Подключение накопителя , подскажите
Автор темы CHIK, 7.8.2010, 11:34
#1 CHIK
CHIK
  • 45 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2010, 11:34
Подлскажите как правильно подключать накопитель. И расскажите порядок подключения каким его нужно подключатть заряженым или разряженым?
#2 Tyre
Tyre
  • 117 cообщений
Сообщение добавлено 7.8.2010, 13:53
Сообщение отредактировал Tyre - 7.8.2010, 13:54
#3 fly
fly
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 8.8.2010, 6:59
Цитата(Tyre @ 7.8.2010, 14:53) *
резистор из схемы нужно ИСКЛЮЧИТЬ. он нужен только для зарядки конденсатора при первом подключении либо после обесточивания системы . заменить его можно обыкновенной лампой от габаритов или салонного плафона. для правильной эксплуатации конденсатора можно поступить так- в разрыв плюсового провода устанавливается колба с предохранителем.при первом подключении и последующих после снятия напряжения и в случае полной разрядки конденсатора при отсоединении его или всей системы от аккумулятора для того чтоб избежать сильных бросков тока(ток заряда полностью разряженного конденсатора приблизительно равен току короткого замыкания) -сначала в колбу вставляется лампа плафонная,при разряженном конденсаторе лампа сначала загорится а по мере заряда- около минуты- плавно погаснет. в этот момент нужно вынуть лампу и в колбу вставить предохранитель. всё. конденсатор заряжен и полностью готов к работе. теперь он должен быть постоянно подключен напрямую к клеммам аккумулятора,в противном случае операцию по зарядке нужно будет повторять при каждой подаче напряжения на аудиосистему. если оставить в схеме резистор- толку от конденсатора в цепи не будет никакого- резистор ограничивает как ток заряда так и ток разряда конденсатора . а ток разряда конденсатора должен быть максимальным- то есть без всяких резисторов в цепи. иначе от конденсатора нет никакого толка.
#4 RRR
RRR
  • 200 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2010, 8:40
Разумно. Но отсоединив аккумулятор на некоторое время, все операции придется повторить. Лампочку, которая вместо резистора, можно оставить и параллельно ей поставить диод в проводимости от конденсатора, лучше диод Шоттки. Наслаждаться. Крайне полезно в этой схеме соединить между собой провода на массу, чтоб не скрипело.
Сообщение отредактировал RRR - 10.8.2010, 8:43
#5 JustFunk
JustFunk
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 21:22
Перед подключением конденсатора лучше всего его зарядить. Делается это так: Минус от конденсатора цепляешь собственно на минус, а плюс цепляешь через лампочку, т.е. один провод от лампочки на плюс от аккумулятора, второй на плюс конденсатора. Лампочку лучше брать помощнее, например из фары. По мере зарядки конденсатора лампочка начинает святиться сильнее. происходит это в течение нескольких секунд. Для проверки можно попробовать разрядить конденсатор, приложив к его плюсу и минусу лампочку, она должна плавно потухнуть. если всё так значит подсоединено нормально, если лампочка от конденсатора не горит, или быстро тухнет, то возможно перепутаны плюс с минусом.
Удачи)
Страховка "Росгосстрах" Любые виды страхования
(ОСАГО,ДОСАГО, КАСКО, Недвижимость и т.д.) Клубу СКИДКИ!
Напрямую от СК!
8(963)693-95-98
#6 ShooroopTVPro
ShooroopTVPro
  • 4 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2010, 23:52
А еще лучше покупать сразу кондер с автозарядкой, и не надо париться с постойнной лампочкой и прочей ерундой. Когад у меня это было, я сделал схему с рубильником и лампочкой, но щас все снял.
Дорогу Русским машинам!
#7 Nastashevskijj
Nastashevskijj
  • 122 cообщений
Сообщение добавлено 6.11.2010, 2:13
Желательно чтобы расстояние между усем и кондёром было минимальным. (не больше чем пол метра)
#8 Storm_
Storm_
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2011, 15:49
Вот читал статейку о конденсаторах для сабвуфера, так оказывается не только качество звука улучшает, но и генератор от перегрузок немножко спасаетsmile.gif
#9 Pugnator
  • 13 416 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2011, 13:56
Бред сивой кобылы насчет улучшения звука.
Никакого качества быть не может в автомобильной сети с импульсными блоками питания.
А от нагрузок да
#10 AccorD
AccorD
    Banhammer
  • 6 498 cообщений
  •   33
Сообщение добавлено 16.12.2011, 14:05
Pugnator, имеется в виду что он устраняет искажения басов в моменты сильной просадки сети , кстати тоже заметил , когда у меня стоял ...
Подключать параллельно к усилку , макс длинна проводов 30 см , по сечению тоже минимум 16 квадратов имхо
#11 max-vrn
max-vrn
  • 2 cообщений
Сообщение добавлено 11.1.2012, 23:53
А от нагрузок да
согласен,либо кислотный аккум надо,либо вообще нафиг кандер не нужен) ae.gif
