Мой четырёхфарник (full Gas)
Автор темы Full Gas, 23.6.2010, 19:56
#1 Full Gas
Full Gas
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 23.6.2010, 19:56
Машина куплена 2 сентября 2008 года. Пробег на момент покупки 83 520 км, сейчас перевалил за 110 000 км. На машине ездил дед, поэтому вполне бодрая и живая. За время моего владения ею сделано много, краткий отчёт внизу.
Состояние на сегодня.
Двигатель (и всё что к нему относится):
-работает на п/с масле Liqui moly 10W-40;
-поменяны радиатор двигателя и отопителя;
-новый электромотор охлаждения радиатора двигателя от ВАЗ 2109;
- бесконтактная система зажигания;
-свечи NGK;
-высоковольтные провода 70% силикон;
-новый датчик аварийного давления масла (Италия);
-новый бензонасос, производства ДААЗ;
-новый металлический успокоитель цепи;
- автоматический натяжитель цепи Pilot;
-новый карбюратор ОЗОН 21070-1107010-00;
- установлена защита поддона картера;
- новый глушитель и резонатор, пр-ва Тольятти.
Электрика:
-новый генератор;
-новый реле-регулятор;
- лампы в фарах ближнего света галоген МАЯК60W;
- сигнал 2-х тоновый (низкого и высокого тонов), с реле Saturn;
- новый датчик уровня топлива;
- два родных блока предохранителей с бочонками заменены на один блок с флажковыми предохранителями от Волги;
- установлена сигнализация APS7100 с обратной связью, с активаторами на передние двери;
- установлен плафон освещения салона от ГАЗ 24;
-установлен задний ПТФ;
-установлен третий стоп-сигнал;
- музыка – голова Kenwood KDC W-4044U, фронт – Pioneer ( 13 см), сзади – Mystery.
Трансмиссия:
новая крестовина карданного вала;
- новая промежуточная опора;
-новая полуось, поменяна с правой стороны;
-новый рабочий цилиндр сцепления LGR;
-новый главный цилиндр сцепления LGR.
Тормоза:
-заменены передние и задние тормозные колодки;
- установлен новый ГТЦ ATE;
- новые задние тормозные цилиндры Master Sport (пр-ва Германия).
Подвеска:
передняя (занижена -30 мм):
- новые шаровые опоры, комплект, производства фирмы ТРЕК;
-новые верхние сайлентблоки, производства "За рулём" усиленные;
-новые верхние рычаги;
новые оси верхних рычагов;
- пружины Фобос -40 мм + усиленная на 10 мм проставка ;
-пересверлены крепления шаровых опор;
- кастор увеличен до 6,5 градусов;
-заменены втулки стабилизатора;
-амортизаторы газ KYB Excel-G;
-установлена растяжка лонжеронов.
-сделан сход-развал;
задняя (занижена -50 мм):
-новые реактивные тяги, производства КЕДР;
-пружины от универсала, срезано два витка.
Рулевое управление:
- новый кронштейн рулевого вала;
-новый рулевой редуктор;
-масло в рулевом редукторе Liqui moly 85W-90;
-новые рулевые тяги, комплект, производства "За рулём";
-маятниковый рычаг на подшипниках;
-изменён угол наклона рулевого колеса.
Кузов и салон:
-установлены дефлекторы на все двери;
-поменяны все уплотнители дверей, капота, багажника, ограничители дверей;
-установлены передние брызговики;
- стоят новые мягкие верхние накладки дверей;
- новые карты дверей с тканевыми вставками;
- новые велюровые чехлы на сидениях;
- новый кожаный чехол на кулису КПП;
-новый керамический кран отопителя;
- новые поводки дворников, пр-ва Германия;
- щётки стеклоочистителя Champion;
- белая оптика по кругу;
-задние фонари в хром корпусе;
-убрано несколько крупных, а так же бесчисленное количество мелких дефектов ЛКП.
Обувка (колёса):
лето - литые диски СКАД R13, резина Dunlop Eco EC201,
зима – литые диски СКАД R13, резина – Cordiant Sno MAX.
И ещё много значительных и незначительных улучшений для повышения комфортабельности.
Все работы проводились самостоятельно, за исключением регулировки сход-развала. smile.gif
#2 devil1208
devil1208
  • 1 262 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 0:39
Машина ухоженная!
Но нужно обрезать кант локеров и заклеить заднее стекло, а то шторка белая как то не алё смотрится!
И какие планы у тебя на нее?
#3 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 0:43
для начала вернуть бы шрифт в описании в сток.
#4 Vityok
  • 31 602 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 1:27
В целом действительно аккуратно.
Но задние фонари и насадка на выхлоп не айс ИМХО...
ИМХО надо было или красно-черный (в цвет кузова) или просто черный
ИМХО если и ставить литье на Классику, то никак не 13, а хотя бы 14, а гораздо лучше 15...
Как себя показывает в эксплуатации?
Не пойму? На арах реснички стоят?
Если да, то они, ИМХО, лишние для 2106...
#5 Flint2101
Flint2101
  • 8 865 cообщений
  •   57
Сообщение добавлено 24.6.2010, 7:22
Красивый ухоженный сток. Не описание темы, а сервисная книжка прям. Надо планы хоть рассказать.
https://vk.com/tdgracingteam
#6 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 7:38
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26039&st=0 Моя любовь и "кушатель" моих зарплат :-)
#7 Starik221
Starik221
  • 3 019 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 8:39
Цитата(Andrei 09 @ 24.6.2010, 4:38) *
старость)
#8 Bosyak
Bosyak
  • 8 498 cообщений
  •   35
Сообщение добавлено 24.6.2010, 9:01
все зависит от дорог, где авто эксплуатируется, мож там 13шки и высокий профиль самое оно
#9 Vityok
  • 31 602 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 9:23
Bosyak, я имею в виду, что если колеса 13, то штамповка будет лучше смотрецца ИМХО, чем литье...
#10 Twix
Сообщение добавлено 24.6.2010, 13:10
Ухоженный сток.
#11 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 15:08
Хороша чертовка =)
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#12 L1kaN
L1kaN
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 19:05
Соглашусь! Заднее стекло заклеить =)
Люблю девятьку)))
#13 RRRR63
RRRR63
  • 13 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 20:01
Насадку с глушака выкинуть, все дополнительные стопы выкинуть, шторки с заднего стекла тоже в топку, антистатик нах, дефлекторы с окон убрать, чехлы и ручку кпп туда же! А так приятная машинка, ухоженная!))))
#14 Full Gas
Full Gas
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 21:07
Vityok,
Отличная вещь, с момента установки цепь не тянул ни разу.
Планов на машину много, пока не знаю что и делать. В такую жару есть мысли о кондионере, но есть вещи много важнее чем эта вещица. Хотелось бы ЭСП, КПП 5. ПО мелочи много чего. Но сейчас занят устранением очагов коррозии.
На машине стоят реснички, но делал их сам, поэтому снимать не собираюсь.
#15 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 21:18
вентиляцию картерных газов вернуть взад, первым делом!
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#16 Full Gas
Full Gas
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 21:29
Вывел уже как полгода почти, так лучше. А то в зиму в холода стали пропадать обороты холостые.
#17 у200ук
у200ук
  • 2 310 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 19:36
ха, прикол.
если не быстро с самого начала начать читать и постепенно опускаться по тексту то приходит ожидание чего то супер навороченного)))) а ниже на фотках оказывается обычный, пусть и очень аккуратный стоковый авто. Единственный респект хозяину в том что уберёг машину в таком неплохом состоянии.
http://www.vaz.ee/forum/topic27541.html
http://www.vaz.ee/forum/topic31635.html
я вот просто веду тему... никого не учу
жизни... мне важен сам процесс, но всегда
находится сопляк которому то панель кривая
под монитором то скобы видно.. другому
вообще кожзам дорогой и подиумы кривые...
ГОУ в гараж... хватит клацать своими пальчонками по клаве. умеешь что то делать... так делай... делай это
лучше всех... не умеешь-учись...
#18 Vityok
  • 31 602 cообщений
Сообщение добавлено 30.6.2010, 19:41
Все 3 мысли, ИМХО, очень правильные...
Показатель к ремонту мотора. Лучше начать с этого тогда, попутно доработав.
Конечно, хозяин - барин, но, повторюсь, не нужны 2106 реснички. smile.gif smile.gif smile.gif
#19 DIM-06
Сообщение добавлено 30.6.2010, 21:29
Ветровики несмотрятся на 2106 совсем.
сапун когда так выеден то мотор много песка хавает, сделай хотябы маслоотделитель а лучше отремонтируй двигатель smile.gif
Vityok, +1
#20 Full Gas
Full Gas
  • 15 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2010, 22:05
Смешно читать некоторые отзывы. Обвесы классическому кузову не идут - это раз, по начинке машина давно далеко не сток - два (одна подвеска чего стоит), ну и наконец машина моя - и окончательное решение за мной. Новости о изменениях в машине.
Перешёл на антифриз, заменил термостат на Прамо. Залез проверить зажигание и был просто поражён тем, какое оно позднее!!! Сейчас поставил нормально. И едет много лучше, и на холодную провалы пропали полностью. Так же наконец-то заменил тормозную жидкость, подтянул ручник. Фото, как меня спалили за работой.
Покрасил решётку в чёрный. Так мне нравится гораздо больше.
В работе.
И просто так, мои любимые задние хромированные фонарики.
