2104 начинает "колбасить" кузов при скорости 110-1
Автор темы MeX, 12.5.2004, 10:25
#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 10:25
2104 начинает "колбасить" кузов при скорости 110-120 км/ч
Резина с дисками в порядке! От чего ещё может это зависить???
На 120 км. страшно становится ехать появляется офигенная вибрация по кузову и начинает в руках прыгать руль. Хелппппп
#2 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 10:27
у меня такая фигня была, оказалось в кардане дело
всякое дело имеет свое завершение,
и только тюнингом можно заниматься бесконечно
#3 xitalik
xitalik
  • 3 450 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 10:36
руль прыгает :?: ето как, бет по рукам или как
вазик в умелых руках ето сила
#4 Andrey412
Andrey412
    Забанен
  • Заблокированные
  • 862 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 10:49
мля никогда не думал что жигуль колбасит сильнее москвича 8O
<a href='http://vaz.ee/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2403&start=0' target='_blank'></a>
#5 TER
  • 5 414 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 11:27
В тему, с авто.ру:
-Вибрация на Форд Сиерра 1.8 на скорости 250, что такое?
-Очко играет!
#6 beliy
beliy
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 11:40
У меня было ,что машину на такой же скости из стороны в сторону кидало, думал что накрылись задние тяги, потом сход-развал сделал и нормально все стало
#7 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 12:10
Делал сход-развал! Машина дорогу держит ровно и чётко, но колбасит не по детски! Вибрация идёт спереда, точно что не снизу и врядли кардан!
Руль отпускаешь а он по вертикальной оси прыгает вверх вниз.
Раньше 150 летал и было хорошо, только 160 колбасить начинало.
Блин даже не знаю к чему руки приложить!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#8 Alex_21074
Alex_21074
  • 101 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 12:17
MeX,
Дисбаланс колес однако!
У меня похожая ерунда была когда диски кованые поставил вместо штамповки.
Решил проблему просто - поставил центровочные втулки или декоративные колпачки еще называют их, по центру ставятся - щас все ок :mrgreen:
#9 Krasivi
Krasivi
  • 190 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 12:28
и врядли кардан!
а у меня когда вибрация пошла, я вообще не думал на крдан, думал , что дисбаланс колес
#10 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 13:37
что за декоративные колпачки? и куда их ставить что то не догнал...
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#11 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 15:17
а вот и не впроядке....
колеса и только они.... яйцо например на шине.... было такое....
дисбаланс от колес идет... в них причину ищи....
#12 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 16:35
На первых порах лучше заменить резину, правильно я понял?
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#13 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 16:48
сам посуди: вибрация может быть от чего угодно, НО если прыгает или дергается руль - 99 % передние колеса... с чего начать? наверное с шин.... очень м/б что есть небольшое яйцо на рабочей поверхности шины... ты его можешь и не видеть а на такой скорости сказывается....
балансировка, особенно если стендстарый и простенький не читывает его... она будет учитывать только дисбаланс вправо-влево ( не знаю как это правильно описать). короче простые стенды не все параметры дисбаланса отслеживают... у мен у самого колеса "восьмеркой" на стенде показыаваль норму... а когда за 100 уходишь особенно около 120 бъет сильно....
#14 medved
medved
  • 418 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 17:28
согласен на все сто с андреем, все бока у тебя в колесах, на большой скорости возникает дисбаланс. заедь на СТО где балансируют не снимая колеса с машины, у меня в городе таких несколько, в Москве думаю больше, они тебе четко покажут где на колесе шишка или восьмерка.
tuning как smoking и fucking еще одно хобби настоящего мужчины.
#15 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 13:38
Бл..ть это наверное и прада резина (Kumho Power Racer II) Она мне сразу не понравилась!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#16 AndreyF
AndreyF
  • 3 982 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 14:05
марка не причем... мог в яму въехать, рельс, камень и т.д... причин что бы испохобить шину - масса.
#17 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 13.5.2004, 17:54
Поеду балансировать, там видно будет!
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#18 gansus
gansus
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 7.6.2004, 23:08
У меня такая проблема решилась способом замены дисков.
Кстати, колпачки декоративные поставил при замене дисков тоже(для понту) - спереди еле налезли.
Сам продаю запчастей - седни примерил обычный штампованный диск от классики на ейную ступицу - зазорчик есть! Беда скорее всего сдесь и кроется!
Тут и сказке DELETE!!!
#19 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2004, 11:20
Поменял подшипники ступицы и всё стало хорошо!!
Вибрация теперь только появляется при скорости 130-140:-(((
Может кардан отбалансировать????
Обратная свзяь
ICQ: 332739150
#20 Paša
Paša
  • 991 cообщений
Сообщение добавлено 8.6.2004, 11:30
Скоро опять будешь менять подшипники т.к. не нашёл причину дисбаланса, а ищи её в колёсах скорее всего кривой диск или резина, а может диск не центруется на ступице
