Неисправности тахометра
Автор темы galleon, 24.6.2004, 9:58
#81 eagle_ae
eagle_ae
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2008, 1:14
без обид - попробуйте ЧЯ поменять... ЧАЩЕ всего проблемы ВСЕ в нем... у мну так ж дергалась и показывала муню стрекла тахо - после замеены ЧЯ - все прошло
верх ума - быть понятным всем дуракам :)
#82 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2008, 8:29
А что такое ЧЯ? Черный ящик, блок предохранителей?
#83 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2008, 22:39
#84 tentuner
tentuner
  • 88 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2008, 1:39
меняли не помогает, заменнена вся проводка с електроникой под капотом, а он сцуко дергаеца
Меньше их- больше НАС ,тазоводов!!!
Статус: машина - ЕСТЬ, документов-НЕТ, мусора- ПИД,,СЫ
ZUBILO POWER
#85 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 19.6.2008, 7:16
Попробуйте напрямую на приборку кинуть + и - и всё выяснится. Можете попробовать и сигнальный также кинуть. Если будет штормить, то одно из двух- или пропуски в зажигании или мёртвая таха.
Двери задние 09,099,14,15
#86 Kosta
Kosta
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2008, 19:58
Купи электронный тахометр, и не морочь голову!
у меня такая же проблема на ваз 2107! только я перешел с конт. на безконтактное зажиг.!
если у тебя контакт -попробуй поставь 2 кондера ((точно так же как и первый прикрути второй!) и у тебя ни когда не будут гореть контакты, может посмотри косичку на аккумуляторе, или же тахометр! есче сними крышу трамблера и посмотри все контакты где подключается высок.провод-может из-за этого.
если найдешь отпишись !
#87 mojo
mojo
Сообщение добавлено 9.7.2008, 9:30
А если у меня его ваабще нету, но очень большое желание его поставить.
Подскажите как плиз.
машина ВАЗ 2101
Машина-движение, движение-жизнь, жизнь без движения-это не жизнь.
#88 Racer_102
Racer_102
  • 3 336 cообщений
Сообщение добавлено 9.7.2008, 10:13
mojo, Оч просто, один провод на массу, один на плюс и один на бобину помоему... если тах шоховский, я так на пятёрке делал...
#89 RXO
Сообщение добавлено 9.7.2008, 12:54
вот проблемы то у народа) У меня тоже как то задергалась стрелка на оборотах до 2000. Вылечилось сразу путем зачистки 2 контактов на катушке. А вообще можно поставить инжекторное зажигание. Там цифровой выход с ЭБУ wink.gif
#90 mojo
mojo
Сообщение добавлено 10.7.2008, 17:15
Racer_102,
спс.
Ша купим тах и будем юзать.
#91 Vityok
  • 30 736 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 18:20
А сигнал на нем по форме такой же как на клемме "К" катушки?
То есть, обычный карбюраторный трахометр будет корректно работать?
#92 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.7.2008, 18:34
С эбу идет сигнал такой же формы как и с клеммы катушки причем более правильной формы (более крутые фронты и спады импульсов) , но амплитуда этих импульсов в несколько десятков раз меньше.
(с катушки идет около 300-450В , а с эбу - 5-9В)
На карбовом тахометре на входе стоит делитель напряжения, т.е. он уменьшает напряжение, в инжевом тахометре высоковольтный делитель напряжения отсутствует, т.е. сигнал с эбу поступает прямо в измерительную цепь прибора
#93 Bobby®©
Bobby®©
  • 619 cообщений
Сообщение добавлено 12.7.2008, 8:13
Вопрос с глюками тахометра решил кардинально - заменил тахометр на заведомо исправный. Помогло smile.gif
Все недостатки иномарок - достоинства нашемарок.
#94 4ydo
4ydo
  • 721 cообщений
Сообщение добавлено 19.7.2008, 12:37
а у меня такая проблема, стрелка тахометра подергиваеться и показывает меньше чем есть, но когда едешь и нажимаешь педаль газа в пол все работает хорошо...
ВАЗ-21063, 1600сс, гбц 34х31,СЖ 9.77, р/вал Д115, Solex 24/26
-Нихуя не верю!
#95 ghj
ghj
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 10:30
помогите пожалуйста друзья!перестал работать тахометр на ваз 21099.огромная просьба обьяснить на какие датчики он запитываеться и к чему подключаеться!а проблема в том что тахометр работал скачкообразно а потом перестал работать ваще!помогите,что делать!за ранее спасибо!
#96 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 21.7.2008, 23:22
моторчик-то там карбюраторный или инжекторный?
Если машинка карбюраторная, то тахометр подключается к одному из выводов катушки зажигания (чаще всего он обозначен 1 )
Если машинка инжектрная - то тахометр подключен к ЭБУ.
Причина не работы тахометра может заключаться в следующем:
1. обрыв провода от катушки(эбу) до тахометра (или неконтакт в соединительной колодке на приборной панели)
2. отсутствие "-" или "+" на тахометре
3. неисправность самого тахометра
#97 ghj
ghj
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2008, 10:54
спасибо огромное!беру тестор и лезу в машинку!а машина с карбом!еще раз спасибо!
#98 ghj
ghj
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2008, 17:15
а может у тя схемка случаем где нибудь валяется как именно тах в черный ящик идет и потом из какой колодки выходит!если подкинешь ваще очень благодарен буду!!!
#99 Xack
Xack
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 22.7.2008, 18:34
Ребята а кто подскажет как тах на 5-ку поставить??? только можно схематично что куда?? зарание спасибо!
#100 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2008, 0:02
http://cxem.net/avto/electronics/4-73.php
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=2375&hl= отвечу так - лениво мне писать как это делается...
