Низкий блок и длинный шатун
Автор темы 74_EvgeN, 28.11.2009, 12:13
#1 74_EvgeN
74_EvgeN
  • 524 cообщений
Сообщение добавлено 28.11.2009, 12:13
Собственно хочется в низкий блок засунуть коленвал 75.6 и шатун 129 либо Приора(133), кто сможет под это все сделать поршни не ковку
ММ54, 24*24, ждет 1.6 16v+TD04L
#61 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 9.12.2009, 15:35
Да пойдут. поршень 2110 8в размер 82,4-82,8 и смещение пальца 2,3мм стоит в мете 1800рублев. не очень то и дорого.
Овощевозка 2111 1,6 турбо
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=26073
GT-T club service http://www.vaz.ee/forum/topic28099s0.html
GT-T club service http://vkontakte.ru/club12878470
#62 Д.М.
Д.М.
Сообщение добавлено 10.12.2009, 14:54
Цитата(miass.tyning @ 7.12.2009, 6:57) *
74_EvgeN, а ты думаешь когда на сток поршнях будешь наваливать у тебя масло кушать не будет?
Вот-вот...Подтверждаю...Такое ощущение, что кто-то ночью масло по 100 грамм сливает)))
#63 IrbisW
IrbisW
Сообщение добавлено 4.1.2010, 14:16
Уважаемые знатоки. Подскажите плиз ...
Есть желание увеличить объем) Остановился на 75,6 мм.
Ну и вот несколько вопросов:
1) я так понимаю это стандартный коленвал (от 1.6 высокий блок), тоесть в обычном магазе для ВАЗ запчастей - найду?
2) Мотор делаю для города, и выше 5т не кручу. Пойдут ли стандартные детали, из того же магаза?? Тоесть десяточные поршни 75.6 и шатуны 121мм.
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал IrbisW - 4.1.2010, 14:16
#64 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 15:14
Заранее благодарен
шатун желательно под плавающий палец, типа десяточный стандартный, из тюнингового вам понадобяца только поршни-1,9 или -2,3, да и то моугт оказаца втом же магазине.
Физику никто не отменял!
#65 IrbisW
IrbisW
Сообщение добавлено 4.1.2010, 18:05
Диаметр поршня и колец 82 это ясно.
Эмм а что такое -1,9 и -2,3?? Просто гдето прочел что сток 2110 с ходом 75.6 - поршни, пойдут.
И вот еще, звеняюсь за свою темноту)) а на этих поршнях выемки под клапана есть так видь, ну на всяк случай??)
Сообщение отредактировал IrbisW - 4.1.2010, 18:07
#66 Lapa11
Lapa11
  • 204 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 19:21
Если с рождения твой мотор 1,5л (блок 194,8), под коленвал 75,6 и 121ые шатуны - поршни нужны со смещением 2,3мм. к примеру ТДМКшные- http://meta-s.ru/product_85.html а обычные поршни 2112 будут торчать из блока.
Итого: блок 21083 194,8мм, коленвал калина 11183, шатуны 2110 (желательно, но можно и 8ые), поршни со смещением 2,3мм.
Сообщение отредактировал Lapa11 - 4.1.2010, 19:25
#67 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 20:36
-1,9 это уменьшение высоты поршня, в вашем случае поршень может быть -1,9 или -2,3
причем -2,3 подойдет гарантировано, но я бы попробывал -1,9 чтоб получить повыше степень сжатия.
#68 Dim21061
Dim21061
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 22:05
Парни подскажите,какой оптимальный вариант выбрать: имеем двигатель21124 но без доков,блок с доками могу купить только 083. Как правильно собрать эту солянку в крутильный мотор.
#69 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 4.1.2010, 23:13
Dim21061, блок 083, колено от двигателя 081, длинный шатун, ковка, ГБЦ от 21124. И в 10 тык biggrin.gif
#70 Dim21061
Dim21061
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 7:18
Какой объем получится при таком конфиге? Просто ПП моторы я только осваиваю. r-rules.gif
#71 overdriver
  • 4 659 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 8:02
1300 а точней 1266
#72 Dim21061
Dim21061
  • 28 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 8:18
Цитата(overdriver @ 5.1.2010, 8:02) *
1300 а точней 1266
В таком случае этот вариант отметаем.Подскажите как правильно и грамотно можно построить мотор на основе имеющегося.
#73 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 9:44
на базе блока 083, крутильный мотор получается 1600. если не под регламент тогда колено 75,6 шатун 129 - 131 и поршня к этому82,5 в два кольца.
#74 Flame
Flame
  • 17 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 20:38
Посоветуйте, имеется стандартный низ 21124 (пробег 50 тыс). Есть желание увеличить объем. На какой геометрии остановиться (1,7 или 1,8; шатун, коленвал)? В наличии валы 9,8 (290), клапаны 32/29. Нужен каждодневный авто не для гонок, момент на низах, крутить планируется тыс до 7-8. Также важен ресурс. Бюджет 50-60 тыс. Запутался совсем... be.gif
#75 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 21:00
Dim21061, ты же спрашивал про крутильный мотор! Вот я тебе бензопилу и посоветовал smile.gif
demo_n, а на колене 75.6 и литых поршнях норм в 8 крутить можно? Просто о таком конфиге, как самом бюджетном задумываюсь biggrin.gif
#76 эспумизан
эспумизан
Сообщение добавлено 5.1.2010, 21:45
Привет всем! Подскажите пожалуйста как будет работать такой низ на 12-й двигатель: колено 80, 136-е шатуны, 84 поршни кованные Т-образные 2-х кольцевые
#77 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 22:40
#78 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 23:27
мне не попадали литые поршня под такой шатун. (а я говорил о 129-131 шатуне). крутить то можно все вопрос то я так понимаю в другом? врядли бюджетно будет. 1800 мотор при 84 колене и 129 шатуне 9000крутит.
#79 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 5.1.2010, 23:46
Я имел ввиду обычный 82.x*121*75.6, на поршнях ТДМК или мож ещё варианты литья есть?..
Кстати, такой ещё вопрос... На сколько велик шанс удачной расточки под 84мм? Двиг 2000г.в. И что если предположим вскроется раковина или ещё чё-нить в таком духе... Гильзовать его можно? И получается если придёт время ремонта 84мм, то дальше точить некуда, надо опять гильзовать?
#80 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 6.1.2010, 9:56
вот вариантов литья то как раз и мало, есть вариант от ауди под низкий блок 75,6 и 126 шатун, но ценник абсолютно не гуманный.
шанс расточки под84 есть, с случае вскрытия гильзанете на 82. если всеже получится расточить на 84 когда придет время ремонта можно поискать 84,х они правда дороже, но можно поискать. или опять же гильзанете на 82 smile.gif
