Устранение трещин стакана , Подскажите в какой способ это сделать
Автор темы vok, 5.3.2010, 23:10
#1 vok
vok
Сообщение добавлено 5.3.2010, 23:10
На Ваз 2109 89г.в. на переднем стакане образовались трещины, не снимая стойки полностью , а открутивши три верхних гайки опорного подшибника нажатием на переднее колесо поддомкраченго автомобиля опустил стойку вниз и проварил полуавтоматом трещины сверху стакана сплошным швом, стойка после этого была закреплена на место. Через пол года експлуатации , снова возле сварного шва начали проявляться трещины , Что делать ? Каким образом усилить стакан , ну чтоб сильно в глаза не кидалось. Можеть снять полностью стойку и снизу, точнее из нутри стакана приварить пластину круглой формы типа фланец из 1,5 -2,0 мм стали?
#2 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 1:13
Да! нужно варить пластину.
Только помним про номер кузова и возможные проблемы с ним.
#3 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 2:40
да из нутри наложи и провари, и всё норма будет...
#4 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 6.3.2010, 23:38
именно так. Только вот со стороны, где набит номер лучше не приваривать эту пластину. Чтоб вопросов не было лишних.
И еще придется с другой стороны приделать точно такую же пластину. Там она будет, наверняка, полезной и скомпенсирует разность в высоте. Хотя там не больше 2 мм будет smile.gif
#5 vok
vok
Сообщение добавлено 7.3.2010, 2:57
Спасибо! буду приваривать 1,5мм круглую пластину типа фланец с тремя маленькими и одним большим по середине отверствиями.
#6 vok
vok
Сообщение добавлено 7.3.2010, 3:11
Еще вопрос : а может в этом фланце насверлить еще отверствий ( показаны синим) чтоб проварить через них фланец для лучшего сцепления со стаканом. ? И не повлияет ли эта 1,5мм пластина на разницу в высоте или на тех данные ходовой.
Зы. Стакан с левой стороны там где нет номера , посто я левша и мне так удобнее было нарисовать рисунок.
#7 Nikita_04_1989
Nikita_04_1989
  • 250 cообщений
Сообщение добавлено 7.3.2010, 8:09
полтора мм думаю мало... брал бы край 2 или 2.5 и тогда можно было бы насверлтиь твои отверстия, но я бы сильно её не дырявил... вот количество синих отверстий уменьшил в 2 раза это раз, а во вторых там у тебя будет прижимать опорник... так что я бы может даже и не замарачивался с доп. сваркой...
^^Спасибо! буду приваривать 1,5мм круглую пластину типа фланец с тремя маленькими и одним большим по середине отверствиями.
Сообщение отредактировал Nikita_04_1989 - 7.3.2010, 8:11
#8 s845
s845
  • 3 744 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 15:11
vok, при варке этих дырочек проваришь краску на номерном. придется закрашивать, вот тогда будет попандос с гайцами. на номерном не должно быть не заводской краски.
#9 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 9.3.2010, 16:57
71/133.32/83
#10 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2010, 23:01
Подниму тему)) У меня на левом стакане тож трещины но не радиальные а по окружности возле той дырки где опорник выходит (там отбортовка небольшая под 90 градусов к стакану вот там и трещина...). Понимаю что это изза того что стакан гнётся и скоро будут и радиальные трещины...ну эт не проблема приварю у знакомого сварщика пластину, усилю так сказать.....но что сделать с правой стороной? она ведь тоже скоро пойдёт раз левая пошла....а там номер((( как усилить? Или не заморачиватся пока трещины не начнутся справа??
#11 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2016, 14:33
Пацантрэ, а для усиления стаканов (вернее, для уменьшения локальных нагрузок на стаканы) не имеет смысла сверху на них одеть мощную шайбу, которая будет притянута к шпилькам опор?
#12 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2016, 15:13
Скорее снизу подложить. И обварить.
#13 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2016, 15:39
#14 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2016, 16:37
на калины вроде прикручивают, наверное какой то эффект да есть
#15 Vityok
  • 30 938 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2016, 16:50
С завода?
Или это тунинх?
#16 Disabled3000
Disabled3000
  • 2 880 cообщений
Сообщение добавлено 19.1.2016, 16:53
тунинх
там вроде болезнь с трескающимися чашками
#17 IgorFS
Сообщение добавлено 19.1.2016, 17:30
Vityok, чисто механически... если подкладывать шайбу снизу - она распределит силу удара от кочки по всех своей площади.. а если сверху - то она никак не помешает вырвать стакан, только если ты будешь вырывать аморт вниз wink.gif
ну и всегда можно косынок наварить
