Сообщение добавлено 4.3.2010, 22:09
Поршневая от приоры в классический блок
Автор темы BlackMen, 4.3.2010, 22:09
#62 1861cc
Сообщение добавлено 26.10.2013, 12:31
А если взять 2101/21213ый шатун и перевтулить под мелкий приоропалец? Он 136мм, уже меньше брить блок.
Ну и обрезать его по ширине вкладыша нижней головки, а то центровка и по колену и по поршню, и верхнюю тоже придётся коротить скорее всего, жаль не помню расстояние между бобышками. И вес подогнать под приоро - что из разряда мистики. Тогда да, а иначе смысла от лёгкой шпг с 720 граммовым шатуном не будет.
#63 kamikadze
Сообщение добавлено 26.10.2013, 14:11
верхняя головка шатуна тупо не влезет в поршень скорее всего, да и частичо смысл приорошпг теряется, классический шатун тяжелый шо ппц
#64 Flint2101
Сообщение добавлено 26.10.2013, 15:05
Да, я тупанул, забыл, что приорошатун мелкий и невесомый.
#65 Twix
Сообщение добавлено 26.10.2013, 15:50
вообще не проблема, по бокам на фрезере снять.
Хотя такие классические шатуны после всех манипуляций не намного дешевле ковки выйдут
#67 х123ас
Сообщение добавлено 26.10.2013, 16:28
Да у нас так же. Вообще я б не заморачивался этой приорошпг, ничего особого она не даст, а гемору с ней получишь.
#69 х123ас
Сообщение добавлено 26.10.2013, 16:46
#70 1861cc
Сообщение добавлено 26.10.2013, 16:52
Внимание вопрос.
А зачем? Там дикий атмо - бесполезный на классике - или просто тюнинг ради тюнинга?
Ну тут половина ради процесса и занимается, а так моментик поднять - вон на приоре момент на 1,6 145 вроде, на 1,7 127,5, обороты макс. те же..))
1861cc, везёт вам...
Почему? Это в Тольятти кто живёт везёт, а мне ждать приходится неделю-две..)
#71 opensuse2008
Сообщение добавлено 26.10.2013, 18:50
также у некоторых двигателей бмв есть поршни, которые можно поставить с этими шатунами диаметром 80 и 84 мм.
Сообщение отредактировал opensuse2008 - 26.10.2013, 19:17
#72 1861cc
Сообщение добавлено 26.10.2013, 19:01
шатун от двигателя bmw v8 m60/m62 длина 143мм вес около 600 грамм отверстие под палец 22мм. отверстие под вкладыш находится между 1м и 2м ремонтным размером сток ваз. места соединения шатуна и крышки шатуна с изломом, что повышает прочность. Но на некоторых разборках бывают случаю продажи шатунов с разными крышками шатуна, что является недопустимым. Будьте внимательны.
Причём 600 это с вкладышами, так примерно 560гр, сейчас пойду разберу и взвешу.
Плюс раз досталось больше чем в двигле цилиндров - может попробую облегчить))).
#73 Андрей@777
Сообщение добавлено 26.10.2013, 20:26
стандартный 01 шатун тяжелый, охота собрать мотор на более легкой шпг
согласен)))
Перевтулить со смещением. Брить блок более 2мм плохо...
я брил блок на 4 мм, все вышло удачно,даже рубашка охлаждения не повредилась,только болт верхний крепления помпы к блоку почти оголился:-) резьба не задета,слава богу:-)
#74 Андрей@777
Сообщение добавлено 26.10.2013, 20:49
Ваще не проблема - примерно 1000р и кольца комлектом на 4 горшка в кармане. Конвеерные причём, а не всякий там см и прочая фигня).
насчет см колец могу сказать что они выхаживают около 200000 км, сам работаю в такси с 2008 года,ставлю только их и иногда гетсы, про расход масла забываю вообще, и когда капиталю моторы своим знакомым, ставлю тоже их,в ответ никт плохого никто не говорил, видимо тут,в красноярске,лучше пока нет в свободной продаже((
тут я пока ничего не могу сказать по этому поводу, пока не заведу и не покатаюсь:-) просто в голову пришла идея, думаю,реальная к воплщению. охота попробовать. жаль,я только учусь на собственных ошибках))
#80 AutoDestracktor
Сообщение добавлено 15.11.2013, 15:41
Приоро-поршневая говно. Заменил на 2112, разницы в динамике не заметил)
видишь суслика? нет. и я не вижу, а он есть (с)
НИЗ: Низкий блок, колено 71мм, шатун 2110, 21124 поршни
ГБЦ: Пиленая (пока на сток комплектующих) 16v
Ресивер: Кастом
Турбина: TD05-16G (Китай)
Форунки: Bosch 431
Выхлоп: 63 мм
Моё ведро
http://www.vaz.ee/forum/topic32994.html
