Установка КОМПРЕССОРА на ВАЗ , На карбюраторный двигатель (легкий мануал) =)
Автор темы mad2106, 17.6.2010, 13:10
#101 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2010, 22:51
тогда какой от нее толк, если
современные байки прошиваюца через Usb повер командером)
ничего реально не дает байку
#102 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 22:54
#103 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 22:56
там вроде все по русски написано было) мб на английском ссылки дать?)
#104 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2010, 22:59
что написано? Ты ведь так и не ответил на функции коробки. Раз не знаешь, тогда я попробую пояснить - эта фиговина называется air\fuel emulator. Работает только со стоковой прошивкой мозга. А сток прошивка это априори сток форсунки, сток датчики и механизмы. Какой толк влезать в стоковую прошивку байка?
может ты ужедашь ссылку на нормальные япономозги для байка, которые шьются, в которые можно забить любое инж оборудование?))) ну там типа январь, корвет)))
Сообщение отредактировал RXO - 24.6.2010, 23:00
#105 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:07
дык там уже инж оборорудование по максимуму стоит, что там менять? форсунки от волги? турбы встают почти без переделок, настраиваюца через командер, если не заметил на всех спортбайках инерционный наддув стоит яля чем быстреее едешь тем больше наддув, снимаешь его и цепляешь турбу все
Сайт
Сообщение отредактировал holygun - 24.6.2010, 23:10
#106 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:11
с завода макс оборудование? не шути так)
т.е. мотор атмосферный, с высокой Сж, с широкими вращающимися фазами сток форсами и прочим легко переделываются под наддув?
посмотри внимательно в рабочие окна коммандера этого. что ты там видишь?
Сайт
Сообщение отредактировал RXO - 24.6.2010, 23:13
#107 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:17
фазы регулируюца коммандером) это тебе не наши валы с одним подьемом, проблемы с сж решабельные
фазы, зажигание, впрыск что еще тебе нужно порегулировать?
Сообщение отредактировал holygun - 24.6.2010, 23:20
#108 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:23
как минимум:
1. GBC
2. топливо
3. углы
4. опционально много чего еще.
#109 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:29
Цитата(RXO @ 24.6.2010, 20:23) *
как минимум:
1. GBC
2. топливо
3. углы
gbc это че?)
топливо, углы, опционально по заказу в диноджет тебе че хочешь зашьют если сам не можешь
какой наддув от инерции я не мерил сори, его какойто глупый японец туда засунул сам не понял для чего
ты вообще хоть по одной ссылке заходил которые я давал?)
Сообщение отредактировал holygun - 24.6.2010, 23:30
#110 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:33
есно захожу и понимаю каждый раз, что ты не понимаешь возможности командера этого.
что диноджет зашьет? сток мозг? ссылку на это. Я хоть ине шарю в мотах, но и не верю что сток яп мозг шьется smile.gif
гбц - это расход воздуха
вот для ознакомления мануал
http://chiptuner.ru/download/docs/theory.rar
Сообщение отредактировал RXO - 24.6.2010, 23:34
#111 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:39
Сайт
все это последний, а то я напился уже
спасибо, почитал
Сообщение отредактировал holygun - 24.6.2010, 23:39
#112 RXO
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:45
Читаем первые 2 строчки
The Multi-Function Hub allows users to access advanced expansion features. Several optional harnesses are available to permit both input and output to/from the module.
вывод мегаочевидный - обманка сток мозга, т.е. обманка сток карт и только. Ни о каких установках других комплектующих речи быть не может.
#113 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:50
все что нужно для турбы, закиси тебе дали, что тебе еще туда нужно?
Programmable Output
Based on the data from the Power Commander and the inputs from the Multi-Function Hub, a solenoid, relay, warning light, etc. can be triggered. This can be used to activate items such as a shift light, Nitrous Oxide system, or air shifter.
<<==доп оборудование
Сообщение отредактировал holygun - 24.6.2010, 23:51
#114 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 24.6.2010, 23:59
#115 holygun
holygun
  • 373 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2010, 0:03
Цитата(Twix @ 24.6.2010, 20:59) *
#116 В818АТ 62 rus
В818АТ 62 rus
  • 176 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2010, 1:00
Цитата(holygun @ 25.6.2010, 1:03) *
Абит
его хотя бы в питере могут настроить, по человечьи + J5 LS от Maxi.
А что делать с AEM, HKS, Apexi? Крутить наугад или ехать в Японию чисто для настройки ни разу ниткруто.
Вот как едут турбо мото
http://www.youtube.com/
или так
Даешь так на карбоТазе! с компрессорной улиткой от Камаза?
#117 Kamelrif
Kamelrif
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2010, 1:53
Уфф.. Скока нафлудили... Хочется узнать у автора: как карб реагирует на сброс газа без блоуофа? Какой ипользовал бензонасос и какие тарировки жиклеров на данный момент? Из какого металла скворешник и какова толщина стенок? Кстати в подобной системе (карб в коробе) проще сделать рег. давления. Тупо срезается подпружиненная (воздушная) часть стандартного р.д. 2112 и меняется пружина на более мягкую. Можно даже через винт сделать регулируемый для перепада 0.2-0.3 бара. Вся прелесть в том, что воздушную часть не надо снова герметизировать. Рег.дав. помещается в таком виде внутрь скворешника. Обратка поплавк. камеры соответственно глушится.
Кто хочет ищет возможности, кто не хочет- причины
#118 nikolay12
nikolay12
  • 34 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2010, 5:49
никак не могу понять зачем регулятор давления? когда уровень в карбе регулируется иглой/поплавком, на мой взгляд нужно только просто поднять давление выше наддува и всё, карб сам будет держать топлива сколько ему нужно?
кто что думает по этому поводу?
#119 RXO
Сообщение добавлено 25.6.2010, 8:00
там нету НИЧЕГО для этого!!! Ты упорно не хочешь читать то, на что ссылки мне даешь и не видишь того, о чем я тебе говорю.
причем тут уровень? если давление камеры в карбе будет больше давления поступающего топлива, то откуда топливо возьмется в поплавке?
Сообщение отредактировал RXO - 25.6.2010, 8:06
#120 sed0ff
sed0ff
  • 1 171 cообщений
Сообщение добавлено 25.6.2010, 8:50
Цитата(RXO @ 25.6.2010, 0:23) *
Где-то в Мото читал, что на 300 км/ч избыток до 0,5 бар...
А так... инерционный наддув работает тока после 110-130 км/ч
Сообщение отредактировал sed0ff - 25.6.2010, 8:51
