Регулировка подшипников дифференциала , При их замене на ПП
Автор темы StreetGlow, 10.5.2009, 10:56
#1 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 10.5.2009, 10:56
При замене дифференциала или его подшипников на переднем приводе нужно регулировать зазор этих подшипников проставочным кольцом, которое подкладывается корпус перед тем как запрессовывается подшипник.
Вопрос в том, как определить нужную толщину кольца без спецприборов?
#2 Zhidovinov
Zhidovinov
  • 1 328 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2009, 13:56
мне товарищ предложил такой вариант.... Выливаем регулировочное колечко из свинца, обрабатываем его, но толщину делаем заведомо больше, далее ставим его на место и обтягиваем дифер, свинцовое кольцо сожмется, снимаем обойму и свинцовое кольцо, промеряем кольцо.
http://drag30.ru/
#3 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 10.5.2009, 17:25
Zhidovinov, Очень интересный вариант и реальный выход из ситуации, но геморный =) может есть еще какие пути замера?
#4 Pugnator
Сообщение добавлено 10.5.2009, 19:39
оловяный припой проволочный. есть 1мм, 2мм, бывает и 3
#5 demo_n
demo_n
  • 3 005 cообщений
Сообщение добавлено 10.5.2009, 20:55
ay.gif cмый лучий способ.
Физику никто не отменял!
#6 Pugnator
Сообщение добавлено 10.5.2009, 21:14
потом на тепловой зазор оставить не забыть
#7 Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • 193 cообщений
Сообщение добавлено 11.5.2009, 0:26
Я регулировал методом тыка.
Берешь кучу колец разных. Собираешь все с любым кольцом. Короку стягиваешь с картонной прокладкой на 3 гайки.
Далее диф раз 5 по кругу крутишь для установки подшипников и динамометрическим ключем смотришь момент проворачивания по книжке.
Cоотв понимаешь - толще или тоньше кольцо поставить.
за 2-3 итерации все попадает в допуск по натягу подшипников. Времени на все про все минут 15.
#8 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 11.5.2009, 9:08
А это как?
Maxi(RPD), метод тыка конечно всегда бывает, но постоянно запрессовывать-спрессовывать подшипник это жестоко...
#9 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 13.5.2009, 22:24
По методу Pugnatorа взял припой, сделал колечко, всё собрал-прессанул (без прокладки), вытащил - получил примерно кольцо 2,65мм, дифф не проворачивался, приблизительно прикинул толщину прокладки сильно сжав штангенциркулем - около 0,2, по камасутре допуск 0,25 а звучит это так: "Подшипники дифференциала монтируем с предварительным натягом 0,25 мм"
Итак: 2,65-0,25+0,2=2,6
Правильно я мыслю? подскажите может я гдето ошибаюсь или не так понял?
#10 Pugnator
Сообщение добавлено 13.5.2009, 23:15
StreetGlow, не, дядь, допуск и натяг это вообще разные вещи
#11 StreetGlow
StreetGlow
  • 3 590 cообщений
  •   21
Сообщение добавлено 14.5.2009, 5:03
Pugnator, Лады, но смысл в том чтоб отпустить на 0,25мм? или как мне это натяг регулировать?
#12 Mihej
Mihej
  • 105 cообщений
Сообщение добавлено 22.5.2009, 0:31
хм, а может всё-таки методом тыка подобрать? =) как предложил Maxi... он плохого не посоветует... наверное
