Переделка замка капота 2109 на 2110. , решил переделать замок капота девятки
Автор темы streetmaster, 28.8.2009, 0:58
#1 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 0:58
Задолбался цепляться головой о штырь замка капота, решил переделать на десятый.
Покупать китайский автопром это моветон.
#2 ArturVrn
ArturVrn
  • 542 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2009, 8:15
получилось?
#3 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2009, 10:53
Получается
#4 IgorFS
Сообщение добавлено 3.9.2009, 11:08
клевая тема.. многословная
пс
может стоило ее создать когда уже что-то получиться ? или рассказывать о процессе более детально ?
#5 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 3.9.2009, 11:17
#6 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2009, 11:04
Здравствуйте уважаемые тюнеры. Вот что получилось.
Замок с десятки я установил на уголок 40 с толщиной стенки 3.5 - 3.8 мм, предварительно вырезав старый замок. Пришлось попутно решить задачу по удалению штатного упора капота (для высвобождения места под замок) с заменой на амортизатор с калины, он немного длиннее (около 15 см) девятого (тот, что с дверцы багажника), чем существенно улучшил эргономику подкапотного пространства. В результате край капота в открытом положении поднялся где-то на 15 см по дуге вверх (всё дальше петля от головы) Место установки крючка и штыря капота поднялись около 10 см по вертикали.
Идею взял у Ethernal_life, из темы "Капот и багажник на амортизаторы, 2115, 099, 2110", за что ему спасибо.
Пришлось сместить чуть в сторону верхнее крепление радиатора с кожухом вентилятора и ответное крепление на кузове.
Пока пересверливал крепление на радиаторе не рассчитал усилие и запорол радиатор (просверлил одну из трубок. Сварщики аргоном сказали купить новый.
С петлей пришлось повозиться, обошел две станции в округе в надежде найти целую петлю на капоте, но тщетно. Пришлось гнуть самому, нашел подходящий кусок проволоки диаметром 6 мм. Сделал приспособление из стального бруска вырезав в нем канавки зачистным кругом. И с помощью приспособы
тисков и молотка получилась петля
Прикрепленное изображение.
Петлю, одетую в замок, прихватывал к закрытому капоту изнутри, через "телевизор".
(Выхватил окалину в ухо так шипела, думал сожжет ушную перепонку, но пронесло. Поэтому нужно не забывать закладывать при сварке сверху мокрую вату в уши.)
Зазоры капота стали четко.
Дополнительный(запасной) замок не ставил. Может в последствии какой-нибудь крючок приспособлю.
#7 IgorFS
Сообщение добавлено 11.9.2009, 11:15
заморочился же ) но вышло отлично... осталось места сварки зачистить и покрасить smile.gif
#8 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 11.9.2009, 11:19
Да всю её красить собираюсь разобранная стоит.
#9 samoylovrv
samoylovrv
  • 8 cообщений
Сообщение добавлено 20.9.2009, 17:15
Путем заморочка! Но она того стоит!!! А как насчет страховки от открывания на ходу? Или у 10х замков такой болезни нет?
#10 streetmaster
streetmaster
  • 268 cообщений
Сообщение добавлено 21.9.2009, 12:06
Вероятность открытия на ходу думаю есть, поэтому как я уже писал, приспособлю какой - нибудь крючок. Замки типа Prosport и Aerocatch не вдохновляют.
