нужны ли кожухи тормозных дисков
Автор темы илюха, 18.5.2004, 19:05
#1 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 19:05
собираюсь ставить 2112 тормоза, составляю список необходимых деталей применительно к своей машине.
заводские кожухи сгнили.
мысли следующие: не покупать новые кожухи, а вырезать из листового железа пару круглых щитков.
как вам идея?
а может плюнуть, просто выкинуть старые и не заморачиваться с новыми? зачем нужны кожухи?
#2 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 18.5.2004, 23:42
поставь их обяхательно, иначе на диски попадать будешь, там такие ложбинки образуються без кожухов что ужас, ставили бех них дисков хватило на 10т.км потом их повело( т.к. любая лужа их обливает) и плоскость соприкосновения с колодками стала жутко кривая , и стоят они 25 р. шт. это не те деньги чтоб мудрить самому, кому как
Классика
#3 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 12:17
спасибо за опыт. он бесценный!
миша, пожалуйста, подскажи еще одну вещь.
я хочу "вывернуть на изнанку" кожух, т.е. отогуть его края во внутрь и поставить его ближе к диску. т.е. сделать так как сделано на всех машинах с вентилируемыми дисками.
ты не пробовал сделать подобное?
вопрос в том что ставить сначала на поворотный кулак - кожух, а поверх него кроншетйн или наоборот?
если поставить сначала кронштейн, а потом кожух, то кожух приблизится на толщину кронштейна к тормозному диску.
как тебе моя идея?
#4 леха
леха
  • 532 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 13:57
artemiev_ilya, Ты отдельно нашел где кронштейны(перходники) купить, или где выточил???
#5 Жора-Косогор
Жора-Косогор
  • 262 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 15:36
Я не знаю, как тормоза устроены на классике, но я на 99 ставил от 12-ой модели кожухи, они же «пыльники». (Твои батоны они же булки!) так вот, нужны они только для того, чтобы защищать тормозной диск от летящих из под автомобиля камней и все только камней. При покупке мне сам продавец говорил «да нахе*а они тебе!? Машины с завода без них, бывает, выходят». Ранее было сказано, что от воды спасают хмм это ОЧЕНЬ спорно. Ну а в сторону диска их загибать точно не стоит диски-то вентилируемые, а ты их наоборот закрываешь. Не правильный ход, по-моему.
У меня стоят эти пыльники в стандартном виде. - не жалуюсь.
Ulrace always
#6 StormAudio
StormAudio
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 17:29
Ставил назад на классику ДТ без кожухов, проблемы следующие:
1. Под колодку попал камень и поцарапал диск.
2. Зимой при постановке машины в сугроб снег сначала тает, а потом замерзает, и колодки прихватывает к диску.
Вывод: ИМХО кожухи нужны.
Вечная память той 2103. Она поломалась. Пополам:(
#7 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 19:18
мы с nightracer'ом померили кронштейны, сделанные Мишей G7, на второй встрече. был уверен, что смогу их недорого изготовить. но сначала диплом доделывал, потом защита, потом праздники, потом госы.... так и недошли руки даже до составления технического задания. т.е кронштейны я не сделал. буду покупать.
а сейчас, ближе к лету тормоза становятся просто необходимы. мои тормозные диски дошли до толщины в 5 мм (на глазок). поэтому это не только тюнинг, но и необходимость в новых тормозных дисках.
в москве есть несколько известных мне способов покупки кронштейнов - картюнинг (3000 р) и миша G7 (последний раз предлагал за 1600р). миша писал о том, что кронштейны идентичны, но у картюнинговских чуть лучше товарный вид, что никак не сказывается на надежности тормозов.
и пока один известный мне способ покупки переходника - билкон (2000р).
что касается питера, то не знаю.
ссылка на нитку "Переходники" - http://www.vaz.ee/modules.php?name=Forums&...iewtopic&t=1629 - они обсуждаются там
#8 G7
G7
  • 292 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 23:28
кожух ставиться поверх кронштейна конечно же как заводской стоит, и я их подгибаю еще ближе к доску, хотя согласен на иномарках они все имеют маленкий размер , и еще спереди отогнуты как воздухохаборник такой для лучшего обдува, сколько езжу еще не разу не смог их перегреть, зато диски целее будут, хотя один уже поведенный. а вот камишки которые поподают между диском и колодкой реально портят и колодку и диски
Классика
#9 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2004, 8:18
Цитата(G7)
кожух ставиться поверх кронштейна конечно же как заводской стоит ...
отлично. спасибо
я это знаю. поэтому и хочу так сделать.
если вывернуть наизнанку кожух, то помимо забора воздуха, мы еще больше приблизимся к ободу колеса, т.е. получится дополнительная защита от камней и грязи.
появилась идея, как это можно подогнать кожух ближе к диску: купить более длинные болты, и отдалить кожух от кронштейна с помощью проставки (можно взять для этого хотя бы втулку или, что еще лучше, пакет шайб , чтобы точнее подогнать кожух к диску, выставить зазор).
#10 Жора-Косогор
Жора-Косогор
  • 262 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2004, 8:31
Слушай, если ты перевернешь пыльник, да еще и в упор к диску его повесишь, то у тебя по вентилируемости вообще «барабан» получиться! Греться они будут ой-ой! Конечно, если ты постоянно по гравийным дорогам бегаешь, то это необходимость, в ином случае, это уже анти-тюнинг какой-то получается!
Ulrace always
#11 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2004, 8:56
ошибаешься. как раз наоборот!
у меня колеса с огромными отверстиями - АТ 14" 5 спиц., а зазор между колесом и кожухом все равно останется. ближе - не значит в упор.
#12 Жора-Косогор
Жора-Косогор
  • 262 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2004, 9:33
Ну и будет у тебя внешняя сторона тормозного диска охлаждаться быстрее, чем внутренняя. Чего в этом хорошего? Ведь ТД состоит как бы из двух дисков, и особой тепловой зависимости друг от друга они не имеют.
Возможно, я уделяю мелочам слишком много внимания. Извини, если это так и есть.
Ulrace always
#13 илюха
илюха
  • 727 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2004, 10:06
все будет как надо. на иномарках так сделано и никаких проблем не возникает.
#14 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2005, 13:50
G7,
А вот тут http://photofile.ru/default/do.php?id=3735860#sm кожух стоит за кронштейном :!:
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#15 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2005, 13:53
G7,
или спереди кожух ставим после кронштейна, а на мосту перед кронштейном???
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#16 Serega
Serega
  • 1 249 cообщений
Сообщение добавлено 12.4.2005, 23:31
MeX, Успокойся. Можешь его и до и после кронштейна ставить...
Зубила - машина
Опель - отстой!!! :)))
