Коnstantin, Как мне кажется, вариантов может быть несколько:
1) Изначально неисправный жесткий диск;
2) Правильно ли подключен жесткий диск, возможно нужно снять/поставить джампер(ы)?;
3) Проблема может быть вызвана работой антивирусной защиты материнской платы (проверить и отключить можно в настройках BIOS);
4) Корректно ли выставлены тайминги и напряжение питания оперативной памяти?;
5) Возможно имеет смысл обновить
прошивку BIOS (например, у меня комп с материнской платой Гигабайт на чипсете P45 не хотел стартовать с видеокартой RadeOn 4870x2 в слоте PCI-e 16x пока не прошил BIOS);
6) При перегреве процессора, кстати, скорее всего произойдет принудительная перезагрузка/выключение системы;
7) Как вариант разобрать систему и еще раз внимательно, неспеша и аккуратно все собрать - можеть быть и поможет.
Сообщение отредактировал RomiRes - 18.12.2009, 18:40
