Сообщение добавлено 10.9.2010, 19:43
Yellow Noise , by Typ6ogypeHb-Garag
Автор темы DenisVak, 27.7.2010, 18:40
#85 DenisVak
Сообщение добавлено 23.9.2010, 22:22
Из последнего:
1) Сначала стерлись щетки в генераторе - заменил, а потом сгорел диодный мост...благо легко заменился без снятия гены.
2) Заказал токарю дудки...на след. неделе будут готовы и при первой же возможности проинсталлю их и проверю герметичность ресивера...откатаю прогу и посмотрим результат "на сколько же бездудочный ресивер не едущий":)
3) Заказал прокладки для турбины на горячую часть...через две три недели только приедут
#86 DenisVak
Сообщение добавлено 2.10.2010, 22:27
2) Заказанные дудки все завтраками кормят, токарь работает в перегрузе
Сообщение отредактировал DenisVak - 2.10.2010, 22:29
#87 DenisVak
Сообщение добавлено 12.10.2010, 22:03
Ну и прикупил доп.фары, а то погода уже слякотная ничего не видно...
#88 DenisVak
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:23
1)Снял рес. и обнаружил внутри него песок...
2)Сняв клапанку и и распред начал искать что же стучало... Рокера в местах контакта с клапаном разбиты в хлам. там дыреньки высыпали...ракера и клапана в помойку
3)Скинул голову, обследовал....прогорел выпускной клапан в 4м горшке...вот где компрессия пропала
Потом приехал Ванек и помог выдернуть движку из авто
Раскидал весь низ. В цилиндрах хона почти не осталось, поршни могли бы ещё проездить - прогаров нет, дно как новое после отскабливания нагара...хотя довольно долго(месяц-полтора) ездил на смеси 15-16
Под коленом обнаружились вкладыши 0.50
Вот как-то так сеня день прошел
#90 DenisVak
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:36
Ден если нужен масло насос то у меня валяеться нивовский отдам за пачку сока))
Под него вроде как нивский поддон нужен...
#92 DenisVak
Сообщение добавлено 20.10.2010, 20:54
DenisVak, продуктивно день прошел
Спасибо. Поршни и кольца United Motors. Ванек себе такие ставил вроде не плохие они.
#97 DenisVak
Сообщение добавлено 22.10.2010, 22:47
