Течет масло...2112 , Через прокаладку поддона картера...
Автор темы Дима(ДМ), 4.5.2010, 23:14
#1 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:14
Через прокладку поддона картера течет масло...со стороны маховика...в оновном тот угол, что ближе к бамперу...Проверял - течь через прокладку, задняя крышка блока цилиндров - относительно сухая...Когда льет - видно, что из-под прокладки...с фонариком проверял из-под машины...Чем выше обороты, тем сильнее льет...Мучаюсь с этим давно, но как-то всё боролся, менял прокладки...Даже в сервисе два раз менял) мало ли, может че не так делаю) Нет эффекта...Последняя капля - это покупка нового поддона...ставлю - то же самое...В чем может быть проблема?
НА САЛЬНИК И ЗАДНЮЮ КРЫШКУ НЕ ПОХОЖЕ - ОТТУДА НЕ КАПАЕТ, ЛЬЕТ ПРЯМО ИЗ ШВА((( Подскажите мне, пожалуйста, я уже за******** ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif
Забыл добавит, Картерных газов мало...Даже при выведенном в атмосферу толстом шланге течет...ЛЬЕТ точнее...В сервисах не знают...То говорили, мол, прокладка...потом поддон...Поменял седня сам поддон, чтоб на них не грешить - хз, че делать...Нету спецов...спросит не у кого... ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif ak.gif
#2 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:15
Д.М., а сам блок в этом месте не покоцан?
#3 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:18
Ровный, как со станка) ступенечка только небольшая между блоком и задней крышкой...Хотел её герметиком замазать, но сказали, что нельзя...да и от завода же не текло...
#4 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:19
Д.М., а если поддон с 2х сторон на герметик посадить? мы както заваривали на волге с движком 3rz поддон, так там вообще прокладки нет, все сажается на герметик и даже не потеет потом)
#5 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 4.5.2010, 23:24
Т.е. прокладку с двух сторон, да? я хотел...Мне в сервисе сказали, мол, когда-то уже так делали...че-то там с прокладкой случилось нехорошее...А вообще без прокладки - не вариант: привалочная плоскость поддона рифленая, а не ровная...была б ровная, как на клапанной крышке - я б уже давно на герметик посадил бы...Почему оно льет-то? не понимаю...ДО усера даже если затянуть - один фиг льет...
#6 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 6:36
шайбы родные стоят на болтах поддона? на герметик посадить можно, хоть с 2х сторон, хоть с 3х ag.gif
обычно хорошая прокладка обжимает без герметика, не смотря на рифленость привалочной плоскости, до усера тянуть не вариант, купите новую крышку и нормальную прокладку. чудес не бывает.
Физику никто не отменял!
#7 ТАЗОВОД
ТАЗОВОД
  • 1 000 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 9:47
А может сальник первичного вала,коробас течет!!!!
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ,НАДО ГОНЯТЬ!!!!
#8 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 5.5.2010, 12:45
Гениальный совет...Это мне Вы предлагаете купить 5-ю по счету прокладку и третий по счету поддон...Типа на удачу, да? Мол, а вдруг повезет ag.gif ...А че за крышку-то Вы предлагаете купить? Шайбы нормальные, как с завода...новые куплены в комплекте с болтами...Прокладки БРТ...Поддон АВТОВАЗ оригинал...Поверхность идеально ровная...а разницы со старым поддоном ноль...
Он может и течет, я как бы, не проверял) Только при снятой крышке картера сцепления(черненькая на картер кпп одевается на 3 болтах), течет именно с прокладки поддона...Так что не оно это...
Был седня в двух сервисах: на подъемнике поднимали...смотрели на различных оборотах(веревочку к дросселю я привязывал, чтоб газовать ag.gif ) Короче никто не знает...до поршневой даи*ались, до маслонасоса...Короче, в одном сказали давление масла проверить...в другом сказали, что ни давление масла, ни давление газов ни при чем...Сказали поддон на герметик в тех местах, где ступеньки на блоке посадить...есали нет, то, мол, приезжай - если не сделаем, то денег не возьмем...Никто не знает в общем...
Надо давление масла всё же проверить...Скиньте данные, пожалуйста, как должно быть на каких оборотах!!! и почему гипотетически может насосом выдаваться избыточное давление...
Сообщение отредактировал Д.М. - 5.5.2010, 12:48
#9 xxOZ
Сообщение добавлено 5.5.2010, 13:03
Герметик в помощ. я всегда все прокладки промазываю герметиком (кроме клапанной крышки и ГБЦ). Ниразу еще не текло.
#10 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 5.5.2010, 13:05
Д.М., давление масла ни при чём...
#11 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 5.5.2010, 13:38
А больше просто сослаться не на что...Ничего в голову не приходит...Герметик действительно в помощь)
#12 Jonny
Jonny
  • 858 cообщений
Сообщение добавлено 5.5.2010, 21:56
Стыки масляного насоса и держателя заднего сальника КВ с блоком мажутся герметиком всегда, естесственно усердствовать не стоит, лишнее все равно выдавит. А вообще что-то слабо мне на прокладку думается, прежде чем еще 10 раз ее менять скинуть коробку и учинить там ревизию. Проблемные места - задний сальник, болты крепления маховика и заглушка масляного канала. Сальник первички тоже не исключаем, но моторное масло легко отличить от трансмиссионного.
#13 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 6.5.2010, 1:19
ТЕЧЬ ИЗ-ПОД ПРОКЛАДКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#14 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 6.5.2010, 1:30
это может быть из-за избыточного давления масла(не газов)?
Сообщение отредактировал Д.М. - 6.5.2010, 1:34
#15 Twix
Twix
  • 9 921 cообщений
  •   34
Сообщение добавлено 6.5.2010, 11:20
Д.М., нет, я же тебе говорю... Давление масла ни при чём! Там нету масла под давлением!
#16 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 12:11
ну чудес не бывает тоже ведь...или это как раз и есть чудо
Сообщение отредактировал Classic2106 - 6.5.2010, 12:12
#17 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 6.5.2010, 13:01
Ну вот даже со стороны масляного насоса(там тоже гемор) смотришь, протрешь всё тряпочкой...и течет из-под прокладки...Когда снимал старый поддон - прокладка вся в масле...т.е. масло через ней протекает регулярно...вся, по периметру...Ну там ладно - поддон уже кривой был...но этот-то новый...
#18 GEO
GEO
  • 246 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 13:05
Д.М., ты до сих пор что ли не посадил прокладку на герметик?!
#19 Дима(ДМ)
Дима(ДМ)
Сообщение добавлено 6.5.2010, 13:09
Нет...Пока не найдена причина, почему может давить через прокладку...
#20 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 6.5.2010, 17:42
Насос может выдать избыточное давление в случае не исправности редукционного клапана. В вашем случае может быть повышеное давление картерных газов.
Сообщение отредактировал demo_n - 6.5.2010, 17:48
