Термостат от ШНивы. , Горизонтальная ("правильная") установка в Классику.
Автор темы Бе.Сом!, 21.6.2009, 9:20
#21 Flint2101
Сообщение добавлено 17.10.2009, 22:20
Похоже мой термостат умирает, т.к. что-то долго стала прогреваться, и поэтому в ближайшее время тоже буду ставить от шнивы. Спасибо еще раз Бе.Сом! за хорошую тему.
#22 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 17.10.2009, 22:28
Сегодня поставил термостат и электропомпу. Потратил 1500 рублей и почти весь день. Но результат стоит того- в салоне просто жара!!! Спасибо за идеи!
Ваз 21053 2005 г. ГБЦ 34/29 М15 С.С. 11,2 рес ФОРМАШ волгофорсы Я5.1 51 труба
#23 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 9:23
Бе.Сом, ну если правильная установка горионтальная, то горизонтально буду ставить...
А подогрев дросселя можно же трубкой резиновой на хомутах соединить..?? не обязательно топливную гнуть?? и ещё один момент не понял.. в моторный отсек выходит подача и обратка от радиатора отопителя.. чё там глушить надо???
#24 Flint2101
Сообщение добавлено 18.10.2009, 10:02
ego53, Глушить нужно трубку, которая идет в помпу, куда раньше всасывался тосол из печки, т.к. теперь тосол после печки пойдет в термостат.
#25 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 17:28
flint 21011, получается глушить надо два места:
1 - отвод на фланце который крепится к двигателю, к этому отводу подходит один из шлангов радиатора отопителя..
2 - штуцер над генератором к которому крепился тонкий шланг от коллектора.. так или нет???
#26 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 19:26
ego53, да, так.
#27 Flint2101
Сообщение добавлено 18.10.2009, 21:48
ego53, Это одна и та же трубка. У нее есть отвод ( как тройник ) для шланга который подходит к коллектору.
Эту трубку можно заглушить около помпы и тогда будет одно место глушения.
#28 ego53
ego53
  • 24 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 22:15
короче я тоже вертикально поставил, гемора меньше.. надеюсь будет правильно работать..
#29 Flint2101
Сообщение добавлено 18.10.2009, 22:23
ego53, Отпишись поскорее о результате. Завтра собираюсь тоже ставить. Если будет смысл тоже поставлю вертикально чтоб не мучаться.
#30 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 18.10.2009, 22:39
flint 21011, я поставил. Вертикально. сегодня ехал 120 км- приходилось закрывать кран печки, т.к. невыносимо жарко.
#31 Vityok
  • 30 729 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 5:32
А "вертикально" - это так в стоке на Классике термостат стоит?
#32 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 8:40
Vityok, да. Он у меня почти встал на стандартное место, только патрубок на помпу пришлось сделать из нижнего. Ну и примерно на 5 мм укоротить патрубок к радиатору.
#33 Flint2101
Сообщение добавлено 19.10.2009, 8:51
Tuman053, Как скорость прогрева? Приблизилось время прогрева к впрысковым моторам?
#34 Tuman053
Tuman053
  • 1 089 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 8:57
flint 21011, время конечно уменьшилось, но не в разы. Главное-дуэт помпа+термостат. smile.gif
#35 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 19.10.2009, 12:41
ego53, я пластину вырезал, из стали ~3мм. Два отверстия, прямо по шаблону резал, прислони фланец у трубки, и обведи. Всё заглушится, и эстетично.
Всё так и не врезал туда штуцер ещё, что б от 4 цилиндра к помпе шло.
всегда, всего мало...(с)...
http://autosarov.ru
#36 Flint2101
Сообщение добавлено 19.10.2009, 23:27
Сегодня тоже поставил от Шнивы, но вертикально. Не было времени заморачиваться. Пока заметил только более стабильную рабочую темпиратуру 85гр.
Сообщение отредактировал flint 21011 - 19.10.2009, 23:28
#37 Tier
Сообщение добавлено 20.10.2009, 6:55
flint 21011,
А зачем от 4го к помпе? От него же к печке идет.
Когда краник печки открыт идет. Когда закрыт - не идет. Четвертый горшок самый нежный в плане перегрева, особенно на нивском блоке. Идея в том чтобы сделать отток независящим от положения крана печки и облегчить охлаждение четвертого горшка.
Сообщение отредактировал Tier - 20.10.2009, 6:56
#38 shultz
shultz
  • 230 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 9:23
Люди,вы б указывали производителей своих термостатов.Интересно ведь,у кого сколько отходит.
Кстати,чуть не забыл: при покупке обязательно подуйте в нижний патрубок,проверьте на греметичность.Продуваться не должно.
Не бредни продавцов типа "Приработается" и т.д. внимания не обращать,искать другой термос.
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, МПСЗ-ЗэХа1.1(висит под капотом на соплях), АНЦ Пилот, Шнивий термостат, трехуровневый РН, свечи Босх платинум,ВВ провода от ЗИЛа, ВУТ+ГТЦ Лукас,альтернативный салон, ЭСП Форвард с интеллектуальным контроллером электрических стеклоподъемников - Beta-10-4,ВСМПО Солярис R-14+Tigar Sigura, карб WEBER 32/36 DGV+нулевик, пока все.
#39 Flint2101
Сообщение добавлено 20.10.2009, 11:47
А, ну да. Не подумал. Получается в стандарте тоже такая борода творится.
#40 Бе.Сом!
Бе.Сом!
  • 1 733 cообщений
Сообщение добавлено 20.10.2009, 12:40
flint 21011, в каком стандарте?
Штуцер в слив блока, шланг (или жесткую трубку) штуцер в заглушку помпы.
Так же, по пути в разрыв этого шланга можно спиральную трубку врезать, и поместить её в бочок омывайки. Зимой актуально, да и летом мыть горячей водой лучше будет.
http://autosarov.ru
