Неисправности тахометра
Автор темы galleon, 24.6.2004, 9:58
#61 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2007, 20:51
Ясно, спасибо.
То есть, если стрелка задергалась, то проверка контактов уже не поможет?
#62 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.12.2007, 22:29
Возможно поможет. Поверяй "массу" и сигнальный провод, а именно обжим проводов в клеммах и состояние самих клемм.
#63 JAZZ
JAZZ
  • 50 cообщений
Сообщение добавлено 23.12.2007, 8:22
Цитата(drift @ 3.7.2004, 22:04) *
Такая проблема..... прыгает стрелка тахометра.....раньше это было не так часто...а сечас подезжаешь к светофору она как ошалевшая прыгет по всей шкале...потом успокаевается..... с чем это может быть связано....
сори если такой топ уже был...поиск сказал что нету......
У меня стрелка скачет когда бензин некачественный попадается!
#64 Mr_Ice
Mr_Ice
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 19:27
Врет тахометр. Очень сильно занижает обороты. На холостых еле отрывается от 0 - по положению получается около 200 оборотов. Если педальку газа в пол то выше 4000 не поднимается.
Как думаете в чем может быть проблемма? Может кто сталкивался?
Зажигание контактное
авто 2104
тахометр 2106 - новый
провод тахометра подключен к катушке на одну клему с распределителем зажигания.
#65 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 21:15
Надо поиском по сайту воспользоваться!!! Там есть замечательная тема про тахометры и самое главное там я писал отчего такое происходит и как его лечить!!!
А вот и она http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopi...%EE%EC%E5%F2%F0 !!!
#66 Mr_Ice
Mr_Ice
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 2.3.2008, 23:21
metrolog Извини не могу найти там моей проблемы. Пожалуйста тыкни балбесу пальцем
#67 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2008, 18:59
Смотри сообщение #185. Там схема шестерочного тахометра. Проблема у тебя либо в входной части схемы (делителе напряжения), либо неисправность тахометра( транзисторы и катушка измерительной головки может быть тому виной)
#68 Mr_Ice
Mr_Ice
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2008, 21:00
Спасибо попробую
#69 AK-21074
AK-21074
  • 59 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2008, 12:57
Было что то похожее, МАШИНКА ВАЗ 21074! Заводишь все хорошо, машинка прогревается и начинает прыгать срелка тахометра, двигатель работает не стабильно, и при нажатии педаль в пол машина не набирает а начинает глохнуть! Поменял микровыключатель на карюраторе, свечи, провода, катушку, комутатор(так называемая система управления пневмоклапаном), сам пневмоклапан, почистил все контакты начиная с аккамулятора, и тут вроде все стало нормально я уж обрадовался но после длительных работ опять тахометр стал прыгать у двигателся не стабильная работа и при газ в пол машина начинала глохнуть, далее поменял крышку трамблера и бегунок, все симптомы остались, поменял группу контактов(которая под бегунком) и все заработало в лучшем виде! МОЙ СОВЕТ СМОТРИТЕ СНАЧАЛА ТРАМБЛЕТ И ВСЕ ЧТО С НИМ СВЯЗАНО!!!
Нужно жить так, что бы потом небыло мучительно больно, за бесцельно прожитые годы!
#70 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 8.3.2008, 23:31
Тогда это дело не в тахометре, а в системе зажигания или карбюраторе!
+1
Скорее всего контакты изношены или зазор там вовсе не 0.4мм
#71 vova78
vova78
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 7:47
не работает тахометр
иногда начнет работать но обороты показывает неправильно сам по себе как то колеблется
никак не разберусь в чем может быть проблема
можт кто сталкивался с такойже бедой подскажите что делать
#72 Serёg@ 2108
Serёg@ 2108
  • 1 683 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 11:37
если колеблеЦЦа - это высоковольтные провода.
У меня другая беда - стрелка держиЦЦа на нуле...хотя обороты есть...минут 5 пройдет - включиЦЦа стрелка. Такое чувство что она за держатель стрелки держиЦЦа....приборка 10-я
#73 СанЫчЪ
СанЫчЪ
  • 151 cообщений
Сообщение добавлено 30.4.2008, 12:22
Похожее было.
только обороты начинал показывать тыщи с полторы.
вылечилось конденсатором на 0.1мкФ и 400 вольт.
было это после перехода с КСЗ на БСЗ. Если симптомы похожи - поможет.
[ Ресто движение | Ресто автомобили в России ]
[onlydropped.com]
#74 drdiman
drdiman
  • 7 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2008, 12:20
Подскажите, такая проблема. Включаю зажигание, стрелка тахометра поднимается до 8 тыс и там остается, включаю аварийку или поворотник и стрелка начинает прыгать от нуля до 8 тыщ туда-сюда. И это всегда так, только если на не заведенной, с выключенным зажиганием - стрелка на нуле. Что это может быть??? как сделать?
П.С.: Автомобиль ваз21099
#75 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2008, 16:18
Проблема с "массой" на тахометре или оборван сигнальный провод от катушки зажигания до тахометра.
Или может вообще тахометр неисправен.
#76 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2008, 22:44
ТОже есть подобная проблема, уже все облазил. Авто ВАЗ 21083, БЗС, катушку, проводку, высоковольтные прозванивал, крышка трамблера, бегунок новые, новый коммутатор. трамблер разбирал, весь крепеж протянул как следует. Симптомы - скачет тахометр на оборотах выше 2-2,5 тыс, пропуски зажигания изредка. Все массовые провода в моторном отсеке зачистил, пробрызгал ВД-40 и протянул с гроверами.
#77 Vityok
  • 30 740 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2008, 22:46
Пропуски зажигания как-то совпадают с неправильной работой трахометра?
Ну тогда заодно сделай это не только с массовыми, но и с остальными разъемами...
#78 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2008, 23:22
Все разъемы на проводке обжал и зачистил, ВД пробрызгал, даже мультиметром дома прозвонил всю проводку - все в норме. Сигналку временно отрубил и запаял питание коммутатора напрямую, раньше сигналка рвала один провод. тахометр скачет всегда на оборотах, раньш пропуски с ним коррелировали после всех этих действий пропусков почти нет и явной связи нет, просто чувствуются непонятые провалы тяги иногда, карб продут и более менее настроен, к нему претензий нет в целом. Уже всю голову сломал сеэе с этим трахометром sad.gif .
#79 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2008, 21:42
Продолжение следует. Стрелка вновь скачет на холостых, при включении поворотников тахометр колышется в такт. Пропуски зажигания тоже бывают, причем не всегда на высоких оборотах, бывает и на 1,5-2 тыс. Поменял датчик Холла, заново затянул все - то же самое. Вдобавок к этому еще и гена начала мудрить, после раскрутки мотора до 7000об сгорели обе лампы в ближнем, и вполнакала горит лампа заряда на приборке, даю газ, до 3 тыс об лампа начинает гореть ярче, если крутить еще выше резко гаснет. ремень натянут нормально. карб в норме относительно, выкручивал свечи, на ободке тонкий черный налет, центральный изолятор в тонком сером налете (после распиливания карба жиклеры не менял, смесь похоже слегка беднит)
#80 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 21.5.2008, 21:56
Мне как то сказали что от такого поможет замена конденсатора, сам не пробовал, может кто попробует, копеечная растрата ведь, и отпишется, а то мне даже и пробовать негде теперь biggrin.gif
