Сообщение добавлено 24.6.2004, 9:58
Неисправности тахометра
Автор темы galleon, 24.6.2004, 9:58
#61 Vityok
Сообщение добавлено 11.12.2007, 20:51
То есть, если стрелка задергалась, то проверка контактов уже не поможет?
#62 metrolog
Сообщение добавлено 12.12.2007, 22:29
Возможно поможет. Поверяй "массу" и сигнальный провод, а именно обжим проводов в клеммах и состояние самих клемм.
#63 JAZZ
Сообщение добавлено 23.12.2007, 8:22
Такая проблема..... прыгает стрелка тахометра.....раньше это было не так часто...а сечас подезжаешь к светофору она как ошалевшая прыгет по всей шкале...потом успокаевается..... с чем это может быть связано....
сори если такой топ уже был...поиск сказал что нету......
У меня стрелка скачет когда бензин некачественный попадается!
#64 Mr_Ice
Сообщение добавлено 2.3.2008, 19:27
Как думаете в чем может быть проблемма? Может кто сталкивался?
Зажигание контактное
авто 2104
тахометр 2106 - новый
провод тахометра подключен к катушке на одну клему с распределителем зажигания.
Помогите плиз, уже не знаю что и делать
#65 metrolog
Сообщение добавлено 2.3.2008, 21:15
А вот и она http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...%EE%EC%E5%F2%F0 !!!
#67 metrolog
Сообщение добавлено 3.3.2008, 18:59
metrolog Извини не могу найти там моей проблемы. Пожалуйста тыкни балбесу пальцем
Смотри сообщение #185. Там схема шестерочного тахометра. Проблема у тебя либо в входной части схемы (делителе напряжения), либо неисправность тахометра( транзисторы и катушка измерительной головки может быть тому виной)
#69 AK-21074
Сообщение добавлено 8.3.2008, 12:57
#70 metrolog
Сообщение добавлено 8.3.2008, 23:31
Тогда это дело не в тахометре, а в системе зажигания или карбюраторе!
Было что то похожее, МАШИНКА ВАЗ 21074! Заводишь все хорошо, машинка прогревается и начинает прыгать срелка тахометра, двигатель работает не стабильно, и при нажатии педаль в пол машина не набирает а начинает глохнуть! Поменял микровыключатель на карюраторе, свечи, провода, катушку, комутатор(так называемая система управления пневмоклапаном), сам пневмоклапан, почистил все контакты начиная с аккамулятора, и тут вроде все стало нормально я уж обрадовался но после длительных работ опять тахометр стал прыгать у двигателся не стабильная работа и при газ в пол машина начинала глохнуть, далее поменял крышку трамблера и бегунок, все симптомы остались, поменял группу контактов(которая под бегунком) и все заработало в лучшем виде! МОЙ СОВЕТ СМОТРИТЕ СНАЧАЛА ТРАМБЛЕТ И ВСЕ ЧТО С НИМ СВЯЗАНО!!!
+1
Скорее всего контакты изношены или зазор там вовсе не 0.4мм
#72 Serёg@ 2108
Сообщение добавлено 30.4.2008, 11:37
не работает тахометр
иногда начнет работать но обороты показывает неправильно сам по себе как то колеблется
никак не разберусь в чем может быть проблема
можт кто сталкивался с такойже бедой подскажите что делать
если колеблеЦЦа - это высоковольтные провода.
У меня другая беда - стрелка держиЦЦа на нуле...хотя обороты есть...минут 5 пройдет - включиЦЦа стрелка. Такое чувство что она за держатель стрелки держиЦЦа....приборка 10-я
#74 drdiman
Сообщение добавлено 12.5.2008, 12:20
П.С.: Автомобиль ваз21099
#75 metrolog
Сообщение добавлено 12.5.2008, 16:18
Подскажите, такая проблема. Включаю зажигание, стрелка тахометра поднимается до 8 тыс и там остается, включаю аварийку или поворотник и стрелка начинает прыгать от нуля до 8 тыщ туда-сюда. И это всегда так, только если на не заведенной, с выключенным зажиганием - стрелка на нуле. Что это может быть??? как сделать?
Проблема с "массой" на тахометре или оборван сигнальный провод от катушки зажигания до тахометра.
Или может вообще тахометр неисправен.
#76 Константин123
Сообщение добавлено 13.5.2008, 22:44
#77 Vityok
Сообщение добавлено 13.5.2008, 22:46
Пропуски зажигания как-то совпадают с неправильной работой трахометра?
Ну тогда заодно сделай это не только с массовыми, но и с остальными разъемами...
#78 Константин123
Сообщение добавлено 13.5.2008, 23:22
#79 Константин123
Сообщение добавлено 21.5.2008, 21:42
