ксенон или галоген
Автор темы YR4IK, 2.10.2009, 15:40
#81 Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 15:34
Цитата(kolyanich @ 26.10.2009, 22:43) *
Сударь это вы ни куя не слышите, если есть бумажка, то хоть там жопа мамонта подразумевается. Я говорю про продукцию конкретного производителя, а не про все бренды, вы это учитывайте. Если организация сделала сертификат и провела испытания в соответствие с ГОСТ и соответствующих методик, то до ее продукции вы не докапаетесь.
Еще раз, для тупых. Цоколь Н4, равно как и другие, с буквой Н - только для галогенных ламп накаливания. Для газоразрядных ксеноновых ламп - цоколи D(D1, D2 и т.д).
Если вы еще не поняли, это говорит о том, что ни одна организация не имеет права выдавать сертификат на ксеноновые лампы с цоколем Н... равно как и галогенные лампы накаливания с цоколем D. r-rules.gif
Сообщение отредактировал Sector - 27.10.2009, 17:15
#82 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 27.10.2009, 21:47
Sector,kolyanich!
Во первых, хватит ругаться aq.gif !
Sector, а где об этом можно почитать? Просто всегда думал что H, что D - это маркировка цоколя ксеноновой или галогеновой лампы... Буквой D?, например, маркируются ксеноновые лампы с круглым цоколем разных размеров, а H? лампы иных форм цоколя в зависимость от конструкции отражателя bn.gif ...
#83 Serg57
Serg57
  • 273 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 1:50
Кто подскажет из пользователь ксенона?
На пример при включении заводской лампы ближнего по вольтметру берется 0.2 нагрузки с аккумулятора, а с ксеноном также? Я хочу себе в птф поставить. Ижу аргументы .
#84 Pugnator
Сообщение добавлено 31.10.2009, 9:52
Цитата(elektrik @ 27.10.2009, 21:47) *
Sector,kolyanich!
H - Halogen, D - Discharge.
Где все описано я уже сто раз писал, на сайте ООН, раздел регулирование нормативов по транспорту. с этих нормативов слизаны и наши нормы и ПДД.
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Add.98/Rev.2
24 February 2009
SHEETS FOR GAS-DISCHARGE LIGHT SOURCES
List of categories of gas-discharge light sources and their sheet numbers:
Light source category
D1R
D1S
D2R
D2S
D3R
D3S
D4R
D4S
Вот полный текст
http://www.vaz.ee/all_f/g_ksenon/99rv1am1e.pdf
По поводу союз-96. написал им письмо,с вопросом сертификации. мне не лень. На ихз сайте есть только электротехническая сертификация, про ФАРЫ и их совместимость с ВАЗ там ни слова
Проведены испытания ЭПРА по следующим требованиям в системе сертификации ГОСТ Р
Электромагнитная совместимость:
* радиопомехи в автомобиле (ГОСТ 28279-89) и вне автомобиля (ГОСТ 17822-91),
* устойчивость к импульсным помехам и собственные импульсные помехи в сети питания (ГОСТ 28751-90),
* устойчивость к электростатическому разряду (ГОСТ Р 50607-93),
* защита от переполюсовки, непреднамеренного замыкания выводов на корпус или между собой, от обрыва любого вывода;
* устойчивость к электромагнитному полю в диапазоне частот от 100 кГц до 1000 МГц при среднеквадратичном значении напряженности 10 В/м с амплитудной модуляцией 50 %
Безопасность и условия эксплуатации проверены на:
* защиту бортовой сети от токовой перегрузки предохранителем и защитной оболочкой,
* диапазон рабочих и предельных напряжений,
* диапазон рабочих и предельных температур для климатического исполнения У2
* вибрацию и удары для моторного отсека при креплении на кузове,
* перегрев металлического корпуса и горючесть высоковольтных проводов
Сертификат соответствия РОСС RU.МЕ83
Технические характеристики
Номинальное питающее напряжение, В 13,5 +/- 0,2 27 +/- 0,4
Номинальный ток потребления, А 3,2 +/- 0,2 1,6 +/- 0,1
Номинальный ток потребления при обрыве лампы, мА 50 +/- 10 50 +/- 10
Рабочий диапазон питающих напряжений, В 9-18 18-36
Максимальный ток потребления, А, не более 10 5
Длительность запуска, с, не более 2 2
Выходная мощность ЭПРА, Вт (35 +/- 2) (35 +/- 2)
Выходное напряжение, В (85 +/- 17) (85 +/- 17)
Диапазон рабочих температур, град. С -40 +85 -40 +85
Масса комплекта, кг, не более 2,5 2,5
Наработка на отказ, часов непрерывной работы, не менее 6400 6400
ЭПРА "Ксения 12-35" (ЭПРА "Ксения 24-35") изготовлен в климатическом исполнении "У", категории размещения 2 (с ограничением попадания пыли, грязи и брызг) по ГОСТ 15150, находится в защитной оболочке (корпусе) класса IP 54H (невозможно проникновение предметов диаметром более 1 мм через имеющиеся отверстия и щели внутрь корпуса, испытательное напряжение для изоляции эффективное значение 550 В на частоте 50 Гц) по ГОСТ 14254.
Режим работы продолжительный SI по ГОСТ 3940.
Эксплуатационные параметры по ГОСТ Р 50905 в бортовой сети 12 Вольт (24 Вольта), с заземленным отрицательным выводом аккумуляторной батареи.
ЭПРА "Ксения 12-35" (ЭПРА "Ксения 24-35") неремонтопригоден, не содержит вредных материалов и безопасен при правильной установке и эксплуатации. При утилизации не подлежит сжиганию в неприспособленных условиях. Содержит алюминий и медь в корпусе и внутри компаунда, герметизирующего плату с радиоэлементами.
Цитата(kolyanich @ 26.10.2009, 12:28) *
1. Бумажка у меня была с завода , плюс у меня была на руках копия сертификата соответствия РОСС RU.МЕ83 . Оное говорит о том, что производитель провел добровольную сертификацию своей продукции, согласно ГОСТ 28279-89, ГОСТ 17822-91, ГОСТ 28751-90, ГОСТ Р 50607-93 и указанных в них методик . Добровольное сертифицрование, хоть и не ялвяется обязательным в органах Ростехрегулирования, является аналогом обязательной сертификации, и подтвержадает заявленные метрлогические характеристики изготавливаемого оборудования.
Копия сертификата соответствия РОСС RU.МЕ83 с пометкой "копия верна"(да как и любого другого), любого инстититута Рорстехрегулирования, имеющего право на проведение работ по сертификации продукции, приравнивается по значимости к действующему оригиналу. если по простому обяснять.
это всего лишь значит, что комплект электртехнически безопасен и пригод к установки в автомобиль. но сертифицированы БЛОКИ РОЗЖИГА. никто тебе не запрещает их ставить wink.gif
#85 whiskass
whiskass
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 14:25
эм) товарищи) хочу спросить по поводу ксенона в птф... так как штатных фар не планируется вообще, есть мысль поставить птф... так вот существует ли линзовые птф или те в которые вообще можно поставить ксенон и настроить? чтобы они светили куда надо а не в космас
[b]Лишний вес - враг аэродинамики[/b] ))
#86 Вадим32
Вадим32
  • 150 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 15:44
Вообще существуют, у босса на хендае таракане такие, но в продаже чет не встречал bn.gif
#87 Pugnator
Сообщение добавлено 31.10.2009, 17:17
вы не путаете ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ и дополнительный ближни/Дальний? ПТФ не может быть линзовым. его задача освещать в тумане ближайшие метров 5-10, и рассеиватель у него под это заточен. если в него поставить ксенон - вас проклянут все
#88 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 21:04
Цитата(Pugnator @ 31.10.2009, 10:52) *
Вот полный текст
Pugnator, спасибо за ссылку, не владею английским biggrin.gif ......
Так я не понял(ну тупой я такой), у человека, например, десятка с линзованной(бошевской) фарой, он поставил омыватель фар, автокорректор на подвеску, приходит в магазин и просит комплект ксенона, что ему говорить? Какого типа лампы ему нужны? Понятно, световую температуру он назовёт, а дальше? Какой тип лампы? D - какой-то?
А ПТФ хеловские?
#89 Sector
  • 3 693 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 23:39
Официально - никакой. В штатные фары только галоген с цоколем Н1. Хотя ксенон в линзе гораздо меньшее зло, чем в отражателе с рифленым рассеивателем. Что б все было законно(и то не факт) надо потрошить фары и ставить фирменные линзовые модули под ксенон. В мою двенаху с линзами дилллер поставил хенон 6000К с цоколем Н1 ah.gif Понимаю, что колхоз и безобразие, но вроде никто(из встречных) не жаловался...
А ПТФ хеловские?
В Micro-DE не линза, там хитрый рассеиватель.
#90 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 31.10.2009, 23:44
Как раз из-за этого и весь сыр-бор. smile.gif На десятку со штатными фарами нужны штатные, то бишь галогеновые, лампы. И никаких ксенонов.
Весь ксенон, что продается у нас как "Н" - дешевая подделка, к тому же не сертифицированная. Во всех цивилизованных странах такие вещи запрещены.
Собственно вот:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=23908&st=0
Все уже обсуждали. Достаточно изучить первую станицу темы со всеми ссылками.
Gott würfelt nicht ©
#91 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 11:12
Цитата(D.E.M.O.N @ 31.10.2009, 23:44) *
Собственно вот:
Значит надо объединить эти темы и компостировать друг другу мозги в какой нибудь одной ag.gif ...
А то обсуждение из электротехнической части в правовую переходит...
#92 whiskass
whiskass
  • 41 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 21:08
в таком случае по другому вопрос поставлю... существуют ли доп фары ближнего света заточеные под ксенон) и от чего они могут быть)
#93 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 22:36
Да ни от чего! Тебе ж сказали, что это всё нельзя ag.gif ! Заточены это значит:
#94 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 1.11.2009, 22:39
Ставил разок. Два блока по 2-е линзовые фары - то есть вместе получается 4. Светят как ближний с четкой светотеневой границей. Комплект внушал доверие: провода для дополнительной пары фар (основная пара подключается вместо ПТФ), газета-инструкция smile.gif правда не по-нашенскому, реле, коннекторы.
А на деле нисколько не понравились: в фарах стояли явно дешевые тайваньские лампы Н1, замыкающие на цоколь при вибрации. Из-за чего горели предохранители. Так как других ламп не было, решили подключить только одну пару.
Хоть они и линзовые со светотеневой границей - но в них были ГАЛОГЕНКИ, а значит ксенон туда противопоказан. Хотя китай фары... Китай ксенон....
#95 lexa777
lexa777
  • 551 cообщений
Сообщение добавлено 2.11.2009, 2:15
Есть хелловские модули (как ближнего, таки и дальнего света) под ксенон... Но ценник не гуманен.
#96 magaten
magaten
Сообщение добавлено 2.11.2009, 10:59
ксенон, автозапчасти
Сообщение отредактировал magaten - 19.4.2011, 14:48
#97 Vityok
  • 30 872 cообщений
  • Online
Сообщение добавлено 2.11.2009, 11:04
Может, этот сайт за рекламу спамом завалим, а?
Там есть украинские телефоны:
8 (057) 756-44-82, 8 (098) 289-60-02
Господа с Украины, может, затрахаете их звонками с объяснением, что нехорошо рекламу такую давать?
#98 wildgringo
wildgringo
  • 10 cообщений
Сообщение добавлено 17.6.2010, 23:34
Минпромторг внес в Техрегламент поправки, отменяющие запрет на ксенон
<- моя машина
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab99664.gif[/img]
Это сообщение заговорено потомственным колдуном, целителем и магом в девятом поколении, его модерирование ведет к половому бессилию, венцу безбрачия и диарее!
#99 alekc84
alekc84
  • 469 cообщений
Сообщение добавлено 18.6.2010, 21:59
Пару дней назад разговаривал с ДПСником про ксенон. Спрашивал почему то шумиха была, все поснимали ксенон, сейчас опять обратно ставить начинают, внесли ли какие либо меры по этому поводу. На что он мне сказал что никаких приказоофициально нет, планируют внести поправки в кодекс только в августе, и то, если Госдума одобрит.
#100 kavturbo
kavturbo
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 20.6.2010, 14:58
А как вам такая статья? http://www.far-msk.ru/?p=5999&cpage=1%23comment-17432
