Перегрев дисков после переделки на 14р
Автор темы kolbass, 13.6.2009, 19:15
#1 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2009, 19:15
Подскажите в чём дело.
Поставил на семёре себе 14е вентеляторы от двенахи. Всё поностью новое.
При езде ильно греются тормозные диски. Даже без торможения.
Вчера выехал на даче на трассу проехал 10 км со скор 100-110. Тормоза вообще не трогал не разу. Диски аж горячие тронуть нельзя.
Подскажите что делать.
#2 RomiRes
RomiRes
  • 1 132 cообщений
Сообщение добавлено 13.6.2009, 19:27
Вероятно клинит цилиндры. Нужно проверить исправность ГТЦ (главного тормозного цилиндра) и рабочих цилиндров. Но если сильно нагреваются оба тормозных диска, то дело вероятнее всего в ГТЦ.
#3 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 8:28
Нагреваются оба равномерно. ГТЦ не трогали, со старыми 13ми тормозами всё было нормально они не грелись
#4 4uvak
4uvak
  • 6 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 8:54
вот тебе вопрос на засыпку при движении авто так же бежит как и бежала не чё не задивает?! если нет при переделки ступецу не трогал?! ато ежели чё сматри подшибники ступицы у меня стандарные грелись ужас как аж до тормозного диска не дотронишся! или сматри переходник на нормальном ли растоянии стоит суппорт от диска ато авось расторможение полностью не происходит и колодка трёт постоянно диск!
и вот вопрос ты сам пределывал тормоза покупл переходнк или сам делал?! ежели сам скинь чертежи плииииз!
#5 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 10:37
Переходник у друга в гараже года 3 валялся. а он в своё время в картюнинге брал...
Я передалал сразу не только тормоза но и поворотный кулак поставил с подшипниками от восьмёрки.
Выбег у машины даже увеличился это заметно. Диск греется по верхней кромке т.е. от колодок. В центре где ступица он чуть тёплый а по краю горячий.
Что касается установки супорта. то его положение на переходнике определяется нижней скобой которая на диск одевается, зазор между диском и скобой должен быть одинаковый, а верхняя скоба с цилиндром свободно движется....
#6 overdriver
  • 4 660 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 10:51
что то перетормаживает несколько раз надо на тормоз понаживать на вывешенной машине и посмотреть есть подклинивания или нет, соответсвенно если подклинивания есть то проверять сначала главный потом рабочие цилиндры
#7 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 14.6.2009, 11:48
А могут ли колодки плохо отходить если прокачали систему не очень хорошо?
#8 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 2:44
kolbass, да. И советую все же прокачать тормоза по-человечески.
Вывеси колесо, посмотри как крутится, а дальше как подсказал overdriver.
I Can-Am! Can You?
Щукино - центр вселенной!
#9 Pugnator
  • 13 418 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 13:42
А может банально шток вакуумника?
#10 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 15.6.2009, 14:47
Я ГТЦ с вакумником не трогал.
До переделки ничего не грелось....
Ладна попробую на днях прокачать потом посмотрим.
#11 kolbass
kolbass
  • 33 cообщений
Сообщение добавлено 5.7.2009, 1:23
всё решилось регулировкой ВУТ
#12 kRIPton
kRIPton
  • 39 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 15:56
Цитата(4uvak @ 14.6.2009, 9:54) *
... скинь чертежи плииииз!
Тоже замутил переход на 14 вентиляторы. Яндех нашел чертёжик http://www.lr-c.ru/forum/index.php?act=att...e=post&id=8 Знакомый токарь выточил за литр. Вот только вопрос у него возник. Надо ли было закаливать или можно оставить металл сырым?
#13 NoFear
NoFear
  • 1 775 cообщений
Сообщение добавлено 30.7.2009, 18:03
kRIPton, если из 40Х (конструкционная легированная сталь) я бы не стал, вернее не стал. Она и так довольно крепкая. Тем более квадратная деталь прои толщине 9-10мм сама по себе будет прочной.
I Can-Am! Can You?
