не снимается верхний рычаг на классике
Автор темы RIP, 17.8.2009, 21:12
#1 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:12
Проблема такая: сначала появился стук справа спереди. Я начал менять шаровые, при их замене обнаружился большой люфт на верхнем правом рычаге, начал откручивать гайку, открутилась посмотрел на резинки они целые, а рычаг ходит причём сильно... В общем или болт погнуло либо рычаг, так как он просто ни в какую не высовывается оттуда. Что делать? На крайний случай срежу болгаркой рычаг потом шляпку болта, выколочу в одну сторону потом в другую, но это не желательно. В общем, что тут можно сделать малой кровью?
#2 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:22
А может просто болт закис во втулке сайлентблока? такое часто бывает. Если погнуло болт, то "секас с извращениями" Вам обеспечен.
Если Вы спилите болт как захотите, то не факт что его из втулки столба вытащите. Как-то раз мы тоже так сделали. Пришлось откалупывать втулку вместе с застрявшим там куском болта и вваривать новую втулку
#3 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:27
metrolog, Мучались час с этим делом, один крутил болт за шляпку второй стучал с другой стороны... не сдвинулся собака не на миллиметр. Если бы он закис во втулке сайлентблока то он просто бы не прокручивался, так ? А у меня он крутится.
#4 Slesarjuga
Slesarjuga
  • 582 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:30
RIP, обычно если болт во втулке закисает то он прокручивается вместе с сайлентблоком(((
Вся жизнь игра,задумана хреново но графика обалденная..... http://photofile.ru/users/slesarjuga/
#5 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:32
Slesarjuga, Тогда как я понимаю берём горелку и жарим это дело ?
#6 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:36
Немножко не так... болт начинает проворачиваться вместе со втулкой, а эта втулка отрывается от резинки сайлентблока. Если у автора именно эта проблема, то болгарка решает (правда возможно придется распилить рычаг)
#7 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:39
metrolog, Допустим у меня именно так, тогда надо болгаркой распилить втулки ? А рычаг тогда полюбому прийдётся пилить =\
#8 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:45
Я обычно отпиливаю ухо рычага , чтоб был доступ для отрезного диска к болту. А потом пилю сам болт.
#9 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 21:49
metrolog, Ясно, ну чтож спасибо. Думаю завтра прийдётся всё пильнуть. Мне просто что интиресно с виду резинки нормальные, почему он так сильно ходит ? Или вариант с погнутым болтом или рычагом очень редок ?
#10 metrolog
metrolog
  • 2 218 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 22:11
Цитата(RIP @ 17.8.2009, 22:49) *
[Мне просто что интиресно с виду резинки нормальные, почему он так сильно ходит ? Или вариант с погнутым болтом или рычагом очень редок ?
Потому что, скорее всего разрушился сайлентблок, в следствии проворота втулки с последующим отрывом ее от резины. Погнуть тот болт - надо очень сильно постараться. Нет, конечно случаются разные ситуации, но очень редко.
#11 zennon
zennon
  • 210 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 23:36
скорее рычаг на болту согнеца)))Чем этот БОЛТ!
На сайленты гляди внутреннююю часть их...я полеуретан снял дык он как новый был с внешней стороны, а снутри весь в каку стерся!!!
#12 RIP
RIP
  • 103 cообщений
Сообщение добавлено 17.8.2009, 23:39
Ладно спасибо что прониклись ) Завтра отчёт дам. Может кому пригодиться, не будет паниковать как я.
#13 Trans
Trans
  • 564 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2009, 2:13
Спиливаем рычаг нафиг и выбиваем болт ударяя по отпиленой части рычага.
У меня такое было- и дело не в закисшем болте, а в том что там размахнутся негде чтоб его выбить, а по отпиленой части очень удобно бить.
Двери задние 09,099,14,15
#14 Classic2106
Classic2106
  • 2 857 cообщений
Сообщение добавлено 18.8.2009, 6:18
Была у меня такая хрень....правда салент блок цел был...и ось шаталась милиметра на 3-4...так вот тоже хотел вытащить и заменить ось....и хрена тебе...потом просто затянул и проездил еще год а потом спокойно снял как ни в чем не бывало)))
#15 Kran
Kran
  • 32 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 20:59
Так чем же всё закончилось? Автор, отзовись. Интересно всё ж.
#16 aka rus
aka rus
    Дмитрий Сергеевич
  • 2 966 cообщений
Сообщение добавлено 2.9.2009, 21:11
Kran, да просто все, откручиваем и домкратом гидравлическим маленьким выдавливаем его оттуда
