ваз 2108 Supercharger , компрессор от Toyota на ваз
Автор темы drummmmer, 17.10.2009, 0:13
#1 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 0:13
Ваз 21083 1989г.
Полный ребилд кузова 2005г
1)Двигатель-
1500сс 8в 49вал разжат до СЖ 8.4
Установлен КОМПРЕССОР РУТС от тойота Марк-II
Привод через двойной шкив на генераторе, максимальный избыток 0.9бар
Фронтальный интеркулер
инжектор Январь 5.1 с фазированным впрыском под ДАД с прошивкой J5 J5light sport
Форсы 310сс насос ATS от суббару 255 л.мин
Выпуск 51мм без заужений
2)трансмиссия-
КПП 8-й ряд ГП 3.7 ,блока 4.5 кг короткоход
3)ходовая-
Опоры ss-20, спереди каяба газ, пружины клаксон -50
зад делфи масло пружины -2витка
4)тормоза-
Перед 14` вентилируемые, зад 13` дисковые, гидроручник, регулятор в салоне
5)передняя растяжка с 4-й опорой, передняя и задняя усиленные опоры двигателя,
Подрамник, стальные крабы, передний стаб. 20, задний стаб.
6)салон-
Передние кресла VW golf2, спорт руль, доп. приборы
Сообщение отредактировал drummmmer - 25.7.2010, 20:59
superchargervaz.narod.ru
#241 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2011, 21:07
На предпоследнем, 170.
Gott würfelt nicht ©
#242 Duyduyka
Duyduyka
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2011, 21:59
сегодня поставил все патрубки на свай кампресор и испытал на всех стандартных шкивах без всяких лишних приблуд типо (интеркулер ДАД Форсы 310сс насос ATS от суббару 255 л.мин, бай-пас ) ХХ работает через кампресор мотор вакумом сам замичательно проварачивает кампресор на ХХ тем самым я избавился от обвадного конала и лишней дросильной заслонки через которую идёт бешеная потеря накачиваемого воздуха плюс невижу смысла в таком толстом впускном канале после компресора т.к. давлению по большом счёту все равно какой канал 70-60 или 45мм давление будет одинаковое! только вопрос в занимаемом месте и цене, плюс даже если поставить патрубок диаметром 30мм диаметр впускного клапона всеравно намного меньше, тем болие что прадувка идёт не через диаметр седла клапона а через щель между сидлом и клапоном! я использывал 45 с ним проще работать и дастать стандартные УАЗовские патрубки тасольные. всё остальное стандарт даже прошивка и степень сжатия. результат (включал кнопкой чтобы увидеть разницу на всех режимах и мерил давление в колекторе после дросильной заслонки): при выключином компресоре давление а точнее вакум -0,4 до -0,2 взависимости от положения дросильной заслонки и оборотов двигателя при включение на ХХ (неделайте smile.gif ) срывает патрубки и сильно гудит кампресор т.к. нагрузка большая на компресор, но работает до момента срыва патрубков стабильно. самое интересное на оборотах: давление с -0,4 поднимается до +0,7 в зависимости от положения дросельной заслонки чем больше открываю тем больше давление. эфект очень класный при включином компресоре (еду ровным газом включаю компресор обороты вырастают примерно от 500 до 1000 оборотов в зависимости от перидачи, аж в сидение вжимает, а когда выключаешь замалым руль не целуешь. на 5 перидаче тянит лучше чем на 3 без компресора!) полнастью открыть дросельную заслонку не смог т.к. начиная с давления +0,7 начинается дитонация вывод надо разжать (понизить степень сжатия), увиличить шкив на компресоре или поставить редукционный клапон. буду пока ставить редукционный клапон т.к. разжимать нехочу, а шкив делать геморой (опять разбирать нехочится) буду качать как и сабирался 0,5 - 0,6. я на гонки не сабираюсь так для души машину делаю, а когда дело дайдёт до турбины тогда подниму давление и разажмусь!
#243 RXO
Сообщение добавлено 10.8.2011, 22:39
так и глаза сломать можно...
+1 сказали: 3
#244 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 10.8.2011, 22:56
Цитата(Duyduyka @ 10.8.2011, 18:59) *
... тем самым я избавился от обвадного конала и лишней дросильной заслонки через которую идёт бешеная потеря.... срывает патрубки и сильно гудит кампресор т.к. нагрузка большая на компресор, но работает до момента срыва патрубков стабильно
не надо избавляться от обводных каналов))...не изобретайте велосипед, он давно придуман )
В остальном - поздравляю...
изготовление и установка систем принудительного наддува на базе суперчарджера sc-14 http://superchargervaz.narod.ru/
#245 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 15.9.2011, 8:14
Машинка постепенно превращается в корч. Салон снят, только торпедо и два кресла оставил, акум в багажнике , четырёхточечный ремень . Подвеска плаза спорт -30 и пружины Эйбах спортлайн -45. Хочу задние стёкла на оргстекло или какой пластик поменять для уменьшения веса....
#246 IgorFS
Сообщение добавлено 15.9.2011, 8:36
drummer, поликарбонат бери.. сотовый.. меньше веса уже некуда..
разве что пленкой )
#247 Yar1k
Yar1k
Сообщение добавлено 24.9.2011, 14:00
А есть смысл ставить дросселя от левина и компрессор?biggrin.gif Сколько примерно выходит уменьшит степень сжатия на 16 кл моторе?
#248 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2011, 17:17
Хуже от 4-х дросселей не будет)
Степень до 8.5 думаю хватит. Вдувать более 1.3 бара вряд-ли получиться
#249 Yar1k
Yar1k
Сообщение добавлено 24.9.2011, 20:30
#250 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 24.9.2011, 20:52
Цитата(Yar1k @ 24.9.2011, 17:30) *
у макси на сайте.....http://rotorman.nm.ru/j5-sport/nastr.doc
#251 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 5.10.2011, 22:05
...после очередного спринта опять сломалась кпп...но сцепа 12-я держит!
#252 Danis
Danis
  • 2 809 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 6:29
drummer, Какая именно сцепа? Распиши пожалуйста... Диск... Корзина... Выжимной... Маховик...
mr. Danis
#253 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.10.2011, 8:17
Облегченный маховик 10-й с установленным венцом под 8-й стартёр, а дальше комплект сцепления ВИС 2112. Вот и всё)
#254 zaikoboon
zaikoboon
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 25.11.2011, 13:50
Цитата(АВТОмазаВАЗохист @ 10.8.2011, 12:47) *
первый раз увидел правильно обмотанный пайпинг. молодец.
а для чего его обматьывать кроме как для сниж.шума?
#255 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 0:19
от 4-х дросселей будет хуже.Небольшое открытие заслонок и уже полный буст .Очень неудобно управлять дросселем,сразу максимальный крутящий на колесах.Ставили с итноном 90,потом отказались в пользу рессивера и 1 заслонки
#256 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 0:22
Прои достаточно высоких значениях наддува , при использовании механического нагнетателя, необходимо регулировать давление наддува. для РЕГУЛИРОВАНИЯ ( особенно в переходных режимах) вместо байпаснрого клапана надо установить байпасную заслонку, которая имеет не только два режима открыт-закрыт (как у клапана), а может плавно изменять кол-во стравливаемого воздуха. Тем самым происходит регулирование давлением наддува через педаль дросселя.
...и тогда никаких проблем с управлением не будет
Сообщение отредактировал drummer - 6.12.2011, 0:26
#257 лександр
лександр
  • 402 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 22:57
мысль понятна но как это осуществить-не очень ясно
#258 drummer
drummer
  • 19 cообщений
Сообщение добавлено 6.12.2011, 23:41
. При полной нагрузке заслонка перепускного трубопровода закрыта, а дроссельная открыта — весь поток воздуха поступает в двигатель. При работе с частичной нагрузкой дроссельная заслонка закрывается, а заслонка трубопровода открывается — избыток воздуха возвращается на вход нагнетателя.Картинка форума ВАЗ.ЕЕ
Для привода заслонки на байпасном канале можно использовать как электронный привод так и механический - тросик от педали газа(дросселя)
видео
#259 Duyduyka
Duyduyka
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 19:39
видео
да только в таком случае нет всей прелести надува (прироста мощности с нуля) я поставил в место заслонки клапон сбрасной и все работает отлично просто поподбирал пружинки, и у меня разница в давление между 1000 об\мин до 7400 об\мин 0,2 отмасферы
#260 Kent12
Kent12
  • 1 280 cообщений
Сообщение добавлено 7.12.2011, 22:15
Цитата(Duyduyka @ 7.12.2011, 20:39) *
да только в таком случае нет всей прелести наддува (прироста мощности с нуля) я поставил в место заслонки клапан сбросной и все работает отлично просто по подбирал пружинки, и у меня разница в давление между 1000 об\мин до 7400 об\мин 0,2 атмосферы
Как это нет? кто мешает нажать тапку в пол? с механическим приводом байпасной заслонки НАМНОГО удобнее ездить.
Сейчас - Toyota Corolla e150
