Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:06
Течь масла из под клапанной крышки
Автор темы nightracer, 11.5.2004, 14:06
#1 nightracer
#2 AndreyF
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:12
#3 nightracer
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:16
#5 nightracer
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:41
Если будет течь, опять менять прокладку на новую или можно поправить старую? Поправляя снимать крышку или можно просто ослабить болты и повторить затяжку?
#6 medved
Сообщение добавлено 11.5.2004, 14:57
#8 Hemp
Сообщение добавлено 13.5.2004, 19:45
на земле, после ночной стоянки, масла не обнаруживаеца :roll:
подскажите плиз...
#9 Gena
Сообщение добавлено 13.5.2004, 20:23
#10 Evil
Сообщение добавлено 13.5.2004, 22:31
подскажите плиз...
Смотри задний сальник каленвала , короче после поездки залезь под машину и смотри замаслян ли паддон картера , если да то скорее всего задний сальник течет , у меня он течет на машине 2.5х лет от роду , за 3 тыка км долил 150гр масла , может колпачки маслосьеные галимые поставил , у меня знакомый 3 раза менял , причем самые дешевые оказались в конечном итоге самые лучшие , но это скорее исключение чем правило , короче бери лист бумаги и на заведенном двигле прислони листок к выхлопной трубе , подожди пару мин , если листок будет с маслянным пятном значит масло у тебя она гонит во всю
#12 archibaldo
Сообщение добавлено 18.5.2004, 9:15
есть болт, который рядом с трамбером, но не регулировочный а рядом, головка болта смотрит в радиатор. Так вот от туда сочится масло, болт прокручивается.
Вопрос - куда он вкручен, что дердит? Можно ли его поменять или обмазать
холодной сваркой или лучше, если есть высокотепиературным герметиком.
Каким герметиком?
Спасибо.
#13 nightracer
Сообщение добавлено 18.5.2004, 9:32
#14 AndreyF
Сообщение добавлено 18.5.2004, 9:38
подскажите плиз...
г)))))))))))) если не вытекает и луж и прочей прелести нет... - то кушает он у тебя его((( . у меня было такое... нигде не текло, а расход был литр на 1000 км)))) дыма не было кстати))) итог - капиталка.
#19 jj
Сообщение добавлено 19.5.2004, 12:23
#20 Hemp
Сообщение добавлено 24.5.2004, 17:24
поменял второй раз колпачки эти б...и такая же хня,токо плюс шпильки половину посрывал которые распредвал держат, и в итоге мне сказали что нужно поршневую менять и шлифовать коленвал :evil: !!!!!! вот такие пироги....
