Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21083
Автор темы remix, 11.8.2009, 10:13
#1 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 11.8.2009, 10:13
Доброго дня господа!
Мой лучший друг является счастливым(надеюсь) владельцем 21093, 93года. Пробег 197 тысяч. В сентябре решили мы с ним делать капиталку своими силами! Х2ля...мужики растем.
На своей "Шамайке" я капиталку и полное восстановление машины с нуля делал сам, а с "самарами" никогда в жизни не сталкивался!
Вот и решил в который раз обратиться к "Великим Тазоводам" за советом. И так, что мы имеем....
Девиз работы: Бюджет! студенты...предельно 12-15 тысяч.
Двигатель: 1,5 литра, карбюратор "Солекс". Расход по городу 10,5 литра. Пробег 197 тысяч.
Планы на ремонт: Расточка, шлифовка колена, замена распредвала, доводка головы, карбюратор...
Цель ремонта: Получить двигатель с хорошими ездовыми качествами, экономичный, за небольшие деньги.
Пожелания: Относительная экономичность в спокойном режиме(8-9,5 литра), бодрый дух в активном режиме.
Вот такэ...
PS. Читал что кто-то ставит поршневую 2111...
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#41 KM
KM
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 1:12
Ага. 5,1 мм в самом тонком месте, где лужа.
ВАЗ 2108, блок "Калина" 1600 куб. см., ШПГ облегченная и развешанная, ГБЦ 31.5*29 клапана облегченные, Динамика 10.7, карбюратор 24*26, сцепление 2112.
#42 Константин123
Константин123
  • 907 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 1:21
так лужа и не фрезеруетсся wink.gif а там где снимается металл толщина примерно вдвое больше.
#43 KM
KM
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 10:50
#44 Vovasik
Vovasik
  • 818 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2009, 7:51
Во! Пасибо все по полочкам раскидали)
#45 mono35
mono35
  • 154 cообщений
Сообщение добавлено 20.8.2009, 10:02
Неплохо тока потом будет "пролить" камеры сгорания на предмет одинакового объёма.
21093 16v Январь 5.1-41 97г. млечка, 18ряд ГП 4.1
#46 krendel88
krendel88
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2009, 14:17
Ребят оцените пожалуйста такую конфигурацию.
http://meta-s.ru/product_201.html
http://meta-s.ru/product_72.html
http://meta-s.ru/product_678.html
Еще говорят, что если точить движку то по максимуму. А че то мне не охота точить до 84 мм. У кого какое мнение?
#47 anb
anb
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 1.9.2009, 16:52
а можно самостоятельно глянуть правильно ли стоит ГРМ?
у меня ваз 2110, есть подозрение что при замене его поставили неправильно. надо снять чехол? и как проверить, надеюсь подскажите
#48 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 0:14
krendel88, правильный выбор. При наличии ремонтных расточек глупо точить в 84, рискуя нарваться на раковину при расточке и на дэф при эксплуатации...
anb, совпадение меток на шестерне распредвала и на маховике проверять нужно, подробности в мурзилке.
#49 KM
KM
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 1:17
krendel88, хороший конфиг получается. У меня что-то похожее собирается, только в калиновско блоке.
#50 krendel88
krendel88
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 5:57
А как считаете смогу я сам это все сделать(помимо расточки)?
И еще рекомендуют колено 78. Может все таки раскошелиться на него?
Сообщение отредактировал krendel88 - 2.9.2009, 5:58
#51 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 8:43
krendel88, всё можно сделать самому, кроме расточки конечно. По поводу 78 колена - ну объём будет не лишний. тут надо сопоставить затраты и приход, плюс 78ое колено на сток шатунах не желательно выше 7500 крутить, во вяком случае длительно... Но момента на низах будет больше с ним - факт.
#52 krendel88
krendel88
  • 22 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 8:46
Короче буду искать деньги на железо.
#53 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 16:28
А с 78-м коленом r/s хреновый... Хотя х.з.
х123ас, а что может при этом дриснуть? Само колено врядли... шатун порвёт?
#54 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 18:31
Twix, да вот говорят как раз колено и лопается. И вроде были случаи что поршень клинил со всеми вытекающими.
#55 jivot86_28
jivot86_28
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 20:23
вобщем такая беда у меня! решил перебрать мотор ! так как у меня уже стояло калено 75,6 решил поставить новые поршня поехал на рынок! там поршней ковки не оказалось под мое коленно мне посоветовали поршня под коленно 74,8 я их взял и поставил себе в блок он у меня штатный восьмерашный! получился по поршням переход! гдето до 1 мм! поставил головку отрепетировал клапанна завел все нармально не стуков не чего только стук пальцев под нагрузкой!бошка у меня пиленные только канналы ! клапанна не просаженные но шайбы в среднем 3,50! камеры не распускал вал лежит 10,7 поставил по старым меткам но есть такое чувство что его надо на зуб назад перекинуть ! подскажите где и что у меня не так! может был у каго опыт!
#56 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 9.9.2009, 22:18
Цитата(jivot86_28 @ 9.9.2009, 21:23)
все нармально не стуков не чего только стук пальцев под нагрузкой! ...... подскажите где и что у меня не так! может был у каго опыт!
В смысле, что не так? Тебя детонация беспокоит? Однако, со степенью сжатия переборщил. Надо было от того самого "перехода" на 1мм избавляться. Вроде на станции работаешь... Такие вещи как r/s изначально просчитываются, перед сборкой. Теперь либо зажиганием обыгрывать (малодоступно на трамблёре), либо октан повышать...
А под вал шестерня нужна разрезная, ибо истина находится где-то между зубами.
Зы: компрессия-то какая?
Зы:Зы: кстати, о "невозможном" расходе: у меня 110/150ZC и 122.5/125ZD(без шара) - 8.4 литра интенсивный город. Проверено неоднократно.
#57 х123ас
х123ас
  • 1 326 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 9:49
На самом деле ничего там страшного нет, по программе расчёта степень сжатия теперь 10,55 - по сути нормально. Это если ГБЦ не фрезеровалась. Залить 95 бензин и настроить зажигание - и будет счастье.
#58 jivot86_28
jivot86_28
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 21:18
да в принцепе я все понял просто раньше не когда не связовался с расчетом степени! а с зажиганием трамблер и так от середины в минус на одно деление а по страбоскопу стоит 13 градусов! вал овощь 10,7 нуждин! все вроде стоит как и раньше я про метки и фазу! хотя может где и ошибся! но наврятлие я на шестерни метки свои поставил! она разрезная!
#59 jivot86_28
jivot86_28
  • 62 cообщений
Сообщение добавлено 10.9.2009, 21:34
а по поводу расхода вот хотите верьти хотите нет но вот сейчас у меня карб от тайги там жики стоят топливные 110 первая и вторая 122,5! воздух не помню но свечи керпич щас у меня машина на обкатки заправляю 95 по 23,30 на 350 рублей! проезжаю я по 140 км в день! сам живу в подмосковье в 20 км от мкада утром доезжаю за час полтора вечером от 2 часов до 4!расход почти под ноль! на 250 рублей сегодня заправил 92 по 21,70! хотя в баке оставалось литров 5! в город с работы я въезжал на лампочке!да кстати вторую камеру не открываю вабще! машина прошла уже почти 400 км! факт есть факт! ak.gif r-rules.gif
#60 Shoore
Shoore
  • 1 677 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2009, 23:59
jivot86_28,хз, МПСЗ тебя спасет. "Оближешь" углами зону детонации, искра помощнее и настанет счастье )
