ваз 2108 Supercharger , компрессор от Toyota на ваз
Автор темы drummmmer, 17.10.2009, 0:13
#1 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 0:13
Ваз 21083 1989г.
Полный ребилд кузова 2005г
1)Двигатель-
1500сс 8в 49вал разжат до СЖ 8.4
Установлен КОМПРЕССОР РУТС от тойота Марк-II
Привод через двойной шкив на генераторе, максимальный избыток 0.9бар
Фронтальный интеркулер
инжектор Январь 5.1 с фазированным впрыском под ДАД с прошивкой J5 J5light sport
Форсы 310сс насос ATS от суббару 255 л.мин
Выпуск 51мм без заужений
2)трансмиссия-
КПП 8-й ряд ГП 3.7 ,блока 4.5 кг короткоход
3)ходовая-
Опоры ss-20, спереди каяба газ, пружины клаксон -50
зад делфи масло пружины -2витка
4)тормоза-
Перед 14` вентилируемые, зад 13` дисковые, гидроручник, регулятор в салоне
5)передняя растяжка с 4-й опорой, передняя и задняя усиленные опоры двигателя,
Подрамник, стальные крабы, передний стаб. 20, задний стаб.
6)салон-
Передние кресла VW golf2, спорт руль, доп. приборы
Сообщение отредактировал drummmmer - 25.7.2010, 20:59
superchargervaz.narod.ru
#101 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 28.6.2010, 9:23
Цитата(mixage @ 28.6.2010, 8:00) *
Кронштейн почти космас)))))))), вырисовывается уже что то более меннее прикольное))), респект!
Аккумулятор пришлось утащить на место бачка омывателя так как на его месте теперь фильтр воздушный.
Может вырезать брызговик и нарезать щелей в переднем крыле как у мерсов )))), и забирать холодный воздух "сбоку"??, идея кстати посетила)))) . Правда обязательное условие в таком случае - наличие локера или чего то влаго брызго защитного
У меня у штатного фильтра выход в прорезанное в брызговике отверстие, снизу если смотреть находится между локером и бампером.
Сообщение отредактировал drummmmer - 28.6.2010, 9:24
#102 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 10:05
Что бы быстро ехать надо жечь больше топлива, влить его можно в огромном кол-ве, а вот окислить уже не так просто. Опустим системы закиси озота, будем использовать окружающий нас воздух). Соответственно воздух надо закачивать под давлением, для этого сейчас используются различные типы компрессоров, основное отличие в приводе — турбокомпрессоры, использующие энергию отработанных газов и приводные компрессоры, в частности типа Рутс! Именно такой компрессор предпочтителен для форсирования ДВС, т.к. обладает рядом достоинств — не требуется вмешательство в штатную систему смазки, простота конструкции обуславливает высокую надёжность агрегата, прамая связь с коленвалом двигателя в условиях неустановившихся режимов, например, интенсивных разгонов, позволяет валу компрессора ускоряется вместе с валом двигателя — пропорционально ускорению коленчатого вала, благодаря этому практически исключается отставание в воздухоснабжении двигателя при интенсивных разгонах, набросах нагрузки и т. д. (что происходит при применении турбокомпрессоров). Компрессор не имеет контакта с выпускными газами с высокой температурой, как это имеет место, например, у турбокомпрессоров. Т. е. такие компрессора не имеют повышенных температурных напряжений, не имеют проблем с охлаждением или со смазкой. Достоинством конструкции компрессора типа «Рут» является то, что Компрессоры этого типа нагнетают давление практически с оборотов холостого хода и Имеют ровный наддув без пиков и провалов
#103 RXO
Сообщение добавлено 1.7.2010, 12:48
что они нагнетают на хх? и на 3х тыщ? Любая стоковая улитка в 3 раза больше надует на 3х тыщ)))
-1 сказали: 1
#104 mans
mans
  • 2 392 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 15:22
drummmmer, че корчи то на турбо тогда гоняют,когда компрессор такой акуеный?)))
#105 remix
remix
  • 3 089 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 15:29
Текст прям как из рекламной брошуры...
Ездю мало, но смачно (c).
Эх прокачу....!!!
Особо опасен на Drive2.ru
#106 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 15:42
Рутс на 3-х тыках уже выходит на буст в 0,8-1 бара.
#107 RXO
Сообщение добавлено 1.7.2010, 21:44
DEN102, ))) кто тебе такое сказал?))) а на 5-7 тогда сколько 3кг уже?)
на 3х тыщ в среднем если все очень офигенно 0.2-0.4кг
#108 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 21:51
Компрессор дует очень ровно, в отличии от турбо, и на 3000 об- 0.8 это нормально,и на 5 и на 7 будет примерно столько же, ну может 1.0. В этом главное приемущество приводного нагнетателя. Турбо наддув ,конечно , экономичнее и дунуть можно много....только наддув очень неравномерный по оборотам. Если на турбо дуть достаточно много, то необходимо использование бустконтроллера, иначе езда превращается в атракцион - поймай пробуксовку)
Сообщение отредактировал drummmmer - 1.7.2010, 21:54
#109 RXO
Сообщение добавлено 1.7.2010, 22:06
карту на такой компрессор можно увидеть? чтоб в помпаж не выходило
как это? вышла на буст в теже 0.6 и хоть за отсечку крути - будет ровный 0.6 или 1.5 без разницы вообще.
Сообщение отредактировал RXO - 1.7.2010, 22:06
#110 Икс01
Икс01
  • 967 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 22:09
Кпд то рутса меньше(вкуриваю тему, ботанизируюсь потихонечку smile.gif )
#111 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 22:16
[quote name='RXO' date='1.7.2010, 23:06' post='792200']
рутс фактически является не компрессором, а нагнетателем, в нём не происходит сжатия воздуха, поэтому такое понятия как помпаж для него не актуально
КПД двигателя использующего для дополнительног сжатия воздуха момент с КВ будет всегда меньше чем при использовании энергии выхлопных газов.
#112 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 22:17
Потому что это РУТС, 0,2 он дует с 2-х а с 3-х уже 0,6, обычный центробежник от автотурбо выходит на буст на 4,5-5тыках (смотрели по логам массового расхода), а этот гораздо раньше.
#113 Twix
  • 9 921 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 22:24
#114 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 1.7.2010, 22:25
Цитата(Twix @ 1.7.2010, 23:24) *
Агрегат внешнего сжатия...
Строго говоря внутри компрессора происходит сжатие воздуха, в нагнетателях Рутс внутри агрегата сжатия не происходит
Сообщение отредактировал drummmmer - 1.7.2010, 22:33
#115 RXO
Сообщение добавлено 2.7.2010, 8:09
как не происходит сжатие? А избыток тогда каким чудесным образом появляется? Сжатие есть везде, только принципы сжатия разные wink.gif
#116 Flint2101
Сообщение добавлено 2.7.2010, 8:52
РУТС - простенький тюнинх. Дешево и просто. Едет не больше чем он стоит. Если он будет дуть при 3000об/мин 0.8бар, то при 6000об/мин ему уже будет *цензура*! он ведь сдувается и не переносит верхов адских. Т.е. либо его делать для низов, чтоб ехал как трактор только до 5000об/мин, либо его делать на верхи, чтоб 0.8бар он дул при 6000об/мин. Делается разными шкивами.
ИМХО: если переходить в класс "наддува", то без лишних мех потерь!
В этом даже убедился AccorD, когда представил себе, как бы авто его ехала при тех же 0.8бар, только без потерь на привод компрессора.
ЗЫ: РУТС - пестетс как греет воздух!
Сообщение отредактировал flint 21011 - 2.7.2010, 8:52
#117 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 8:57
Рутс предпочтителен для наддува низкооборотистых двигателей - это его свойство, это не и не хорошо и не плохо - это факт!) Если вы обладатель 8-ми клапанного ДВС , а ещё лучше если он большого объёма (американцы любят))), то Рутс это очень хороший надёжный и недорогой ( примерно вдвое дешевле чем турбоирование) вариант.
Сообщение отредактировал drummmmer - 2.7.2010, 8:59
#118 drummmmer
drummmmer
  • 114 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 9:14
У меня на сайте есть краткая информация по устройству и принципу работы Рутса теория
На схеме видно, что верхний ротор начинает закрывать впускное окно, а нижний уже закрыл впускное окно, так. что полость А теперь замкнута и объём воздуха в ней переносится при вращении ротора к выпускному окну. Переносимый объём не меняется в размере, так что изменения давления в нём не происходит. Как только переносимый объём соединяется с полостью впускного коллектора двигателя, так воздух, находящийся в сжатом состоянии в этом коллекторе, устремится в указанный переносимый объём (схема В). Затем, как показано на схеме Г, объём А по мере поворота роторов уменьшается, т. е. происходит его сжатие и нагнетание во впускной коллектор двигателя.
материал взят Н. Н. Патрахальцев
НАДДУВ ДВИГАТЕЛЕЙ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
Учебное пособие
по курсам “Теория рабочих процессов ДВС” и
“Теория комбинированных ДВС”
очень рекомендую ознакомится!)
Сообщение отредактировал drummmmer - 2.7.2010, 9:17
#119 DEN102
DEN102
  • 1 558 cообщений
Сообщение добавлено 2.7.2010, 10:32
А вот с этим не согласен, его преимущество в том что он начинает дуть гораздо раньше центробежников, а макс обороты того же SC-14 - 11000 об при отношении шкивов 1:1.
У двоих знакомых стоят комрпессоры на 08, у одного рутс SC-14 у другого центробежник от автотурбо 0,5бара, попробую достать логи наполнения того и другого мотора.
#120 RXO
Сообщение добавлено 2.7.2010, 11:01
здрасьте приехали. сжатие происходит на выходе шнеков уже. То что он объемного типа это все знают.
Либо смотри с зада - расход воздуха через выход меньше расхода воздуха, захватываемого компрессором. Вывод какой?-происходит сжатие объема
Сообщение отредактировал RXO - 2.7.2010, 11:02
