Установка шкива генератора 2123 Шеви на гену 01-07.
Автор темы SpyV, 28.7.2009, 12:46
#1 SpyV
SpyV
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 12:46
Парни, вопрос такой меня озадачил.
ВАЗ 2107, двиг 03, штатный гена, необходимо установить 5-ти ручейковый шкив на него. Шкив ген. 2123 Шеви Нива нормально встанет? Мнения расходятся...кто реально пробовал.
#2 Sector
  • 3 788 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 12:58
Если машина карбовая - все встанет ок. Проблема только со шкивом помпы - шнивский редкий и очень дорогой, а у дешевого и распространенного волговского другой вылет, но его можно поставить через проставку.
Если авто впрысковое, еще придется колхозить удлинитель кронштейна ДПКВ или ставить шнивскую крышку с длинным кронштейном - у шнивы зубчатый венец шкива расположен дальше от крышки, чем на движках с обычным ремнем.
ЗЫ шкив не пяти а шестиручьевый...
Сообщение отредактировал Sector - 28.7.2009, 13:01
-1 сказали: 1
#3 SpyV
SpyV
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 13:05
Sector, спасибо за инфу,авто карбовое, шкивы у 2123, в том числе и гена 5-ти ручейковый, шутишь чтоли smile.gif уже который день правды добиваюсь, уж считать до 5 умею smile.gif smile.gif ты наверное с ПП перепутал, там вроде 6-ти.
Сообщение отредактировал SpyV - 28.7.2009, 13:27
#4 Sector
  • 3 788 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 14:12
Вроде у всех профиль 6РК, даже у Волги с Казелью....
Если 5РК, тады ремень долго будешь искать - у Шнивы он дюже длинный, длиннее, чем нужно на классику
ЗЫ Вот, почитай статейку
http://www.zr.ru/article/print/id/57050
Сообщение отредактировал Sector - 28.7.2009, 14:19
-1 сказали: 1
#5 RXO
Сообщение добавлено 28.7.2009, 14:22
зачем он вообще нужен? На высоких оборотах он постоянно сваливается
#6 SpyV
SpyV
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 14:25
Не, там точно 5-ти, в руках держал, крутил. Мне самое главное точно знать, встанет ли шкив генератора 2123 Шеви Нива на генератор классический (карб двиг)? Я имею ввиду не придется ли гену менять на 2123 целиком?статью давно читал уже...
а Шнивовские 5-ти ручейковые шкивы помпы и коленвала нормально встанут на классический карб двиг?
Сообщение отредактировал SpyV - 28.7.2009, 14:29
#7 Sector
  • 3 788 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 14:34
Я ж говорю:
Сообщение отредактировал Sector - 28.7.2009, 14:36
#8 SpyV
SpyV
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 14:48
Да вроде продают на помпу http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=34575
Сообщение отредактировал SpyV - 28.7.2009, 14:48
#9 Classic2106
Classic2106
  • 2 859 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 14:50
со шкивом скорее всего не получится, т.к. на шниве он сидит на конусе, а классике на шпонке.
#10 Vityok
Сообщение добавлено 28.7.2009, 14:51
http://www.kemp1.ru/prices/inf/624516.html
Полгода назад покупал там и отсылал нашему соклубнику в Саратов.
SpyV, кстати, можешь у него спросить. Его ник по-моему, vladislav64.
#11 SpyV
SpyV
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 28.7.2009, 15:02
ты про гену?
Парни, все в один голос говорят, что помпа и КВ шкивы от шнивы встанут как родные.
Больше речь идет о шкиве генератора Шнивы на классический.
Сообщение отредактировал SpyV - 28.7.2009, 15:04
#12 Classic2106
Classic2106
  • 2 859 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2009, 6:13
Цитата(SpyV @ 28.7.2009, 18:02) *
ты про гену?
да я про гену в остальном проблем не должно быть.
#13 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2009, 6:39
Тоже заморачивался этим вопросом, но в обратную, т.е. обычный классический шкив на гену от шнивы - ни фига оно не получилось. сейчас точно не помню, но по-моему внутренний диаметр на шнивовском шкиве несколько больше чем на классическом. если надо - то в выходные могу промерить размеры(авто в боксе стоит).
шкивы колена и помпы от шнивы встают без проблем - но потом тебе придется дорабатывать(делать по новой) кронштейны крепления генератора, из-за другого вылета шкива КВ, как было сказано ранее
Ремень понадобиться 5РК890 или 5РК900(произв. Bosch) или что-то в этом роде(промер длины покажет), в Саратове эти ремни прикупить проблемно
Легкий маховик.
#14 SpyV
SpyV
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2009, 7:05
Vladislav64, Посмотри пожалуйста.
В том и проблема, если шкив гены 2123 не встанет на гену классического будет плохо. в том плане что геннадий шнивовский обойдется штуки в 3 + кронштейн шнивовский нужен еще. без этого шкив КВ и помпы тож денег стоят.
Сообщение отредактировал SpyV - 29.7.2009, 7:07
#15 Classic2106
Classic2106
  • 2 859 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2009, 7:30
да нет брат....просто переставить шкив точно не получится, это раз, второе если и сделать какой то переходник то узел и так высокооботный а еще и лишние проставки, не покатит оно....проще б.у. взять или раскошелится.
+как в статье написано проще поставить, если менять весь генератор, не от шнивы а от ПП.
Сообщение отредактировал Classic2106 - 29.7.2009, 7:32
#16 SpyV
SpyV
  • 66 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2009, 9:57
Дружище, жду замеров.
я могу и переходник надумать, только мне эти велосипедство вообще не упало.
погоди, поищу б/у гену от ПП, от какой модели брать?,
там ведь 6-ти ручейковый изначально?
смогу ли я на гену от ПП поставить шкив 2123 шнивский 5-ти руч. и потом этого гену поставить на классический 03 двигатель?
где бы еще найти б/у шкивы от кв и помпы на шниву. таких машин на разборках нету...тут походу только новьё брать.
Сообщение отредактировал SpyV - 29.7.2009, 10:01
#17 Classic2106
Classic2106
  • 2 859 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2009, 11:23
в статье от каких не написано....на ПП вазах они одинаковы отличаются скорее всего только по "амперажу", а шкив тебе и не надо менять на нем будет, ну и пусть даже если там шесть ручёв...ничего не меняет. только нада обеспечить соосность всех трех шкивов. Поликлин к этому очень требователен.
#18 Vladislav64
Vladislav64
  • 642 cообщений
Сообщение добавлено 29.7.2009, 15:38
Цитата(Classic2106 @ 29.7.2009, 12:23) *
.... только нада обеспечить соосность всех трех шкивов. Поликлин к этому очень требователен.
а вот с этим ваще труба. несколько дней убил на это и то есть некоторые сомнения
Легкий маховик.
#19 Vityok
Сообщение добавлено 29.7.2009, 15:41
SpyV, а кстати. Я извиняюсь за глупый вопрос. А зачем тебе это нужно? Штатного одноручейкового ремня и так хватает вроде даже для мощного генератора...
#20 Kamelrif
Kamelrif
  • 14 cообщений
Сообщение добавлено 16.7.2010, 16:00
Ни кто не знает диаметр шкива к\вала шнивовский? Ручейковой части.
Кто хочет ищет возможности, кто не хочет- причины
