Выбор сигнализации.
Автор темы nightracer, 12.5.2003, 0:27
Голосование: Помогла ли вам сигнализация? (Всего голосов: 0)
#1 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2003, 0:27
Народ! Нужно сигналку поставить. Подскажите какая фирма будет понадежней, чтобы меньше всего глючила и поставить можно было самому. Мне много не надо, нужен центральный замок и сирена. Заранее благодарен.
#61 sasha_59
sasha_59
  • 254 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2005, 20:31
посмотри как вариант Аллигатор S-350. Покупка через интернет обойдется в 3100 рубликов. Я наверное такую возьму
#62 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 5.6.2005, 20:32
По удобству, наглядности и функциям.
Если хочется сэкономить - бери Дуплекс, но разница у них в 10-15$, по-моему, так что эконимии особой не будет. smile.gif
#63 igorgrinin
igorgrinin
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 0:53
А каую к ней купить сирену, и центральный замок(или как это называеться)?датчик объема наверно пока не нужен. Так же хотел бы купить замок на капот. Машина классика.
#64 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 12:28
Обрати внимание на Centurion Xabre http://www.trial-auto.ru/catal_tov/signal/...enturion-xabre/ , стоит в районе 2000 р., функционал намного богаче мангуста дуплекса и брелок не облазиет, есть контроль заряда батарейки. Вот инструкцию можешь глянуть http://stopol.ru/russian/CenturionXABRE.zip
#65 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 12:44
Сирену брать автономную, реле для ЦЗ встроены в блок сигнализации, тебе нужно лишь купить и подключить дверные активаторы, обыкновенные. Только уж совсем безродных не покупай. smile.gif
Замки на капот бывают механические, бывают электромеханические.
По ним в инете почитай, реши, что тебе больше нужно...
#66 igorgrinin
igorgrinin
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 6.6.2005, 23:36
Смотрел цены на Centurion Xabre везде 100 баксов, интересно где за 2000 т можно купить
#67 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2005, 7:29
Жил бы ты в Самаре я б тебе устроил гдето за 2300-2500. А так ты прав около 100баксов, просто я глянул на какомто оптовом сайте, поэтому и написал 2000.
Хотя если сам собрался ставить и уложится в трешку, то без датчика объема как раз укладываешся.
#68 vovka-киевский
vovka-киевский
  • 92 cообщений
Сообщение добавлено 10.6.2005, 13:55
а я хочу поставить Top Gard DE - 120L Standart кто что думает
#69 igorgrinin
igorgrinin
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 2:05
Привет, собираюсь через неделю брать, ну что мне свой выбор на Mongoose Two Way 2.2 оставлять или может че лучше есть?
#70 MegaVolt
MegaVolt
Сообщение добавлено 3.7.2005, 12:30
у меня стоит SHERIFF ZX 700, мне нравится, но как в ней на счет дополнительных дачтчиков не знаю.
#71 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 14:07
В большинстве случаев функции у сигналок схожи, так что особой разницы нет, в установке - тоже. Главное - чтобы снятие и постановка на охрану осуществлялись разными кнопками, т.е. при помощи разных кодов.
#72 Monter
Monter
  • 514 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 14:48
TER, стоп стоп стоп ...
с этого момента пожалуйста поподробней
\* */ всегда, везде
#73 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 15:18
Понятно, что разработчики сигналок придумывают различные ухищрения, дабы избежать несанкционированного отключения сигналки при помощи различных средств.
Это всякие динмаические коды, изменяющиеся по случайным законам, антиграбберы, КииЛоки и т.п.
Но и грабберы тоже совершенствуются, поэтому всегда есть опасность перехвата кода, посланного от брелока на блок.
Когда снятие и постановка осуществляются с одной кнопки, то сигналка ставится и снимается с охраны при помощи одного и того же кода, он меняется каждый раз от цикла снятия-постановки к циклу. В таком случае, если код будет сосканирован, то сигналка промолчит. Вы жмёте на кнопку ещё раз, сигналка встаёт на охрану, у воров остаётся код, с помощью которого они снимают машину с охраны и ку-ку.
Когда для снятия и постановки используются разные коды эта ситуация исключена, ибо имея на руках код постановки на охрану снять машину с охраны не возможно.
Вот и всё.
#74 Monter
Monter
  • 514 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 15:22
\* */ всегда, везде
#75 MegaVolt
MegaVolt
Сообщение добавлено 3.7.2005, 18:40
слушайте, а ну ка раскажите мне, Я сделал глупасть, когда покупал машину, не смотрел как они ставили сигналку, так теперь мучаюсь по различным вопросам, и вот один из них - куда они поставил саму сигналку, какой то датчик Я нашел, а вот где она сама стоит?!?! куда они их обычно ставят?
#76 Jericho
Jericho
  • 741 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 20:06
Полезно почитать:
Рекомендации по установке сигнализаций
#77 TER
  • 5 413 cообщений
Сообщение добавлено 3.7.2005, 22:35
В 21093 с ВП скорее всего или за динамиком со стороны водителя, или под ковром и шумкой у водителя же в ногах... Могли и со стороны пассажира запихать.
З.Ы. Легко вычилить по проводам от датчика, скорее всего это датчик удара.
#78 igorgrinin
igorgrinin
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 4.7.2005, 0:46
Скажите а правдо сигналки мангуст ненадежны?а то много про это в инете читал?
#79 deicider
deicider
  • 252 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 7:04
Не совсем так, т.к. по твоему описанию они снимают с охраны предыдущем кодом, а этого быть не может т.к. код меняется последовательно и не повторяется(может ты просто не так выразился). А происходит вот что,
-ты ставишь на охрану
-они глушат твой сигнал и записывают код
-ты тыкаешь второй раз и машина с притормозом всает под охрану (кстати совет всем если сигналка тупит и нет явный источников сильного радиопомех (телевышки и т.п.) то в этом месте машину лучше не оставлять). Что происходит в данный момент?-
-они глушат и записывают твой второй сигнал, а первым записаным закрывают машину(поэтому и притормаживает), ты уходишь, а они открывают машину твоим вторым сигналом и уезжают
зы данный приборчик стоит от100 до 200 баксов
#80 igorgrinin
igorgrinin
  • 98 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2005, 18:34
мангусы у нас не найти, предлагают APS, Aligator 250, или M1000, что думаете насчет алигатора?
