Неисправности тахометра
Автор темы galleon, 24.6.2004, 9:58
#121 mspilot
mspilot
  • 16 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 11:20
У меня на шохе была похожая проблема. По мимо прыгающей стрелки ещё аккумулятор разряжался довольно таки часто. Проблема была в гене, накрылась одна из обмоток статора!
#122 Гога Алишеров
Гога Алишеров
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 13:01
Спасибо буду смотреть. А у меня на работе у одного мужика на шохе тоже самое было как у меня, он сказал что предохранитель в ЧЯ поменял и все прошло.
#123 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 5.11.2009, 21:48
Цитата(Gogvin @ 4.11.2009, 0:42) *
А почему неконтакт возникает при включении поворотников, я просто думал что это связанно с падением напряжения....
P.S. Панель высокая, карбюратор.......
Так это и есть падение напряжения, только эта "просадка" возникает не на потребителе электрической энергии, а на плохом контакте в разъемах (повышенное переходное сопротивление).
Очень часто для ремонта необходимо просто отсоединить разъемы от приборной панели и вставить их обратно. Тоже самое можно сделать и с разъемами на блоке предохранителей.
#124 Torx
Torx
Сообщение добавлено 12.12.2009, 15:57
На заведенном автомобиле (ваз 2106, 2001 гв , КСЗ) стрелка тахометра бегает из стороны в сторону , автомобиль начинает глохнуть , недержит обороты. После выключения не запускается. Неисправность возникает и пропадает неожиданно, те то все нормально , то вот такая вот шляпа. Что это может быть?
Сообщение отредактировал Torx - 12.12.2009, 17:23
#125 Pugnator
Сообщение добавлено 12.12.2009, 17:22
Torx, открученная клемма на катушке зажигания(БСЗ/КСЗ), Датчик Холла (БСЗ), проводка коммутатора (БСЗ)
#126 alekssmol
alekssmol
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 20:23
провод на тахометор идет с катушки, но еще глянь коммутатор есле без bv.gif конт зажигание стоит
Бесплатные консультации онлайн всем автовладельцам ВАЗ...
http://docktorvaz.ru
#127 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 14.12.2009, 21:43
Проверь контакты...может пробивает проводку
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#128 Krendel19
Krendel19
  • 38 cообщений
Сообщение добавлено 15.12.2009, 1:27
Я слышал на 2107 тоже стрелка летала как бешенная оказалось дело в трамблере поменяли и усе!
#129 pantera
pantera
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 4:12
Всем привет ребят подскажите какой цветом провод идёт на тахометр машина ВАЗ 21099 Карбюратор,проводка родная...Тахометр ваще не пашет родной подключил электронный но он мне не очень нравиться..Заранее благодарен..
#130 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 9:13
pantera, ты имеешь в виду сигнальный провод?
По схеме вроде серо-красный провод.
Но не факт, что кинуть провод напрямую поможет. Вполне вероятно, что сам трахометр уже наелся, на высокой панели это нередкое явление...
#131 pantera
pantera
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 22:51
А как его в домашних условиях проверить на работоспособность?Хочу завтра снять приборку и посмотреть,провод видел что проходит на катушку..но может что где то обрыв..
#132 Vityok
  • 31 071 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 22:55
Не в домашних условиях так:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...nt-panel-3.html
В домашних для начала проверить идет ли к трахометру + и -.
Если идут, то попробовать кинуть сигнальный провод (третий) нарпямую от катушки (от минусового выхода, а не плюсового) и запустить двигатель.
#133 pantera
pantera
  • 5 cообщений
Сообщение добавлено 16.12.2009, 23:13
Спасибочки огромное выручил...
#134 DJ Zivert
DJ Zivert
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 20.12.2009, 13:34
.... и плюсовой провод на геныче проверь хорошо ли закручен...
Уронили тазик на пол. Уебали ТАЗ в автобус(
#135 Димастый-80
Димастый-80
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2009, 14:53
Была такая проблема...
Заключалась, в банальном износе кулачков вала трамблера. Контакт не замыкался!!!
А выяснилось - после зачистки шкуркой контактов трамблера, вообще перестала заводится...
Выставил зазор чуть меньше положенных 0.3-0.35 , был 0.45...
Как рукой сняло...
После зимы вал трамблера поменяю...
ВАЗ 21074 1.6л., 1999г.в.,"ОЗОН" 2107-***-__ (микропереключатель).
95000 - Замена поршневых колец (SM)
190000 - ...
#136 kuzma
kuzma
  • 185 cообщений
Сообщение добавлено 21.12.2009, 15:21
есть еще вариант что подшипник в трамблере помер..... скорее всего так и есть
#137 капелька
капелька
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 8:17
У меня такая же проблема. Стрелка дергается ,но при включении ближнего света проблема исчезает. Трамблер и коммутатор новые. Помогите пожалуйста.
#138 Слава727
Слава727
  • 396 cообщений
Сообщение добавлено 22.12.2009, 21:07
Ребят подскажите мож у кого было такое мотор 2111 при вкл зажигание дергается стрелка тахометра, заводишь дергается проходит 10-20 сек показывает нормальные обороты.
#139 Pro-Ufimec
Pro-Ufimec
  • 2 187 cообщений
Сообщение добавлено 15.1.2010, 11:15
У меня тожа проблема с ТАХО ! Стрелка дергается(колеблется) во всем диапазоне при переключении передач и при газовании на ХХ, из за чего это ?? Авто 2108 с низкой панелью, тахо от 2106.
бассуха - тема
#140 boller
boller
  • 653 cообщений
  •   -1
Сообщение добавлено 17.1.2010, 23:35
На днях снимал панел ( верхнюю часть для покраски) но приборную панель не трогал, поменял лишь лампы подсветки... сегодня начал ставить всё на место , завёл машину, всё работало, но вдруг ковыряясь около прикуривателя ( подсоединяя его) я обнаружил что обороты ХХ на 0 !!! ХОТЯ СЕКУНДЫ 3 НАЗАД все работало...потом закурил сигаретку....и через 10 мин работы на ХХ он опять начал работать!!!
п.с. тах - электронный ! в чём проблема может быть?
