Увеличение высоты блока
Автор темы Flash_22, 11.12.2009, 10:46
#1 Flash_22
Flash_22
Сообщение добавлено 11.12.2009, 10:46
Нашёл в инете такое http://meta-s.ru/product_1988.html как это будет работать хуже чем целый блок или как я думаю без разници главное подогнать.
Написано что высота до 20 мм это 194.8 +20мм=214.8 под такое что можно собрать что то нигде невидел таких блоков максимум 199.5 ??????
Ещё там есть плита для коленвала http://meta-s.ru/product_680.html что она усиливает и нужна ли она????
#2 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 11:13
Flash_22, обычно увеличение высоты блока ведет к понижению степени сжатия - а это возможность установки турбины, а для этого нужно усиливать низ, для чего и используеться плита коленвала.
Сообщение отредактировал xxOZ - 11.12.2009, 11:14
#3 Flash_22
Flash_22
Сообщение добавлено 11.12.2009, 11:34
xxOZ, А эти плиты можно использовать для того чтоб ставить длинноходные коленвалы?
#4 xxOZ
xxOZ
  • 6 405 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 11:43
Flash_22, нет))) подумай куда ты ставиш коленвал и что его удерживает на месте, и все поймеш)
#5 marchelago
marchelago
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 12:37
так то эта плита и предназначена чтоб поставить более длинное калено с более длинными шатунами!!!
xxOZ, с какого это "возможность установки турбины"??? вроде бы уже нет никого кто сует по две прокладки и т.п. все уже вкрурсе что лужу в поршне протачивать нада, да и если ты поставишь плиту 20 мм какая у тебя с.ж получится (не слишком ли маленькая)????
http://vkontakte.ru/id3825184
#6 NiTiX
NiTiX
  • 1 318 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 12:58
marchelago
Всегда есть те, кто суёт как ты сказал по две прокладки, и они ни когда не закончатся.
Ну а если лужу не делатть, а наоборот взять высокие поршни с вытеснителями, то получится более менее степень сжатия, мало того большой обём, да и + ко всему можно будет дуть намного больше, чем без плиты.
#7 Flash_22
Flash_22
Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:05
Ладно тогда что можно получить и что можно засунуть в блок с плитой +20м=214.8мм- высота блока. надёжно ли это???
#8 marchelago
marchelago
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:13
Flash_22, ты хочешь атмо двиг или турбо???
Насчет надежности хз я себе такого не ставил (кто то ставит) а так засунуть колено подлинее шатун длинный поршень не высокий, посомтри в мотокомплектах СТИ
Сам посчитать можешь что туда можно всунуть например на основе двига 21124 считаем колено 75.6 шатун 121 поршень 38 мм
75.6/5+121+38.3= 37.8+121+38.3=197.1
Тебе можно поставить калено 84 с шатуном длиной 133 примерно или выше...и поршни подобрать....
А вообще нах тебе бутербродный двиг??
#9 Flash_22
Flash_22
Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:26
marchelago, Бутерброднай двигатель значит.)))))
Да просто увидел эту хрень и подумал что так гемора меньше с переоформлением да и дешевле а хочется высокий блок с хорошим потенциалом так сказать про запас
И вообще этот бутерброт можно сделать с какого нибудь блока верхушку отпилить или я не прав???
#10 marchelago
marchelago
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:27
Flash_22, просто тебе заранее определиться надо что ты хочешь, если крутилку атмо то с плитой на старом блоке, а если турбо то тебе этого блока и 121 шатуна хватит....
Flash_22, ну насколько мне известно срезание с другого блока это один из способов изготовления таокй штуки)))
#11 Flash_22
Flash_22
Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:30
marchelago, Ну чтоб турбину лепить нужно сначало дрыгатель подготовить чтоб неразвалилися а если готовить то надёжно и с запасом. А вообще хочу сначала двиг. подготовить и думаю на будущее о компрессоре
#12 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 13:35
если вы задаете такой вопрос, то вам это точно не надо.
http://drag30.ru/
#13 marchelago
marchelago
  • 132 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 14:04
Flash_22, тогда тебе нах не нужна эта плита!!! замена поршней когда будешь компресор мутить и все, остальное (колено шатун) нетрож!!))
#14 A.P.S.
A.P.S.
  • 2 179 cообщений
  •   19
Сообщение добавлено 11.12.2009, 14:54
Ну если ты собрался ставить 88ое колено на 149ом шатуне тогда да, плита нужна. biggrin.gif Стоить такой низ в сборе будет рулблей 120 biggrin.gif Нах это не надо, проще и дешевле взять 199.5 блок и построить на нем че нить на 80 колене, все прекрасно убирается smile.gif
I'm your turbo lover
Tell me there's no other
Better run for cover
http://www.vaz.ee/forum/topic28832.html Шаманю японский рисовоз
#15 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 15:24
верхняя плита увеличивает геометрическую высоту блока, ценник указаный на нее без установки, установка обойдеца примерно столько же, причем без гарантии. в данном случае а надежности речь не идет. есть примеры долгожительства бутербродов, но это скорее исключение чем правило.
нижняя плита усиливает дополнительно блок, применимо для объемных моторов и крутилок визжалок, препятсвует деформации блока от нерасчетных нагрузок. я при установке такой плиты растачиваю блок со всеми фальшами и скалкой, с прикрученой плитой. были отмечены случай когда при простой установке такой плиты слегка поджимало коренные. во избежание этого точим по правилам.
Физику никто не отменял!
#16 Bbald
Bbald
  • 27 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 15:56
У НАС ТАКИЕ МОТОРЫ МОТОРЫ ЕЗДЯТ, ГЛАВНОЕ ЧТОБ СДЕЛАНО ВСЕ ПРАВИЛЬПО БЫЛО. А ПЛИТУ МОЖНО И САМОМУ СДЕЛАТЬ ОТРЕЗАТЬ С УБИТОГО БЛОКА ОТШЛИФОВАТЬ. ТАК ДАЖЕ ЛУЧШЕ ПОТОМУ ЧТО ИЗ СТАЛИ БВАЕТ ТРЕСКАЕТСЯ
Трасса нас рассудит !
#17 011
011
  • 100 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 16:00
какраз на данный момент нужна такая балда
короче мне нужно 21 мм на классический блок
что лучше резать блок или делать из стали .и на что сажать герметик,клей естественно с гильзовкой????
#18 Denlip
Denlip
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 17:17
011, я сажал на герметик...
С данной плитой собрали один мотор,вроде полет нормальный,но пробег пока что около 100км!
#19 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 20:57
Bbald, использование заглавных букв, для написания сообщений равнозначно крику, пожалуйтса не надо здесь орать.
по поводу бутербродов, хорошо что у вас они ездют, унас это исключение, может мы их делать не умеем smile.gif
#20 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 11.12.2009, 21:46
Вообще,с точки зрения здравого смысла бутерброд полнейшая херня..
В первую очередь из-за надежности.
