Стук клапанов или распредвала
Автор темы Krasivi, 12.5.2004, 13:24
#1 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 13:24
не могу понять что у меня стучит.
На холодном стуков нет , по мере прогрева начинает постукивать как дизель.Цепь натянул, клапана вроде отрегулировал, все по -прежнему.
Помогите.Спасибо
#2 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 14:04
Товарищь по несчатью. :cry: Такая же беда, цепь в норме, клапана тоже, а стук есть, поглуше чем у клапанов (и в прямь дизель напоминает). В сервисе мне по этому поводу ничего не сказали, езди мол, а там поглядим. sad.gif
user posted image
#3 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 14:08
nightracer, вот и мне в сервисе неопределенно сказали, что мол вал, наверное, специалисты блин.А вал надо брать вместе с постелью(1000р), а вдруг не он :?
#4 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 14:31
Как вал может стучать? И зачем постель менять? Этот звук может быть рокер какой-нить издает. У тебя двигатель 1200? Какого года выпуска?
user posted image
#5 AllGor
AllGor
  • 11 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 22:01
Да что угодно может стучать/шелестеть и прочее. Надо внимательно послушать, примерно определить откуда звук идет. Также какой звук глухой, или звонкий. Если ЦПГ в норме тогда надо смотреть по обвязке (в смысле приводы). Может даже где-то в каком-то подшипнике маслянный клин (не дай Бог конечно) :roll:
#6 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 5:25
стук похож на клапана, но они отрегулированы, я вот думаю, может образовались выемки в коромыслах? :?:
#7 AlexP
AlexP
Сообщение добавлено 13.5.2004, 9:29
Та же самая проблема!
но еще она сопровождается отсутствием давления масла на холостых! мотор абсолютно новый. собран нормально. новая голова. старым остался только распред с рокерами, бензонасос и поддон. на старом движке так же было с маслом, по стукам сложно сказать, т.к. мертвый он был. мож кто в курсе из-за распреда может давления масла НА ПРОГРЕТОМ движке падать? на холодном все в норме.. масло - кастрол минералка 10W30. фильтр ман. аварийная лампа на заведомо исправных датчиках гаснет только примерно на 1100 оборотах..
#8 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 11:34
Хорош плакаться... скока пробег после последней замены РВ+рокеров... Чем выставляли зазор? старый ГРМ плоским щупом настроить нереально (надеюсь почему-обяснять ненадо)... Ну, плюс, теоретически, может РВ в потели плясать. Катайтесь и ниите мозги, ни чем критическим этот стук не грозит. (кстати у нас РВ с постелью на 01 стоит 600-700 руб).
Ещё... РВ надо менять вместе с рокерами.
Себе на 011 нашёл у одного деда РВ с постелью выпуска начала 80-х, был снят тогда с нового двига. Всё никак время не найду его поставить.
#9 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 12:16
объясните мне, неграмотному, что такое "рокеры"
#10 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 12:27
Цитата(Krasivi)
объясните мне, неграмотному, что такое \"рокеры\"
Это жаргонное название рычагов привода клапанов.
#11 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 12:50
Varadero, а из-за этих стуков(люфтов), возможно же ведь такое, что клапана не на всю открываться будут?
#12 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 12:54
обычно стуки издают направляющие клапанов ,на давление масла влияет большой зазор в приводе трамблера и бензонасоса в народе называют его поросенком,
вазик в умелых руках ето сила
#13 Varadero
Varadero
  • 308 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 14:20
а ты думаешь там зазоры по сантиметру... да если люфт всей системы в 1 мм будет - это уже ОЧЕНЬ много
xitalik при увеличенном зазоре клапан - направляющая колпачок порыхлому кончается, а такие гремящие моторы это беда походившей классики.
#14 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 8:21
В сервисе поставили новый диагноз - возможно это поросенок (как он мог скотина такую свинью подложить). Менять его БОЛЬШОЙ гемор, в принципе ничем страшным не грозит, ездить можно. Хотя возможно это не он. Просто при переборке мотора он у меня менялся в отличие от распреда с рокерами. Стучать начало практически сразу после переборки, думал на распред. Теперь говорят распред в норме, а стучит поросенок. В общем хрен его знает, я уже сам запутался.
user posted image
#15 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 8:24
блин, а что такое "поросенок", ну не понимаю я этого жаргона :?
#16 nightracer
nightracer
  • 414 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 8:29
Поросенок - это привод от колена на масляный насос и распределитель зажигания, стоит в блоке.
user posted image
#17 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 14.5.2004, 9:25
может у тебя стучит помпа или генератор ,скинь ремушок и послушай.
#18 jj
jj
  • 797 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 13:37
Поросенок это такая маленькая штучка......
Короче это валик привода вспомогательных агрегатов, от него у тебя распределитель и масляный насос крутяться. Возьми книжку и посмотри.
А почему поросенком называется не знаю.
#19 Sanpadlos
Sanpadlos
  • 90 cообщений
Сообщение добавлено 19.5.2004, 15:12
Короче у меня такая же беда была, что то стучало, типа как дизель работает
долго смеяться будете, оказалось поросенок гулял на полукруглой шайбе которая его крепит вот и все, а чуть не забыл еще пару часов гимора, немного герметика и собственно новая шайба.
#20 Alex4e
Alex4e
  • 1 800 cообщений
Сообщение добавлено 20.5.2004, 16:23
Поросенок
его еще грибком называют, если говорить о том что приводит в движение распределитель
