ВАЗ 21099 глохнет при нажатии на педаль газа , черный сухой нагар на свечах,не заводится,стреляет в карбюратор
Автор темы vepser, 23.12.2009, 23:07
#1 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2009, 23:07
Здравствуйте!Помогите кто-нибудь!
Машина ВАЗ 21099 1,5 карб.В общем,неожиданно появилась куча проблем:
сначала стала слабо тянуть и пропал холостой ход,черный сухой нагар на свечах.Снял карбюратор,промыл ацетоном,каналы и жиклеры продул,заменил все мембраны(ремкомплект),поменял электромагнитный клапан ХХ.В резульнате стала отлично работать на холостых.Попробовал проехать,сначала тянула как никогда раньше но,где-то через 1 км,остановился и попробовал съехать с места - заглохла.До дому добрался на вытянутом подсосе.На золостых по прежнему нормально работает.Поменял катушку,комутатор - та же история.
При нажатии на газ с холостых - глохнет,при трогании с места - тоже,можно съехать только с полностью вытащенным подсосом.Так же черный сухой нагар на свечах.Теперь заменил крышку трамблера и бегунок на заведомо исправные,а так же высоковольтные провода - вообще перестала заводиться(еще и стреляет в карбюратор).Провода поставил правильно от метки 1 цилиндра на крышке трамблера против часовой 1 3 4 2.Подскажите, пожалуйста,что еще может быть?В сервис ехать не получится,ближайший в 100 км,придется самому.Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал vepser - 23.12.2009, 23:09
#21 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 24.12.2009, 23:11
Tuman053, если не знаешь НЕ ПИЗ...И !!! на класике 1234...а на ладе совсем по другому Ё!
#22 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 24.12.2009, 23:32
ты совсем что ли умный?
в классике 1-3-4-2, в зубилах 1-3-4-2....как то действительно подругому...
скажи лучше что ты куришь???
ВАЗ-21063, 1600сс, гбц 34х31,СЖ 9.77, р/вал Д115, Solex 24/26
-Нихуя не верю!
#23 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 1:53
vepser, попробуй снять шланг с вакуумного усилителя тормозов и чем-нибудь заткнуть конец.
#24 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 7:34
Блин, все, разобрался. Че-то я тупанул вчера неслабо. Простите меня smile.gif
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#25 Kirik_Turbo
Kirik_Turbo
  • 519 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 8:03
возможно перевернут трамблер.
попробуй поменять провода местами: ПЕРВЫЙ на место ЧЕТВЕРТОГО, Третий на место Второго.
а также попробуй покрути трамблер вперед-назад ВО ВРЕМЯ запуска, т.е. когда стартер крутит. должно хотябы стрелять.
а в своем карбе посмотри топливный жиклер в первой камере, похоже что он открутился.
#26 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 9:04
Попробую сегодня
#27 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 25.12.2009, 14:57
Короче,пипец,искра пропала исправен коммутатор,катушка,датчик холла а искры нету к катушке ток идет.Че за хрень?
Сообщение отредактировал vepser - 25.12.2009, 14:58
#28 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 11:33
В общем искра нашлась:в стартере изношены втулки,а на улице -20.поставил исправный карбюратор от другой машины,все нормально:хорошо тянет,нет нагара на свечах.так что вариант с компрессией и зажиганием отпадает.Виноват карбюратор.Если сухой черный нагар и глохнет при резком нажатии на газ,то что это может быть?
#29 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 12:53
vepser, заливает
#30 Andrei 09
Andrei 09
  • 1 393 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 13:03
Да скорее всего перелив у меня что то подобное провал и если уж очень резко нажать может и заглохнуть, но у меня не заливает,а уже хрен знает что пока езжу так
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26039&st=0 Моя любовь и "кушатель" моих зарплат :-)
#31 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 28.12.2009, 14:09
Снял карбюратор,попробовал открыть заслонки.При открытии заслонок из одного носика распылителя бензин бьет струйкой,а из другого только капает.Как должно быть,в чем причина?
#32 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2009, 13:29
Настроил распылители,заводится отлично,только пропал холостой ход,когда выдергиваю клемму с клапана ХХ,автомобиль продолжает работать.
#33 vepser
vepser
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 29.12.2009, 17:08
Холостые пропали из-за слишком большого зазора во второй камере,теперь все отлично.Всем спасибо.
#34 vadson77
vadson77
Сообщение добавлено 16.1.2010, 21:59
Ребята, помогите пожалуйста. Проблема такая.
Когда прогреваю машину, в холодное время года, падают обороты (подсос вытянут до конца). Когда падают настолько, что того и гляди заглохнет, добавляю газа педалью, спустя секунд 30, видимо просерается что то, и обороты резко повышаются, причём настолько, что помимо отпущеной педали газа убавляю и подсос наполовину. А сегодня пока чистил машину не успел нажать педаль и машина заглохла, и болше вообще не заводиться. Прыскали и эфир в карбюратор, всё мимо. Поменял свечу, одна была нерабочая, не помогло.
Как заставить машину завестись и в чём собственно была проблема. Заранее спасибо!
#35 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 22:12
Проблема в пусковом устройстве и вообще в карбюраторе, похоже. Помыть, почистить, отрегулировать. Почитай ФАК по Солексам.
#36 Банифаций
Банифаций
  • 121 cообщений
Сообщение добавлено 17.1.2010, 1:12
Скорее всего трындец диафрагме пускового, видимо Вы его ещё и сильно залили, температура на улице какая? Как определили что одна свеча не рабочая?
#37 vadson77
vadson77
Сообщение добавлено 17.1.2010, 10:39
Температура -10 -15... Свеча постоянно одна "заливается" (если смотреть стоя лицом к морде, то это самая правая), а определяю это сразу по звуку работы движка, неровная работа да и звучит как Запорожец.
Кстати на счёт карбюратора, мне тут ужэ один товарищ его посоветовал поменять, когда расход резко мырос с 9-10 в городе до 14-15 литров.
спасибо, пошёл читать..
#38 Max666
Max666
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 10.2.2010, 9:35
провал при резком нажатии газа,уже несколько раз снимал и чистил карб непомагло,машина нива 213 карб 083 посоветуйте кто нибудь что может быт?
#39 Sergrey
Sergrey
  • 1 257 cообщений
Сообщение добавлено 11.2.2010, 20:49
Карб сток 083? Если да то надо играть с жиклерами,и попробуй носик УН 45 от 073 солекса поставить,а лучше карб целиком 073.
Сообщение отредактировал Sergrey - 11.2.2010, 20:50
1.7
#40 Bibberfell
Bibberfell
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 22.2.2010, 20:41
у меня такая же проблема, но возникла после примерно 100км поездки, и причем, машина встала и не заводится вообще. тоже нагар на свечах. перед этим - провел чистку + ремонт карба, в рем комплекте воздушный жиклер 1 камеры был другого номера (до ремонта 155, сейчас 165), остальные 1 в 1 такие же. куда копать то хоть чтоб проблему выяснить?
http://www.vaz.ee/forum/topic27229.html
