Стук клапанов или распредвала
Автор темы Krasivi, 12.5.2004, 13:24
#1 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 13:24
не могу понять что у меня стучит.
На холодном стуков нет , по мере прогрева начинает постукивать как дизель.Цепь натянул, клапана вроде отрегулировал, все по -прежнему.
Помогите.Спасибо
Krasivi   Стук клапанов или распредвала   12.5.2004, 13:24
nightracer   Товарищь по несчатью. :cry: Такая же беда, цепь в...   12.5.2004, 14:04
Krasivi   nightracer, вот и мне в сервисе неопределенно сказ...   12.5.2004, 14:08
nightracer   Как вал может стучать? И зачем постель менять? Это...   12.5.2004, 14:31
AllGor   Да что угодно может стучать/шелестеть и прочее. На...   12.5.2004, 22:01
Krasivi   стук похож на клапана, но они отрегулированы, я во...   13.5.2004, 5:25
AlexP   Та же самая проблема! но еще она сопровождается о...   13.5.2004, 9:29
konovaloffff   [quote name='AlexP' date='13.5.2004, 1...   15.4.2009, 14:58
Varadero   Хорош плакаться... скока пробег после последней за...   13.5.2004, 11:34
Krasivi   объясните мне, неграмотному, что такое "рокеры"...   13.5.2004, 12:16
Varadero   объясните мне, неграмотному, что такое "рокеры" Э...   13.5.2004, 12:27
Krasivi   Varadero, а из-за этих стуков(люфтов), возможно же...   13.5.2004, 12:50
xitalik   обычно стуки издают направляющие клапанов ,на давл...   13.5.2004, 12:54
Varadero   а из-за этих стуков(люфтов), возможно же ведь тако...   13.5.2004, 14:20
nightracer   В сервисе поставили новый диагноз - возможно это п...   14.5.2004, 8:21
Krasivi   блин, а что такое "поросенок", ну не понимаю я это...   14.5.2004, 8:24
nightracer   Поросенок - это привод от колена на масляный насос...   14.5.2004, 8:29
xitalik   может у тебя стучит помпа или генератор ,скинь рем...   14.5.2004, 9:25
jj   Поросенок это такая маленькая штучка...... Коро...   19.5.2004, 13:37
kosmos   [quote name='jj' post='33467' date='19.5.2004, 15...   15.3.2009, 0:18
Sanpadlos   Короче у меня такая же беда была, что то стучало, ...   19.5.2004, 15:12
bedoon   его еще грибком называют, если говорить о том что...   20.5.2004, 16:23
Sanpadlos   Не грибок это грибок он одевается прямо на масло н...   21.5.2004, 10:36
bedoon   Прав, бесспорно, только в движение распределитель ...   21.5.2004, 10:44
Sotnik   у меня была такая ерунда на 9-ке, то что это не ва...   21.5.2004, 11:28
jj   Ни хрена себе выработка. А котлы по форме какие бы...   21.5.2004, 11:38
kiosk   Бедный парень тока двигатель перебрал а ему уже пр...   21.5.2004, 12:03
jj   Парень не пугайся, лезь к поросенку в гости....   21.5.2004, 12:06
Krasivi   так, а как проверить, что это стук поросенка...   21.5.2004, 13:37
nightracer   так, а как проверить, что это стук поросенка Самы...   21.5.2004, 13:43
Krasivi   nightracer, вот и я про то же :cry:   21.5.2004, 13:52
jj   Попробуй люфт вала распределителя. Не бегунка а ва...   21.5.2004, 14:11
jj   Его там быть не должно. Вообще при шатающемся пор...   21.5.2004, 14:41
art-926   Народ а про поросёнок на подшипниках кто нить слыш...   21.5.2004, 14:51
nightracer   Народ а про поросёнок на подшипниках кто нить слыш...   21.5.2004, 15:00
art-926   Обыкновенный поросёнок,внутренний подшипник игольч...   21.5.2004, 15:13
nightracer   Недавно в звуке мотора появились новые нотки, очен...   24.5.2004, 9:52
Krasivi   а этот поросенок сильно геморно менять?...   24.5.2004, 10:10
bedoon   практичесски невозможно, сама вероятность пластин...   24.5.2004, 10:12
nightracer   а этот поросенок сильно геморно менять? А ты пров...   24.5.2004, 10:14
Krasivi   nightracer, нет не проверял.А для его проверки это...   24.5.2004, 10:19
bedoon   да можно без снятия радиатора, не удобно, но можно...   24.5.2004, 10:21
nightracer   nightracer, нет не проверял.А для его проверки это...   24.5.2004, 10:34
Krasivi   nightracer, и если будет люфт, то придется уже и р...   24.5.2004, 10:45
nightracer   [b]nightracer, и если будет люфт, то придется уже ...   24.5.2004, 10:50
Krasivi   nightracer, спасибо, за дельные советы :)...   24.5.2004, 10:53
Krasivi   nightracer, хотя знаешь, я приезжал в сервис, мужи...   24.5.2004, 10:55
nightracer   nightracer, хотя знаешь, я приезжал в сервис, мужи...   24.5.2004, 11:16
Krasivi   вот только думаю, захотят ли они, чтоб я над душой...   24.5.2004, 11:23
nightracer   Найди любой повод, чтобы посмотреть. Я вообще не д...   24.5.2004, 11:49
Krasivi   ладно, скажу, мол из деревни прикатил, некуда пода...   24.5.2004, 11:55
Sanpadlos   твою железку можно магнитом выудить, я так шайбу р...   26.5.2004, 13:09
nightracer   твою железку можно магнитом выудить, я так шайбу р...   26.5.2004, 13:30
Sanpadlos   Ну в принципе не страшно, а если крышку на уксусны...   26.5.2004, 15:17
Лэндролетчик   Господа, если стук появляется при прогреве это либ...   26.5.2004, 15:35
nightracer   Господа, если стук появляется при прогреве это либ...   26.5.2004, 15:37
NordFrost1   Я тоже думал клапана и тд. Когда снял поддон, ууу...   28.5.2004, 18:13
xitalik   метнись к токарю пока он не шлифанул тебе вал ,поп...   28.5.2004, 18:37
NordFrost1   Я через знакомого всё ето дело делаю, он сказал чт...   28.5.2004, 19:31
xitalik   NordFrost1, а зря познакомся лично с токарем ,если...   29.5.2004, 12:00
BOBAHbI4   ПАМАЖЫЦЕ. 21053, полная капиталка (новые: коленвал...   30.1.2006, 18:19
Ангидрит   может направляющие, может постель распредвала изно...   2.2.2006, 20:41
aleshik   BOBAHbI4, при снятой постели с РВ и рокерах клапан...   3.2.2006, 11:35
Rena   Помогите определить что за стук "стрёкот в mp3 706...   24.4.2006, 14:10
Iiyama   У меня был стук оказалось пальцы износились очень ...   24.4.2006, 15:39
Rena   Iiyama, а как пальцы менял и как определил что они...   25.4.2006, 5:30
KNA   Появился странный звон на моем ВАЗ 21099, возможно...   28.6.2006, 10:34
Pugnator   KNA, что-то от удара выскочило и бьется об двигате...   28.6.2006, 11:27
AGREGAT 21063   В общем такая байда.Купил я на днях 213 распредвал...   13.3.2009, 13:44
DIM-06   AGREGAT 21063, рокера тоже менял?   13.3.2009, 13:56
AGREGAT 21063   AGREGAT 21063, рокера тоже менял? Рокера менял п...   13.3.2009, 14:06
никитон   А распредвал вместе с корпусом менял?...   13.3.2009, 14:01
AGREGAT 21063   А распредвал вместе с корпусом менял? Да брал в ...   13.3.2009, 14:08
DeadLine   AGREGAT 21063, Распредвал с постелью в сборе менял...   13.3.2009, 14:08
DeadLine   Мне как-то раз попался паленый стоковый вал, криво...   13.3.2009, 14:31
Twix   Товарисчи! Подскажите, что такое может быть...   13.3.2009, 19:16
Evgen75mk   http://s60.radikal.ru/i170/0903/3c/aff4dd2c4fe0.jp...   14.3.2009, 20:52
DIM-06   Эконмить на замене недорогих деталей двигателя, ус...   15.3.2009, 0:20
kosmos   Эконмить на замене недорогих деталей двигателя, у...   15.3.2009, 0:31
Evgen75mk   Эконмить на замене недорогих деталей двигателя, у...   15.3.2009, 19:52
vova744   у меня была такая хрень ..звук похожий на стук р...   12.4.2009, 18:45
razawa   ВАЗ 2101. Мучаюсь с тарабанящим двигателем. Рокера...   13.4.2009, 23:12
silivravo   Но есть еще мысль, что это цепь. Как ее проверить...   14.4.2009, 14:17
razawa   Если меньше 5 мм, то нужно делать насадку на шток ...   15.4.2009, 7:22
vova744   Спасибо. Такого метода не встречал. Сейчас припом...   16.4.2009, 8:08
razawa   сними крышку трамплёра и покрути за САМ ВАЛ впер...   16.4.2009, 15:00
Twix   Товарищи! Что может стучать (стук, похожий на ...   14.4.2009, 15:28
KM   Товарищи! Что может стучать (стук, похожий на...   14.4.2009, 16:03
Twix   KM, дак и на горячем тоже...   14.4.2009, 17:34
KM   Twix, какие зазоры выставлял? У меня они уплывали ...   14.4.2009, 19:15
Twix   KM, впуск 0.2, выпуск 0.35 Вот, думаю может щупы к...   14.4.2009, 22:07
KM   Twix, Я себе регулировки делал в минимум допуска. ...   15.4.2009, 1:30
Twix   KM, а в какую сторону? Например впуск. Допуск 0.05...   15.4.2009, 13:53
KM   а в какую сторону? Например впуск. Допуск 0.05, д...   16.4.2009, 1:05
vova744   вобщето это нехарашо..но когда торохтит цэпь то сл...   16.4.2009, 15:46
razawa   Да. Эту втулку и хочу попробовать. Если поможет - ...   16.4.2009, 15:59
serg2105   Подскажите пожалуйста, что делать. Поставил новый ...   29.4.2009, 14:50
Classic2106   Подскажите пожалуйста, что делать. Поставил новый...   29.4.2009, 15:33
serg2105   Цепь не меняли, просто натянули. А разве может быт...   29.4.2009, 15:59
mestizo   Цепь не меняли, просто натянули. А разве может бы...   30.4.2009, 13:03
