Yellow Noise , by Typ6ogypeHb-Garag
Автор темы DenisVak, 27.7.2010, 18:40
#1 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 27.7.2010, 18:40
Думаю стоит создать наконец тему про свое авто, а то некоторые скоро закидают тухлыми помидорами smile.gif)))
Итак:
ВАЗ-21013, 1985 года выпуска, пробег ~200тыс. Изначально стоял двигатель 1.2....был заменен на 2103
Что сделано с авто:
1.Двигатель 2103
Почти сток за исключением 79х поршней, немного пиленой головы с валом 213...ну и переделан в инж.+турбинка VF45.
2.Подвеска
Перед плаза-спорт-30, пружины плаза.
Зад плаза-спорт-30, пружины 04 пиленые,+стаб
3.Тормоза
Перед 2112
Зад СТОК
ГТЦ 2108 + гидроручник
4.Кузов
Желтый
5.Салон
6.Колеса
Диски Slik 14"
Резина:
лето - Yokohama S.Drive (AS01) 185/55R14
зима - Goodyear Ultra Grip 500 175/65R14
7. Выхлопная система
На трубе 63мм. Нержавейка, резонатор и глушитель FOX.
8. Система охлаждения
Радиатор 2112(перевернут), термостат Шнива.
Диффузор 21214 с вентиляторами(один снят).
Ну а в планах на первом месте собрать новый кузов.
Пара фоток:
Такой была куплена 23 декабря 2007г.
Несколько месяцев назад забрали с покраски.
Такая сейчас
Сообщение отредактировал DenisVak - 21.11.2011, 22:46
#81 07.ee
07.ee
  • 538 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2010, 19:43
DenisVak, Надеюсь, что всё образуется...
2107 16v
#82 pSixxx73
pSixxx73
  • 1 707 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2010, 20:48
#83 KiDdiS
KiDdiS
  • 202 cообщений
Сообщение добавлено 12.9.2010, 8:26
#84 Orangeleo
Orangeleo
  • 11 511 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 22:08
Ну как дела?
#85 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 23.9.2010, 22:22
Спасибо огромное парни за поддержку!!! Все потихоньку выпрямляется, авто почти не занимаюсь, времени нету катастрофически...
Из последнего:
1) Сначала стерлись щетки в генераторе - заменил, а потом сгорел диодный мост...благо легко заменился без снятия гены.
2) Заказал токарю дудки...на след. неделе будут готовы и при первой же возможности проинсталлю их и проверю герметичность ресивера...откатаю прогу и посмотрим результат "на сколько же бездудочный ресивер не едущий":)
3) Заказал прокладки для турбины на горячую часть...через две три недели только приедут
Спасибо сказали: 3
#86 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 2.10.2010, 22:27
1)На днях сняли гараж, не далеко от дома....теперь дело пойдет быстрее надеюсь smile.gif
2) Заказанные дудки все завтраками кормят, токарь работает в перегрузе sad.gif
Сообщение отредактировал DenisVak - 2.10.2010, 22:29
#87 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 12.10.2010, 22:03
Небольшое обновление. Таки удалось приобрести голову 21214 старого образца. т.е. надо делать отверстие под ДФ. Пока соберу как сток, не пиленую, с облегченными клапанами и титановыми тарелками.
Ну и прикупил доп.фары, а то погода уже слякотная ничего не видно...
#88 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:23
Пока появился временный поповоз на недельку...решил скинуть движку перебрать и найти что же стучало, за одно подварить поддон и вварить в него маслослив. Утром в 7часов прибыл в гараж и началось:
1)Снял рес. и обнаружил внутри него песок... smile.gif Нулевиг "ПроСпорт" постарался на славу...пойдет в топку...
2)Сняв клапанку и и распред начал искать что же стучало... Рокера в местах контакта с клапаном разбиты в хлам. там дыреньки высыпали...ракера и клапана в помойку smile.gif
3)Скинул голову, обследовал....прогорел выпускной клапан в 4м горшке...вот где компрессия пропала smile.gif....ещё не досчитался в голове успокоителя smile.gif Обнаружил его потом уже застрявшим над масляной звездочкой.
Потом приехал Ванек и помог выдернуть движку из авто smile.gif За что ему СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Раскидал весь низ. В цилиндрах хона почти не осталось, поршни могли бы ещё проездить - прогаров нет, дно как новое после отскабливания нагара...хотя довольно долго(месяц-полтора) ездил на смеси 15-16 smile.gif но раз разобрал дак отвезли в расточку....будут поршни 79.4 теперь. Надеюсь ничего не дриснет.
Под коленом обнаружились вкладыши 0.50 smile.gif так что шлифовать его большого смысла уже нету, думаю ставить теперь нивское... Маслонасос тоже под замену...в нем что-то хрустит при вращении.
#89 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:32
Ден если нужен масло насос то у меня валяеться нивовский отдам за пачку сока))
#90 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:36
Под него вроде как нивский поддон нужен...
#91 makson4ik
makson4ik
  • 3 254 cообщений
  •   14
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:48
DenisVak, продуктивно день прошелsmile.gif что за поршни будут?
#92 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:54
Спасибо. Поршни и кольца United Motors. Ванек себе такие ставил вроде не плохие они.
#93 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:56
DenisVak, поменяешь местами маслоприемники и будет тебе гуд.
#94 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 21:00
salmo
#95 salmo
salmo
  • 1 596 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2010, 21:19
DenisVak, непонял?? ты предлогаешь 2 пачки))
#96 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 20.10.2010, 21:49
фотки, мало конечно, но не до фотокчто-то было....
#97 DenisVak
DenisVak
  • 3 148 cообщений
Сообщение добавлено 22.10.2010, 22:47
Сегодня забрал блок с расточки и поршни с шатунами, съездил заменил колено 21213е, а то то что вчера купили оказалось немного ржавое на шейках. Ну и прикупил всяких прокладок колпачков маслосъемных, вкладыши, сальники и т.д. Завтра отмою блок, наверно покрашу, переварю поддон и соберу низ надеюсь. smile.gif
#98 DIM-06
Сообщение добавлено 23.10.2010, 7:13
DenisVak, фотке делай) на память)))))))))))
поршни и кольца United Motors взял? почем они? в след раз тоже такие хочу))))
Сообщение отредактировал DIM-06 - 23.10.2010, 7:14
#99 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 23.10.2010, 7:48
DIM-06, Поршни 1080р а кольца что-то около 500р.
#100 RXO
Сообщение добавлено 23.10.2010, 9:18
