Кардан цепляет днище
Автор темы Ogion, 18.11.2009, 11:00
#1 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:00
В поворотах, дрифтах, езде по кочкам, резком ускорении- вобщем при всех манипуляциях когда мост находится не в состоянии покоя относительно его местоположения, кардан цепляет грузом за кузов (недалеко от редуктора, на верхней стенке тоннеля) продирая в нем глубокие царапины и создавая звуковой дискомфорт. Что делать?
подвеска - 40мм, втечении 2-х лет на такой подвеске данная проблема не наблюдалась
на фото место соприкосновения обозначено красным кругом.
Только в автомобиле ВАЗ владельцем сделано больше, чем заводом-изготовителем
#2 igorich-33
  • 4 758 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:22
может мост повернуло карданом вверх, попробуй сайленты продольных тяг сменить.
если 2 года всё было ОК, то ищи что изменилось
#3 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:32
тяги же отвечают за стабилизацию моста влево-вправо, а не вверх.
поспрашивал на других формах, говорят подвеска низкая, может просели пружины и подушки, мое имхо - есть люди с более низкой подвеской и не сталкивавшиеся с такой проблемой
#4 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:33
мне кажется кузовщину смотреть надо:
1. крепление задних амортизаторов таково, что просто не даст мосту провернуться, не выгнув(вырвав) болты их крепления, особенно к кузову
2. тягу панара вообще в пропеллер скрутит или вообще другим каким-нить страшным образом , если конечно она есть и не гнилая
Сообщение отредактировал Vladislav64 - 18.11.2009, 11:38
Легкий маховик.
#5 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 11:50
аморты новые практически, тяга разрезная выставлена, не люфтит.
а насчет кузова были советы - чини кувалдой biggrin.gif - выбивай нишу, чтоб не цепляло
#6 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 13:04
поставь обычную тяга и посмотри что произойдет с ней, на 90% уверен, что ничего хорошего.
мое мнение мост гуляет очень сильно
Легкий маховик.
#7 xxOZ
Сообщение добавлено 18.11.2009, 13:16
Ogion, при убитых сайлентах в тягах, мост имеет свойство при движении поворачиваться вокруг оси, а следовательно и кардан будет уходить вверх. меняй сайленты biggrin.gif
Сообщение отредактировал xxOZ - 18.11.2009, 13:18
#8 RXO
Сообщение добавлено 18.11.2009, 13:27
на кузове есть резиновый отбойник в районе центра заднего моста. если его нет - то сам виноват
xxOZ, дело не в сайленнтах, а в излишнем корчинге)
#9 xxOZ
Сообщение добавлено 18.11.2009, 13:31
RXO, так два года было нормально)) имхо дело в сайлентах + просевших пружинах)) может он цемент возил))
п.с. ну на крайняк кувалдометр решает)))
#10 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 13:36
отбойник есть, никуда не делся.
значит подозрение на реактивные тяги?
#11 RXO
Сообщение добавлено 18.11.2009, 13:50
если мост зкручивает при нагрузке, то тоже доставать будет. тяглядеть в любом случае
#12 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 14:34
Ogion, а резинки на тягах ты не менял либо?
#13 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 14:44
ArturVrn, не менял. имхо проще тяги купить в сборе... посмотрю почем на полиуритане сразу
#14 igorich-33
  • 4 758 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 15:07
грубо говоря если нижние укоротятся, а верхние удлиннятся (за счёт движения в сайлентах) - то как раз повернётся карданом вверх, и по идее не обязательно доставать до отбойника чтоб цеплять кузов.
сайленты стоят копейки, я б сменил
#15 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 18.11.2009, 15:57
спасибо отметившимся в теме.
буду действовать методом исключения - поменяю реактивные в сборе - проблема останется, буду дальше ворошить.
#16 Ogion
Ogion
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 19.11.2009, 20:34
поменял продольные тяги... вобщем как-то не очень помогло
