Низкий блок и длинный шатун
Автор темы 74_EvgeN, 28.11.2009, 12:13
#81 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2010, 11:13
Я в свое время прикупил поршеньки тдмк -2.3 D=84, но потом поменял блок, а там номинал так что лежат и эксперимент пока отложен)))
С другой стороны рас выпускают такие поршня под низкий блок, значит эта конструкция работает.
http://drag30.ru/
#82 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2010, 16:27
Я расточил на 84 под ковку, потом цилиндры сильно износились, и под теже поршни гильзанули так же на 84. обошлось мне это 2100р в это входит гильзы, гильзовка, расточка.
Так что по моему особо проблем нет в этом.
Овощевозка 2111 1,6 турбо
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26073
GT-T club service http://www.vaz.ee/forum/topic28099s0.html
GT-T club service http://vkontakte.ru/club12878470
#83 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2010, 18:13
Просто где-то попадалось мнение, мол заново гильзанутый блок ни есть хорошо...
Думал по осени кап ремонт делать (уже 125тык пробегу у низа), заодно и форцануть маленько. В планах было 82.4*121*75.6 на поршнях ТДМК. Вот теперь задумался...
Как ваше просвещённое мнение, стоит ли оно того? smile.gif Машина городская, повседневная, с закосом под драг biggrin.gif Если я сделаю 84*121*75.6, поршни ТДМК возьму -2.3, шатуны 10-е Формаш супер, под плавающий палец, колено собственно 1118. Будет ли такой мотор при СЖ 10.5-10.8 нормально переживать обороты 7500-8 тык? Больше крутить не планирую, но и трактор тож не интересует. Эт объём ведь получится почти 1700, низы наверно хорошие даже с таким валом будут. + планируются вертикалки и выпуск... Голова пока останется о 8-ми дырках на сток клапанах...
когда придет время ремонта можно поискать 84,х они правда дороже, но можно поискать.
чё, можно расточить и больше, чем 84? Сколько там толщина стенки остаётся? bw.gif
Сообщение отредактировал Twix - 6.1.2010, 18:53
#84 Autumn
Autumn
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 18:59
хм... вот все обдумываю поставить конфиг колено75,6/шатуны десятые облегченные форммаш супер/ поршни тдмк82,4/-2,3. В данный момент стандартный двигатель 21083 V=1.5. Сейчас заезжал к одному парню который занимается ремонтом двигателей и которого все хвалят, но его не было, а был его помощник: так вот у них увидел 083 блок практически собранный то что меня удивило так это торчащие над блоком на ~1-1,5мм поршни. Стал этого помощника расспрашивать и он сказал что поставили колено 75,6, шатуны и поршни десятые82,8 - все стадартное. а чтобы шатун с клапаном не встретился будут две прокладки ставить.
Я все время думал что поршень нужен со смещением -2,3 или я заблуждаюсь и где то что то пропустил?! be.gif bu.gif bw.gif bw.gif bw.gif
Я все время думал что поршень нужен со смещением -2,3 и поршень не должен выходить из блока или я заблуждаюсь и где то что то пропустил?! be.gif bu.gif bw.gif bw.gif bw.gif
Сообщение отредактировал Autumn - 16.1.2010, 19:01
#85 Алхимик
Алхимик
  • 1 726 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 19:24
Autumn, Если позволяет геометрия конкретного мотора,можно и со смещением 1,9 взять поршни...А так 2,3..
А 2 прокладки - эхо совка и в наши дни совершенно не комильфо..
#86 Autumn
Autumn
  • 64 cообщений
Сообщение добавлено 16.1.2010, 19:33
Я все время думал что поршень нужен со смещением -2,3 как тут говорилось ранее чтоб в идеале поршень был ниже на 0,4мм, но никак не выпирал на 1-1,5мм или я заблуждаюсь и где то что то пропустил?! be.gif bu.gif bw.gif bw.gif bw.gif
Сообщение отредактировал Autumn - 16.1.2010, 19:35
#87 Pr0x86rus
Pr0x86rus
Сообщение добавлено 22.9.2015, 4:44
Можно ли 11183 блок расточить до 83мм и поставить колено 75.6 доработав голову под валик 11.8 фаза 322 ?
Сообщение отредактировал Pr0x86rus - 23.9.2015, 3:43
#88 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 22.9.2015, 9:42
