Течет масло...2112 , Через прокаладку поддона картера...
Автор темы Дима(ДМ), 4.5.2010, 23:14
#1 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:14
Через прокладку поддона картера течет масло...со стороны маховика...в оновном тот угол, что ближе к бамперу...Проверял - течь через прокладку, задняя крышка блока цилиндров - относительно сухая...Когда льет - видно, что из-под прокладки...с фонариком проверял из-под машины...Чем выше обороты, тем сильнее льет...Мучаюсь с этим давно, но как-то всё боролся, менял прокладки...Даже в сервисе два раз менял) мало ли, может че не так делаю) Нет эффекта...Последняя капля - это покупка нового поддона...ставлю - то же самое...В чем может быть проблема?
НА САЛЬНИК И ЗАДНЮЮ КРЫШКУ НЕ ПОХОЖЕ - ОТТУДА НЕ КАПАЕТ, ЛЬЕТ ПРЯМО ИЗ ШВА((( Подскажите мне, пожалуйста, я уже за******** ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif
Забыл добавит, Картерных газов мало...Даже при выведенном в атмосферу толстом шланге течет...ЛЬЕТ точнее...В сервисах не знают...То говорили, мол, прокладка...потом поддон...Поменял седня сам поддон, чтоб на них не грешить - хз, че делать...Нету спецов...спросит не у кого... ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif
Д.М.   Течет масло...2112   4.5.2010, 23:14
Twix   Д.М., а сам блок в этом месте не покоцан?...   4.5.2010, 23:15
Д.М.   Д.М., а сам блок в этом месте не покоцан? Ровный...   4.5.2010, 23:18
Севка   Д.М., а если поддон с 2х сторон на герметик посади...   4.5.2010, 23:19
Д.М.   Д.М., а если поддон с 2х сторон на герметик посад...   4.5.2010, 23:24
demo_n   Т.е. прокладку с двух сторон, да? я хотел...Мне в...   5.5.2010, 6:36
ТАЗОВОД   А может сальник первичного вала,коробас течет...   5.5.2010, 9:47
Д.М.   шайбы родные стоят на болтах поддона? на герметик...   5.5.2010, 12:45
demo_n   Насос может выдать избыточное давление в случае не...   6.5.2010, 17:42
Дима(ДМ)   Насос может выдать избыточное давление в случае н...   6.5.2010, 21:59
Дима(ДМ)   Купил седня приборчик, замер давление масла: на хх...   7.5.2010, 22:00
xxOZ   Герметик в помощ. я всегда все прокладки промазыва...   5.5.2010, 13:03
Twix   Д.М., давление масла ни при чём......   5.5.2010, 13:05
Д.М.   Д.М., давление масла ни при чём... А больше прос...   5.5.2010, 13:38
Jonny   Стыки масляного насоса и держателя заднего сальник...   5.5.2010, 21:56
Д.М.   Стыки масляного насоса и держателя заднего сальни...   6.5.2010, 1:19
Classic2106   ТЕЧЬ ИЗ-ПОД ПРОКЛАДКИ!!!!!...   6.5.2010, 12:11
Д.М.   ну чудес не бывает тоже ведь...или это как раз и ...   6.5.2010, 13:01
Д.М.   это может быть из-за избыточного давления масла(не...   6.5.2010, 1:30
Twix   Д.М., нет, я же тебе говорю... Давление масла ни п...   6.5.2010, 11:20
GEO   Д.М., ты до сих пор что ли не посадил прокладку на...   6.5.2010, 13:05
Дима(ДМ)   [b]Д.М., ты до сих пор что ли не посадил прокладк...   6.5.2010, 13:09
492   А вкладыши не меняли?была такая херь на 99 давлени...   7.5.2010, 22:32
Дима(ДМ)   А вкладыши не меняли?была такая херь на 99 давлен...   8.5.2010, 18:38
