Сообщение добавлено 12.5.2003, 0:27
Выбор сигнализации.
Автор темы nightracer, 12.5.2003, 0:27
#1 nightracer
#82 TER
Сообщение добавлено 5.7.2005, 19:42
Мангусты вполне надёжны при правильной установке, никаких проблем нету. АПС тоже хорошая штука, Аллигатор - вполне приемлимо.
#84 TER
Сообщение добавлено 5.7.2005, 21:05
#85 igorgrinin
Сообщение добавлено 7.7.2005, 0:33
Mongoose TWO WAY
Sheriff ZX-700
Alligator S-325
Что будет лучше в плане надежности удобства и охраны, в каком интернет магазине удобней и дешевле купить?
#86 igorgrinin
Сообщение добавлено 11.7.2005, 2:07
Вот что в потребителе написали про мангуст
"ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ: тестирование модели показало среднею дальность приема брелка-пейджера: в сельской местности 700 м, в городе 500 м. А вот работа канала передачи брелка-пейджера оказалась не столь устойчивой. Если в сельской местности дальность передачи составила 350 м, то в городе уже только 110 м."
А вот что про алигатор 250
"ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ: в сельской местности дальность передачи с брелка-пейджера составила 120 м, а дальность приема 700 м. В городских условиях дальность передачи и приема брелка-пейджера несколько снижаются и составляют соответственно 100 и 500 м."
Мне интересно как поведет себя 325 алигатор и его отличие от 350(в дальности намного?)
интересна также сигнализация http://obzor.nakupi.ru/obzor/cat/avto_sig/index.html
CENMAX VIGILANT
По этому обзору у нее очень большая дальность
"АЛЬНОСТЬ СВЯЗИ: при тестировании как в сельской местности, так и в городских условиях система поделила первое место по дальности приема с еще одной протестированной моделью, а по дальности передачи заняла второе место. Дальность приема брелка-пейджера в сельской местности составила 1400 м, передачи 600 м; а в городских условиях соответственно 800 и 490 м."
Меня она заинтересовала
#89 igorgrinin
Сообщение добавлено 11.7.2005, 19:42
#90 Jericho
Сообщение добавлено 12.7.2005, 19:17
вот еще:
ВСЕ РАВНО ОН БУДЕТ МОЙ...
по поводу
#92 Denn78
Сообщение добавлено 3.8.2005, 10:04
Jericho, Обычно под приборный щиток, у кого то видел в районе бардачка.
Сирену ставь под аккуму. Место позволит. Не надо ей на виду быть. Вторую под сидуху(обычную) если старая есть.
igorgrinin, Другие разве не подойдут? Там по моему у многих по 4 провода: масса, 2 провода управл от блока(один из них + на подзарядку), Один лишний
#93 Brewster
Сообщение добавлено 3.8.2005, 11:26
Долго думал, что взять - то ли МS-220 то ли Sheriff APS 2500 (она же просто APS 2500. дизайн брелков и блока разный :-) )
Поставил Шерифа. MS слышал в сервисе и не только ругают, мол глюки. Поговорив с установщиками выяснил основную причину - внешние релюшки, имеющие свойство подглючивать. Главный плюс Мэджика - автономное питание.
Теперь вот думаю уже своими ручками поставить объемник и активаторы в двери. Насколько большой гемор при установке активаторов в классику, никто не подскажет?
#94 Denn78
Сообщение добавлено 3.8.2005, 11:44
Гемора с передними нет два отверстияпод два самореза просверлить, задние - сверлить двери для прокладки провода(отверстий штатных нет) Активаторы-лучше усиленные(около 250 руб)(обычные может и будут работать,но не долго)А так теже самые два отверстия.Ставиться только он может двумя способами(вертикально по аналогии с передними цепляется за флажковую тягу(надо извратиться и долго и муторно гнуть, раза с пятого правильно выгнешь),и горизонтально ставиться на середину двери и приводит в действие горизонтальную тягу, это по моему самый бодрый вариант, и подлезать очень удобно.Этот вариант подглядел у Plyuh? :wink:
#95 Brewster
Сообщение добавлено 3.8.2005, 11:59
#96 whitewind
Сообщение добавлено 21.11.2005, 11:46
#97 whitewind
Сообщение добавлено 22.11.2005, 10:47
#99 whitewind
Сообщение добавлено 22.11.2005, 18:34
#100 dimon_dimon26
Сообщение добавлено 18.10.2006, 10:41
А на 10ках я бы посоветовал перенести датчик открытия капота на потивоположную от штатной, т.к. открыть капот- 2 сек. и нажать предварительно толстой линейкой датчик. Открыв капот тихо перекусываешь провод с аклиматора и неспеша вскрываешь двери любым путем с последующим выносом честно нажитого добра.
