2104 начинает "колбасить" кузов при скорости 110-1
Автор темы MeX, 12.5.2004, 10:25
#1 MeX
MeX
  • 1 301 cообщений
Сообщение добавлено 12.5.2004, 10:25
2104 начинает "колбасить" кузов при скорости 110-120 км/ч
Резина с дисками в порядке! От чего ещё может это зависить???
На 120 км. страшно становится ехать появляется офигенная вибрация по кузову и начинает в руках прыгать руль. Хелппппп
MeX   2104 начинает "колбасить" кузов при скорости 110-1   12.5.2004, 10:25
Krasivi   у меня такая фигня была, оказалось в кардане дело...   12.5.2004, 10:27
xitalik   руль прыгает :?: ето как, бет по рукам или как...   12.5.2004, 10:36
Andrey412   мля никогда не думал что жигуль колбасит сильнее м...   12.5.2004, 10:49
TER   В тему, с авто.ру: -Вибрация на Форд Сиерра 1.8 н...   12.5.2004, 11:27
beliy   У меня было ,что машину на такой же скости из стор...   12.5.2004, 11:40
MeX   Делал сход-развал! Машина дорогу держит ровно и чё...   12.5.2004, 12:10
Alex_21074   MeX, Дисбаланс колес однако! У меня похожая еру...   12.5.2004, 12:17
Krasivi   а у меня когда вибрация пошла, я вообще не думал...   12.5.2004, 12:28
MeX   что за декоративные колпачки? и куда их ставить чт...   12.5.2004, 13:37
AndreyF   а вот и не впроядке.... колеса и только они.....   12.5.2004, 15:17
MeX   На первых порах лучше заменить резину, правильно я...   12.5.2004, 16:35
AndreyF   сам посуди: вибрация может быть от чего угодно, НО...   12.5.2004, 16:48
medved   согласен на все сто с андреем, все бока у тебя в к...   12.5.2004, 17:28
MeX   Бл..ть это наверное и прада резина (Kumho Power Ra...   13.5.2004, 13:38
AndreyF   марка не причем... мог в яму въехать, рельс, камен...   13.5.2004, 14:05
MeX   Поеду балансировать, там видно будет!...   13.5.2004, 17:54
gansus   У меня такая проблема решилась способом замены дис...   7.6.2004, 23:08
MeX   Поменял подшипники ступицы и всё стало хорошо!! В...   8.6.2004, 11:20
pasa   Скоро опять будешь менять подшипники т.к. не нашёл...   8.6.2004, 11:30
MeX   не ну я подшипники поменял и всё стало в порядке! ...   8.6.2004, 12:20
korish   Вот такая беда вышла недавно. Когда едешь до 80. т...   3.10.2005, 21:16
aka rus   Вот такая беда вышла недавно. Когда едешь до 80. ...   28.4.2007, 7:34
Шелл   Вот такая беда вышла недавно. Когда едешь до 80. ...   28.4.2007, 20:39
Nik2114   А ты не боишся на класике ездить 150-160 причем на...   3.10.2005, 23:10
Phess   А ты не боишся на класике ездить 150-160 причем н...   5.4.2007, 17:37
az707   скорей всего тяги, не помешает и на развал сгонять...   11.4.2007, 2:57
DVS2107   А ты не боишся на класике ездить 150-160 причем н...   11.4.2007, 8:07
aka rus   MeX, непомешает посмореть рулевой редуктор, если м...   11.4.2007, 9:05
Puma   MeX, непомешает посмореть рулевой редуктор, если ...   27.4.2007, 18:00
eye01   Нужно проверять всё, начиная с редуктора рулевого,...   11.4.2007, 13:34
odessa   Нужно проверять всё, начиная с редуктора рулевого...   12.4.2007, 1:45
Evgen75mk   2104 начинает "колбасить" кузов при ско...   19.4.2007, 10:20
Vovan064   2104 начинает "колбасить" кузов при ско...   27.4.2007, 12:30
Nameless   А может рулевой редуктор раздр...чен?...   27.4.2007, 16:33
eye01   А может рулевой редуктор раздр...чен? И что с т...   27.4.2007, 17:44
Nameless   Извиняюсь, не видел сообщения((( eye01, у меня бы...   28.4.2007, 0:48
eye01   Извиняюсь, не видел сообщения((( eye01, у меня б...   28.4.2007, 11:51
Evgen75mk   Если редуктор прикручен к кузову и не болтается, ...   28.4.2007, 15:50
Nameless   Если редуктор прикручен к кузову и не болтается, ...   29.4.2007, 6:50
Evgen75mk   Заезжал при минимальной скорости. Поставил нулячи...   29.4.2007, 12:47
Evgen75mk   блин , ну вот твои слова - Заезжал при минимально...   30.4.2007, 13:33
Шелл   Заезжал при минимальной скорости. Поставил нулячи...   2.5.2007, 17:26
eye01   Редуктор болтаться не должен! Не закручивать р...   28.4.2007, 18:00
Evgen75mk   Редуктор болтаться не должен! Не закручивать ...   29.4.2007, 2:35
Nameless   Evgen75mk, не трудно! Люфт... я сам этого не п...   29.4.2007, 23:22
MIK227   у меня проблема на скорости примерно 60 начинает г...   30.4.2007, 17:27
Evgen75mk   у меня проблема на скорости примерно 60 начинает ...   30.4.2007, 20:29
eye01   у меня проблема на скорости примерно 60 начинает ...   2.5.2007, 18:40
Riuscito   MIK227 Проверь подшипники в ступице передних колё...   19.5.2007, 15:14
Maerd   Тоже про вибрацию вопрос. Вибрировать на 3000 обор...   25.5.2007, 10:33
Riuscito   Maerd У меня была похожая тема, когда защита карте...   28.5.2007, 13:02
Nameless   Во время езды он очень трудно крутится! И люфт...   30.4.2007, 19:42
aka-Demik   Вот тебе и ответ...меняешь втулку раз в год-полто...   2.5.2007, 21:10
Cyxapuk_093   у меня на холостых оборотах вибрация идет прилична...   4.6.2007, 13:39
Evgen75mk   у меня на холостых оборотах вибрация идет приличн...   4.6.2007, 21:17
Cyxapuk_093   ну если у тебя балланс работы цилиндров идеальный...   5.6.2007, 7:50
KYKYPY3A   Посмотри корзину сцепления и подушки, можно их чут...   4.8.2008, 7:54
Ganzales   У меня проблема следующая: на 08 "бьет...   10.9.2008, 20:03
lexa969   народ поменяли задние тяги(все) и машину сильно ра...   17.9.2008, 16:02
DeadLine   Полуоси гнутые ??? А на скорости как ведет себя?...   17.9.2008, 16:04
pashgun   Приветствую,такая проблемка,подскажите,2107,перешё...   3.10.2008, 12:12
DeadLine   Широкая резина всегда будет в колее неадекватно се...   3.10.2008, 13:15
pashgun   Понятно,как говорится-красота требует жертв.Пока п...   3.10.2008, 13:56
Vityok   Кстати, помню, на моей бывшей 21063 после скорости...   2.11.2008, 3:19
4yna   Приветсвую всех! Может конечно тож не в тему ,...   10.1.2009, 14:20
Saimon21061   У переднеприводных вроде только ШРУС и подшибники ...   10.1.2009, 21:12
4yna   а это может быть источником вибраци и отдачи в рул...   11.1.2009, 12:01
Saimon21061   а это может быть источником вибраци и отдачи в ру...   11.1.2009, 18:28
4yna   проерить бы на летней)))) ток гололед однако боюсь...   12.1.2009, 19:18
