета выхлоп у меня на богатящем карбе такая шняга была заводишься идым валит прям сизый я в панике глушу мотор думаю чо делать он еще 10000 не откатал завелся еще раз подсос убрал выхлоп прозрачный все ок, поменял карб и все ок стало
