Проблема с компом , Проблема с ком .железом и программами
Автор темы Коnstantin, 18.12.2009, 16:38
#1 Коnstantin
Коnstantin
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 16:38
ph34r.gifВозникла проблема с компом собрал комп-стал устанавливат Вин.Доходит до жеского диска и все виснет .Железо :
1.Мать-Gigabyte GA-EP41-US3L .
2.Жесткий диск 640Gb SATA-II WD WD6400AAСS 7200rpm 16MB
3.Видеокарта PCI-E 512Mb NVidia GeForce 9600GT DDR3 (256bit) TV-out DVI OEM (Palit
4.Процессор Intel Pentium E6300 (2 ядра по 2.8GHz, Socket 775, 2Mb, 1066MHz bus) OEM
Сообщение отредактировал Коnstantin - 18.12.2009, 16:43
#2 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 17:02
Для начала посмотри температуру проца и видео в Bios. Если температуру видео не найдешь, потрогай рукой, должно быть терпимо. HDD новый? скорее всего BADы на hdd
#3 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 18:36
Коnstantin, Как мне кажется, вариантов может быть несколько:
1) Изначально неисправный жесткий диск;
2) Правильно ли подключен жесткий диск, возможно нужно снять/поставить джампер(ы)?;
3) Проблема может быть вызвана работой антивирусной защиты материнской платы (проверить и отключить можно в настройках BIOS);
4) Корректно ли выставлены тайминги и напряжение питания оперативной памяти?;
5) Возможно имеет смысл обновить прошивку BIOS (например, у меня комп с материнской платой Гигабайт на чипсете P45 не хотел стартовать с видеокартой RadeOn 4870x2 в слоте PCI-e 16x пока не прошил BIOS);
6) При перегреве процессора, кстати, скорее всего произойдет принудительная перезагрузка/выключение системы;
7) Как вариант разобрать систему и еще раз внимательно, неспеша и аккуратно все собрать - можеть быть и поможет.
Сообщение отредактировал RomiRes - 18.12.2009, 18:40
#4 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 18:42
RomiRes, Джамперов на SATA HDD нет
#5 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 18.12.2009, 18:44
Zerroman, Не далее, как месяц назад мной был куплен жесткий диск WD на 1,5Tb (разумеется SATA-II) и на нём есть джамперы smile.gif
Сообщение отредактировал RomiRes - 18.12.2009, 18:45
#6 Коnstantin
Коnstantin
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 10:07
Что такое скорее всего BADы на hdd? Случайно HDD зарание делить не надо. ph34r.gif
#7 Piston013
Piston013
  • 468 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 12:28
A диск в СD/DVD приводе, случайно не забыт?
Каждому свое, мерзнуть под солнцем, грется под дождем...
https://www.facebook.com/steelnstyle.Alexin.A
https://vk.com/steel_n_style моя группа по хромированию
#8 Коnstantin
Коnstantin
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 12:44
CD не забыт ,С товарищем память тестировали ошибку выдает-может дело вней ph34r.gif
#9 Zerroman
Zerroman
  • 153 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 13:30
Коnstantin, Bad-блоки т.е. поврежденные участки на жестком диске, их можно обнаружить с помошью программы MHDD, при обнаружении (там они вроде uns называются) их можно "заремапить" т.е. закрыть.
Если с памятью ошибка, то дело в ней. У тебя 2 планки памяти или одна? Как они работают, в спаренном режиме или нет?
#10 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 14:17
Коnstantin, Если память тестировали и она выдает ошибку, то дело вероятно в ней. Попробуй поставить заведомо исправную память. И кстати, напиши маркировку и производителя памяти, количество планок и в какой слот (слоты) она установлена.
Сообщение отредактировал RomiRes - 19.12.2009, 14:18
#11 Pugnator
Сообщение добавлено 19.12.2009, 14:49
Бывает, что помогает переставить планки памяти наоборот, либо бывает умирает/засоряется слот памяти. Вынь одну, главное не забудь чтобы одна планка стояла в слоте под номером 0
#12 JAGUAR
JAGUAR
  • 7 302 cообщений
Сообщение добавлено 19.12.2009, 14:55
Pugnator, +1, у меня как раз при сборке одна планка ОП оказалась нерабочей. Правда при этом на монитор сигнал не шел вообще - при запуске только кулеры включались.
#13 Коnstantin
Коnstantin
  • 37 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 11:22
#14 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 12:32
W7 очень даже ничего. год юзаю уже.
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#15 Rees
Rees
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 13:54
w7 на данный момент лучшая , если комп позволяет конеш ! работает быстрее ХП и темболее висты....
#16 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 14:36
У меня виста два дня простояла поменял на 7ку))) летает!
Эх прокачу....!!!
#17 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 18.4.2011, 22:39
Есть ноут, подключенный к инету через провод 100мб/с. Могу ли я без доп. обородувания подключить нетбук через wifi к первому, чтобы один инет на двоих был? Так-то сеть сделал, но инет на втором ни в какую.
#18 Pugnator
Сообщение добавлено 19.4.2011, 13:09
vitek-002, можно, называется bridge. Как это в винде сделать сразу не подскажу, давно было, но нужно переключить вайфай в другой режим. В линуксе делается без особых приседаний. в вине я все же юзал дополнительный софт
#19 vitek-002
vitek-002
  • 787 cообщений
Сообщение добавлено 19.4.2011, 14:40
Спс, но я разобрался уже)) Поставил прогу connectify на первый, эмулятор точки доступа, само всё прописалось, работает всё smile.gif
