Устранение трещин стакана , Подскажите в какой способ это сделать
Автор темы vok, 5.3.2010, 23:10
#1 vok
vok
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 5.3.2010, 23:10
На Ваз 2109 89г.в. на переднем стакане образовались трещины, не снимая стойки полностью , а открутивши три верхних гайки опорного подшибника нажатием на переднее колесо поддомкраченго автомобиля опустил стойку вниз и проварил полуавтоматом трещины сверху стакана сплошным швом, стойка после этого была закреплена на место. Через пол года експлуатации , снова возле сварного шва начали проявляться трещины , Что делать ? Каким образом усилить стакан , ну чтоб сильно в глаза не кидалось. Можеть снять полностью стойку и снизу, точнее из нутри стакана приварить пластину круглой формы типа фланец из 1,5 -2,0 мм стали?
vok   Устранение трещин стакана   5.3.2010, 23:10
metrolog   Да! нужно варить пластину. Только помним про ...   6.3.2010, 1:13
Nikita_04_1989   Да! нужно варить пластину. Только помним про...   6.3.2010, 2:40
metrolog   да из нутри наложи и провари, и всё норма будет.....   6.3.2010, 23:38
vok   Спасибо! буду приваривать 1,5мм круглую пласти...   7.3.2010, 2:57
vok   Спасибо! буду приваривать 1,5мм круглую пласт...   7.3.2010, 3:11
Nikita_04_1989   Еще вопрос : а может в этом фланце насверлить ещ...   7.3.2010, 8:09
S_845   vok, при варке этих дырочек проваришь краску на но...   9.3.2010, 15:11
Икс01   vok, при варке этих дырочек проваришь краску на н...   9.3.2010, 16:57
M@RIO   Подниму тему)) У меня на левом стакане тож трещины...   7.4.2010, 23:01
Vityok   Пацантрэ, а для усиления стаканов (вернее, для уме...   19.1.2016, 14:33
TER   Скорее снизу подложить. И обварить....   19.1.2016, 15:13
Vityok   TER, ну это да :) А моя мысль совсем бесполезна? ...   19.1.2016, 15:39
Disabled3000   на калины вроде прикручивают, наверное какой то эф...   19.1.2016, 16:37
Vityok   С завода? Или это тунинх?   19.1.2016, 16:50
Disabled3000   там вроде болезнь с трескающимися чашками...   19.1.2016, 16:53
IgorFS   Vityok, чисто механически... если подкладывать шай...   19.1.2016, 17:30
