Сгорает предохранитель №11-стопы/освещение салона , авто ваз 21074i
Автор темы Ice565, 27.8.2009, 13:15
#1 Ice565
Ice565
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 13:15
Машина ваз 21074i 2007 года выпуска, ездила отлично, мозги не парила и тут такое вот случилось: Периодически сгорает 8Aмперный предохранитель №11, он отвечает за фонари стоп-сигнала и внутреннее освещение салона. (монтажный блок старого образца со стандартными (не ножевыми)предохранителями)
Вчера было все нормально, вернулся домой - освещения нет.... полез под капот, предохранитель дохлый. Ставлю другой - сгорает, причем такие искры - видно что коротит..... Спустя некоторое время вроде все нормально стало, под капотом поменял предохранитель (когда ставил его была небольшая искра, т.е. на цепи есть нагрузка но небольшая). Открываю дверь - освещение в салоне работает, нажимаю на педаль тормоза - стопари горят, оба (одинаково ярко). Поездил часа 3, все нормально, поехал домой, проверяю внутресалонное освещение - не пашет. Лезу под капот - предохранитель сгорел. Достаю еще один новый 8Амперный - сгорел. Пробую замкнуть контакты вместо предохранителя булавкой, освещение не работает, булавка искрит, через некоторое время все проходит, и предохранитель устанавливается без искр - кстати все эти опыты провожу без нагрузки, т.е.освещение в салоне отключено, стопы не горят. Кстати освещение салона я сильно переделал, стопы тоже перепаял, но дело в том что предохранитель сгорает даже если скинуть клеммы с плат задних фар и полностью отключить физически все плафоны освещения в стойках дверей и центральный плафон, т.е.полностью на 100% отключены все потребители энергии запитанные через этот 11 предохранитель, и всеравно он сгорает.
Думаю что гдето коротит, подобные темы встречал не мало, но ни один из советов не помог, сразу скажу - не предлогать такое как: проверить платы фар, проверить сами потребители, и т.п. это уже все проверено, дело на 100% тока в проводке, а еще , если скинуть черную фишку с монтажного блока, то искр при установке предохранителей не наблюдается, но в этой фишке есть провод идущий толи на гену, изза чего машина не реагируте на ключь если отключить эту черную фишку. СОбственно вопрос-ГДЕ искать?
#2 xxOZ
Сообщение добавлено 27.8.2009, 13:21
Ice565, прозвони саму проводку.
#3 C__D
C__D
  • 2 342 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 13:22
Ice565, скорее всего в подторпедной проводке. вообще какая-то больная тема этот предохранитель - именно на стопы. сам долго мучался. но у меня от платы нога отлетела и коротила.
#4 Ice565
Ice565
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 16:23
может есть у кого именно эта часть схемы, чтобы не все подрят провода прозванивать, нашел вроде под задним сидением пережатый провод, все нормально сделал, поездил опять пару часов, к дому подъехал вот тока что и все, предохранитель опять умер, у меня теперь расход предохранителей гораздо больше чем расход топлива sad.gif , я сегодня всю пачку умертвил , один за другим горят, проверил лягушку (на педали тормоза), проверил проводку в порогах, все номально, наверно всетаки надо искать в районе торпеды или в капоте, тока где имено, есть какиенить еще варианты?
#5 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 17:22
вскройте блок предохранителей и посмотрите не болтается-ли там какой-нибудь металлический предмет (шайбочка, шурупик, гаечка, кусочек проводничка, кусок плавкой вставки предохранителя). Очень частая проблема.
#6 Ice565
Ice565
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 17:49
кстати вскрывал его, но только сверху-выглядит как новый, хочу его полностью снять, посмотреть, может снизу чтонибудь с дорожками, завтра с утра пойду, хочу от самого капота до самых фар все просмотреть, уже и приборку всю снял и бардачек вытащил чтоб удобно было, только вот схему нигде найти не могу не общию а именно этой цепи, а без нее думаю трудновато будет проверять. На крайний случай думал что если ниче не найду и не устраню неисправность, я хотел сделать 2 раздельные цепи - одну на стопы через предохранитель, другую на освещение в салоне, полностью протянуть новые провода, на провод есть такие штуки куда втыкаются ножевые предохранители, ну короче все по уму сделать, стоит ли так заморачиваться? ато сегодня целый день убил на то чтоб найти хоть чето, но ничего bu.gif
#7 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 20:39
Это точно не подойдет, т.к. автор пишет, что при снятой фишке предохранитель не сгорает. Следовательно беда где-то в проводке.
Ice565 , опиши что ты там менял и переделывал со топами и подсветкой.
А для начала смотрим схему проводки: http://car-exotic.com/image/vaz-2107-cxema-big.jpg
И схему блока: http://car-exotic.com/image/vaz-2107-schem...k-relay-big.jpg
Из этого всего делаем вывод:
1. Вынуть из блока фишку Ш12 и прозвонить контакт 3.
2. Вынуть из блока фишку Ш2 и прозвонить контакт 4.
На одом из этих проводов должно быть замыкание на массу. Надеюсь как звонить не надо объяснять? rolleyes.gif
Gott würfelt nicht ©
#8 Grigoriev
Grigoriev
  • 36 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 22:14
Была такая же фигня с пятеркой служебной 2006г.в там на третий стопак(который на стекле) проводку полкой перетерло, попробуй проверь.
на другой тож служебной сдохла лягуха с виду как новая а коротила
ВАЗ 2111 99г.в
#9 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 27.8.2009, 22:32
Хорошо! Смотрим схему глубже... http://car-exotic.com/image/vaz-2107-cxema-big.jpg
Колодка Ш10 (черная) позиция 1 - это "30" провод, т.е. постоянный "+" который приходит с плюсовой клеммы АКБ на генератор и далее по проводке.
Питание не приходит и предохранитель не сгорает - логично?
#10 sexolog
sexolog
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 9:27
поправьте меня если я ошибаюсь, но согласно электронному пособию по эксплуатации ВАЗ - данный предохранитель служит не только для подсветки салона и стопарей! вот что удалось нарыть:
-Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.
-Контрольные лампы резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости. -Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи.
-Комбинация приборов. Вольтметр.
-Система управления пневмоклапаном карбюратора.
-Релепрерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
-Задние фонари (лампы стоп-сигнала).
-Плафоны внутреннего освещения кузова.
то есть фактически в любой из этих цепей может сидеть КЗ.
если по линии стоп сигнала все чисто может посмотреть повороты?
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab89797.gif[/img][/url]
[url=http://zeland.com.ua/articles/63-majatniki-bitva-majatnikov-namerenie.html]маятники[/url]
#11 Ice565
Ice565
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 17:07
Согласен, может пару чего лишнего приписал, но в целом прав, сегодня все провода перекопал, снял монтажный блок, разобрал, была повреждена дорожка 11 предохранителя, дома спаял, вынес, поставил и почемуто все стало нормально, но мне кажется причина не могла быть в этом, ведь 16А предохранители горели тока так, кстати сегодня пришлось 16 а поставить, 8а все кончились, когда разобрал м.блок то прозвонил плату чтоб выявить все провода которые имеют хоть какоето отношение к этому предохранитель, их не так много, снаружи - 2 розовых провода идут на гену и один красный идет на стартер, почему то так получилось, пишу на память может че останется упущено, в салоне проводов всего 2 вышло, один идет в длинном шлейфе по порогу назад, судя по всему это стопы, и один уходит кудато в торпеду, потом через еще одну фишку меняет цвет и идет я не понял куда но в жгуте с другими проводами, вобщем все провода прозвонены, все нормально, ни на одном нет кз. Но мне очень подозрительными кажутся провода идущие на гену, хоть предохранитель горел даже на заглушенной машине, даже незнаю че предположить, и куда лезть если опять случится эта фигня, но чувствую случится очень скоро sad.gif
#12 D.E.M.O.N
D.E.M.O.N
  • 2 418 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 19:54
Логично, спорить не буду. Только добавлю, что катающийся предмет в МБ мог творить чудеса по всей электрике, а не только по данной дорожке.
Ice565 , объясню: дорожка могла сгореть от твоих установок предохранителя большего номинала и "Булавки". Внимательно посмотри схему и все станет ясно, какой провод куда идет и сколько их. КЗ искать достаточно тяжело, если оно то есть, то нету. Советую звонить сразу как перегорит предохранитель (8А а не 16А. От 16А может поплавиться проводка!), то есть тогда, когда КЗ имеет место быть. Перед прозвонкой отключить питание от освещения салона.
#13 Ice565
Ice565
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 28.8.2009, 22:14
D.E.M.O.N, То что повредилась дорожка я более чем уверен что это произошло сегодня когда предохранителей у меня осталось 2 и я замкнул слегка коснувшись ответркой, искра проскочила очень сильная, и появился дымок над МБ. Искать очень трудно т.к. пока я все разбираю, кз кудато девается, кстати при нем 16а предохранитель сгорает не медленнее чем 8, поэтому в моем случае я понял что без разницы какой поставить, всеравно сгорит вмиг, предохранители просто разрывает smile.gif . Кстати, вначале темы ктото просил меня описать че именно я своего внес в освещение, попробую коротко описать, т.к. с сотового сложно писать а денег на компе нет, начну со стопы\габариты: сделал несложную перепайку плат а именно под 2х нитевые лампы 4 штуки, итого получил (кстати задние стекла фар стоят баку стайл именно они навели меня на мысль расписаную дальше) при включении габаритов сзади горят тонкие нити в лампах - всего 4 шт, горят и в габаритах и в стопах, в темноте вообще красиво, далее, при нажатии тормоза, загораются вторые нити в лампах (спереди в габаритах светодиды), с этим закончили, теперь салонное освещение: купил круглую маленькую лампу (похожа на такую которую ставят в потолки или в мебель) 12вольт 35ватт, взял самую мощьную которую нашел, вырезал в потолке колодец под нее, сделал вставной колодец из жести чтоб пена или че нам находится вобщем чтоб не плавилась, купил цоколь для этой лампы (все расписываю чтоб не подумали что тяп ляп и готово, вроде все по уму сделано) поставил в колодец, купил кнопку габариты\ближний свет от ваз 2108, она почти в идеале встала в место где стоит заглушка с левой стороны над регулятором яркости приборки, он тоже кстати пригодился, в итоге получил- нажатием 1ого положения кнопки от 08 включается 35 ватная лампа в потолке, подключенная через регулятор яркости приборки, (подсветка приборки пущена напрямую) вследствии чего редко када используется на 100%, восновном 35% свечения лампы за глаза, далее если нажать второе положение кнопки от08, то загораются светодиоды в стойках дверей, они без регулировки, также сделана подсветка замка зажигания, запитаная от левого светодиода в стойке и при открытии двери загорается и освещает замок зажигания, хм вроде на этом все, уже 3й день подрят проверяю всю изоляцию изменений внесенных мной, но это не дает результатов, к томуже все это отключается от автомобильной проводки за считаные минуты, что я и делал, но это никак не повлияло, предохранитель всеравно сгорал, и мне кажется что если и коротит то гдето в торпедной проводке, т.к. я сегодня там всепереворошил и вот йрезультат, пол дня предохранитель жил, завтра утром узнаю дальнейшее развитие событий, что посоветуете делать если предохранитель не сгорит? стоит ли опять все разбирать? или ждать пока пока сгорить предохранитель и только после этого лесть и искать? естествено если предохранитель доживет завтра до обеда, то заменю его как и положено на 8а.
#14 elektrik
elektrik
    Электрик
  • 243 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 9:01
Ice565
Вообще, самое сложное поймать момент неисправности! Далее локализовать участок цепи, а потом найти уже не сложно!
В твоём случае, как поймаешь кз, сразу!, ничего лишнего не трогая!, лезь к блоку предохранителей со стороны перчаточного ящика и осторожно, как сапёр smile.gif , вынимай колодку Ш12 из блока(правая крайняя)... Иди к предохр и проверяй кз, если всё нормально, опять вставь колодку Ш12 и проверь кз, если появилось значит проблема в заднем пучке проводов.. Если при вынутой фишке Ш12 кз остаётся, то проблема в пучке проводов торпеды-самом блоке...
Да, у тебя возникнут проблемы с доступом к фишкам на блоке со стороны перчаточного ящика ибо на инж классике там стоит контроллер, придётся его заранее открутить, потребуется вынимание кармана бардачка, контроллер на жгуте может отодвинуться в сторону и будет доступ к блоку... Что поделать, такова конструкция, но зато когда определишься в какой части авто кз- будет проще!
Дальше уже дальше smile.gif ...
sexolog, ошибаешься, это 10-й предохранитель..
#15 Ice565
Ice565
  • 21 cообщений
Сообщение добавлено 29.8.2009, 14:58
Всем огромное спасибо за помощь, много нового узнал, в итоге проблема сегодня решилась полностью и на 100%, значит как все было, ездил я сегодня один, заехал за друзьями, один сел спереди, все норм, другой сел сзади и опа выключается освещение салона и стопы соответственно, ну я не долго думая снимаю заднее сидение, все норм, делаю надрезы на проводах + и - освещения салона, звоню мультиметром, ага попалось кз, сидит на подсветке салона, пошел я по проводу от стойки водитель и дошел до правого переднего крыла, там где идет шлейф проводов, рядом торчит саморез и я тут же вспоминаю что еще правее должен быть второй саморез, смотрю внимательно и вижу из провода + торчит саморез, ну вот собственно где жило кз smile.gif , такчто вот он еще один вариант решения данной и подобных проблем, ведь саморез мог попасть и в любой другой провод в этом шлейфе. bp.gif
