ваз 2108 Supercharger , компрессор от Toyota на ваз
Автор темы drummmmer, 17.10.2009, 0:13
#161 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 20:24
И ежу понятно что поднимается давление на впуске, откуда тогда избыток возьмется, вопрос то был в принципе работы, а рутс - перекачивает объемы воздуха, не сжимая его в корпусе, турбинка сжимает воздух в своем корпусе, так же как и G-нагнетатели или Лисхольмы.
#162 mpak-4u
mpak-4u
  • 83 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2010, 21:46
Как поживает машина?
Как реализовано включение муфты нагнетателя?
Сообщение отредактировал mpak-4u - 27.10.2010, 21:46
#163 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 21:28
Почему-то на ваз , если ставят компрессор рутс, то речь идёт о сц-14, а его "младший " брат сц-12 незаслуженно игнорируется, хотя его для ваза должно хватить "за глаза" . Кроме того 12-е есть в значительно лучшем состоянии, т.к. ставелись до более позднего времени.
Я решил проверить на себе). Итак...установил сц-12, но с уменьшенным шкивом 84мм, без электроиуфты. Нагнетатель крутится до 10000 об.мин.
Результат...избыток 1.1 бар с интеркулером! Сейчас заканчиваю отстройку прошивки и как сойдёт снег можно замерить момент-мощность. Субьективно получился самый быстрый конфиг из того , что делал. Фото чуть позже.
Спасибо сказали: 3
superchargervaz.narod.ru
#164 нияз
нияз
  • 471 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 21:56
Очень интересно будет увидеть результат.
Что-то компрессор интереснее стал.
Автомобиль-это не роскошь-роскошь это средства на его передвижение.
Чтобэ в призидинта прабится - Надо глухой татар деревня родится, татар ахцент наущится и сельхоз академиясы абущится...
2103-74г.в.>2114-06г.в.>2112Т-00г.>OPEL Corsa,FORD Mondeo...
#165 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 22:36
Какое передаточное отношение получилось? и какой объем мотора? Объем нагнетателя 1200ссза оборот?
Сейчас - Toyota Corolla e150
#166 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 13.3.2011, 22:40
шкив 84мм на чарджере , 147мм на шкиве КВ 147\84= 1.75 - передаточное отношение.
мотор 1500сс. производительность 605 м3 в час при избытке на выходе 0.8 бар
#167 Classic2106
Classic2106
  • 2 851 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 7:28
Всегда интересно заглянуть в эту тему. Малорик.
#168 DIM-06
Сообщение добавлено 14.3.2011, 10:44
drummmmer, я думаю что с СЦ 12 еще и потери меньше.
замеры еще не делал?
#169 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 14.3.2011, 17:46
тут еще дело в том, что 14-ые куда более массовы и можно неплохой живой экземпляр за приемлимые деньги взять.
#170 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 19:29
drummmmer, Какой расход у машины?
Сообщение отредактировал S@NA_59 - 14.3.2011, 19:29
#171 DIM-06
Сообщение добавлено 14.3.2011, 20:06
S@NA_59, ты думаеш он его интересует?
#172 S@NA_59
S@NA_59
  • 2 198 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 20:31
как и любого нормального водителя.
#173 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 20:53
ещё подстраиваю прошивку....,если давить тапку в пол по городу 15 л\100 км получается.
#174 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 14.3.2011, 21:38
тут дело только в состоянии конкретных компрессоров + передаток в этот раз у тебя гораздо больше.
а так молодец что экспериментируешь!
#175 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 18:17
немного фоток....с мобильного
постоянный привод шкив 84мм
имеем два дросселя, на штатном месте и перед чарджером. Работают синхронно ,функция - глушит шум на впускеКартинка форума ВАЗ.ЕЕ
Сообщение отредактировал drummmmer - 15.3.2011, 18:19
#176 Troll
Troll
  • 1 827 cообщений
Сообщение добавлено 15.3.2011, 23:35
прикольно, но очень не аккуратно((
Жизнь идёт так, как ведёт её дорога.
#177 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 0:51
Трубы замотаны для шумоизоляции? Эффект есть ?
#178 more
more
  • 2 494 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 8:11
Сообщение отредактировал more - 16.3.2011, 8:25
Суета сует...
#179 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 16.3.2011, 8:20
да...В первом конфиге пайпмнг был стальной и всё устраивало, но куллер пришлось ставить во фронт, т.к. температура с куллером бала около 70 град ( без него около 140!) и трубы поставил алюминевые. Алюминий, конечно, намного легче, но и звук пропускает лучше, поэтому пришлось подглушить шумкой . Результат вполне приличный - уровень шума снизился и стал тише, чем со стальными трубами.
#180 Сантёр
Сантёр
  • 2 382 cообщений
  •   17
Сообщение добавлено 16.3.2011, 19:46
Кирилл, набросай, пожалуйста, схему наддува и объясни для "тёмных" функцию второго дросселя перед чарджером
Сообщение отредактировал Сантёр - 16.3.2011, 19:46
