Неисправности тахометра
Автор темы galleon, 24.6.2004, 9:58
#1 galleon
galleon
  • 52 cообщений
Сообщение добавлено 24.6.2004, 9:58
Имеется ВАЗ 21093 инжекторная с пробегом 3500 км, свечи NGK №13 прошли около 1500 км. Проблема такая чуть-чуть подергивается стрелка тахометра (с момента покупки машины). Хотелось бы узнать у тех кто имел дело с инжекторными девятками, восьмерками и 99, это нормальное явление или нет?
#101 ghj
ghj
  • 9 cообщений
Сообщение добавлено 23.7.2008, 9:36
спасибо огромное ваще все супер
#102 Xack
Xack
Сообщение добавлено 23.7.2008, 20:52
Спасибо за помощь, сам сделал надо было подумать немного, нашел схему электрообор. 2106 и все пучкем! теперь юзаю!
#103 ReiZen
ReiZen
Сообщение добавлено 24.1.2009, 20:37
В обсчем, решил сделать вытосной тах из шестёрошно. Результатом в принципе доволен. Ушло пол ведра шпаклёвки и пива. Результатом - доволен.
Но дело не в этом. Стрелка при сбросе газа как-то резко "падает", а то и вообще начинает раскачиваться.
ЗЫ: В сомом механизме на "валике" который держит стрелку есть грузик (типа дробинки),
если её убрать - чё будет? Может дело в ней?
Хотел попробовать - но уже стемнело, и разорять всю красоту как то неохота.
ЗЫЗЫ: К тому же оказалось у меня на ХХ обороты скачут.... smile.gif
Сообщение отредактировал ReiZen - 24.1.2009, 20:38
#104 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 25.1.2009, 3:11
Даже не думай об этом- обрежишь грузики- выкенешь таху.
Но раскачивает её именно из за этого, а точнее из за грузиков и самой стрелки.
Вариант один- делать легче стрелку и подбирать грузики.
Хотя есть второй вариант- купить нормальный тахометр :-)
Двери задние 09,099,14,15
#105 Axwell
Axwell
  • 23 cообщений
Сообщение добавлено 5.2.2009, 11:41
Такая же беда с стрелкой, еще и медленно реагирует на газ ..
Сообщение отредактировал Axwell - 5.2.2009, 11:52
#106 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2009, 1:29
У меня тахометр завышает обороты. На холостых трындит на 300об, а ближе к 4000 трындит на 1000, как с этим бороться? bw.gif
#107 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 15:46
Родной жигулевский тахометр или какой-нить автогаг?
#108 stremnyi
stremnyi
  • 558 cообщений
Сообщение добавлено 10.3.2009, 23:46
У меня стоит тахометр от 06
#109 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 11.3.2009, 0:31
тогда видимо никак это не исправить простым путем. Лучше заменить.
#110 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2009, 12:07
Здраствуйте у меня такая проблема! Тахометр то работает то нет, при чем нет никакой закономерности... И в те прекрастные моменты когда тахометр работает он работает хорошо без дрыганий там всяческих...ровненько так работает.... Я думал контакта гдето нету но мне сказали типа это всё изза того что приборка венгерская и у неё вечно такие проблемы! Может можно платку от шоховского тахо поставить?
#111 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2009, 20:09
Да а нафик он от шохи то нужен?
Когда у меня была 9-ка с низкой панелью, очень напрягало отсутствие тахометра и необъективные показания стрелки вольтметра... Раздумывал недолго, купил электронный вольтметр-тахометр и в дальнейшем знал реальную зарядку и обороты! Прилепил его на двусторонний скотч загородив эконометр который мне не впился! Ни разу не пожалел об этом!
Вот пример таких тахометров:http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/taxometru/310-02-00000007.html(не сочтите рекламой)...
M@RIO, именно на венгерских щитках(высоких) очень частая проблема неконтакта.. А лампочка зарядки там не просто лампочка, а электронный блок со светодиодом в котором от старости появляются микротрещины в пайке и лампа аккумулятора может то гореть постоянно, то вообще не гореть и тд и тп..
#112 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2009, 20:12
Хм....проблема неконтакта в каком месте или местах?
#113 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2009, 20:31
Начать нужно при работающем двигателе с разъёмов на щитке приборов, пробником автомобильным проверить импульс приходящий с катушки... Пробник должен часто-часто моргать, значит приходит сигнал на тахометр.. Тебе надо будет рассказывать на каком разъёме и какую ногу щупать? smile.gif
#114 M@RIO
M@RIO
  • 975 cообщений
Сообщение добавлено 26.7.2009, 21:11
Ну с этим то думаю разберусь. Просто там кроме как в этой колдке вроди негде неконтачить....хотя я могу и ошибатся....
В общем подключил я непосредственно тахометр к комутатору естественно подав напругу на тахо.....нифига не работает...там в тахометре стоит микросхема-таймер ne555 может её заменить.....хотя еслиб она накрылась то тогда тахо неработал бы постоянно а не так как у меня...
Сообщение отредактировал M@RIO - 28.7.2009, 9:46
#115 B@ks
B@ks
Сообщение добавлено 30.7.2009, 21:55
Здравствуйте!помогите решить проблему. У меня тахометр показывает обороты больше чем на самом деле. К примеру на 3000оборотов на 5передаче скорость 90км. Временами все просто отлично т.е. Все как должно быть .машина 2109карбюратор 96 год .помогите разобраться
#116 Гога Алишеров
Гога Алишеров
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 23:47
Поиск по форуму и через Google результата не дал........извините если что
В общем проблемка такая, при включении поворотников стрелка тахометра прыгает как бешеная.....выключаю все норм, такое происходит при включении обоих поворотников.
#117 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.11.2009, 23:52
Проверяйте "+", "-" и сигнальный провод тахометра. Иначе говоря - подергайте колодки на приборной панели и колодки на блоке предохранителей. Где-то не контакт...
#118 Гога Алишеров
Гога Алишеров
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 0:42
Спасибо вам Metrolog. Я извиняюсь, но честно говоря не понял что за колодки такие, можно более подробнее, как они по науке называются? Как выглядят? Я просто машину взял недавно, ещё полный чайник happy.gif
А почему неконтакт возникает при включении поворотников, я просто думал что это связанно с падением напряжения....
P.S. Панель высокая, карбюратор.......
Сообщение отредактировал Gogvin - 4.11.2009, 0:45
#119 dekster05
dekster05
  • 207 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 1:20
колодки - разъем с проводками!!! Кароче с тахометра выходят провода заходят в эту самую колодку, к этой колодке присоединяеться ответный разъем с которого выходят такиеже проводки!!! смотри разьемы!!!
el-system.info Электромонтажные работы в Санкт-Петербурге
#120 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 4.11.2009, 11:11
Немного не в тему, у меня на оде глючили поворотники(включались редко и то вначале надо было включить аварийку), чё тока я не делал(заменил релюхи, даже блок предохранителей) один фиг так же глючило, пока в один день не снял кнопку аварийки, как оказалось на ней был плохой контакт(колодка отошла)так что у тебя может быть аналогичный случай.
71/133.32/83
