абс с калины/приоры на 099 , кто-нить ставил?
Автор темы Ethernal_life, 3.4.2009, 11:04
#1 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2009, 11:04
сопсна в руках ещё не держал, глазами не смотрел... я имею ввиду зп с калины/приоры... посему интересен вопрос, суппорта, ступицы, вакуум отличаются или нет, от например ваз 2112, с 14 вентиляторами?
#2 IgorFS
Сообщение добавлено 3.4.2009, 12:02
для начала думаю стоит задаться вопросом где взять комплект абс и во сколько он выйдет.. а потом уже вопросом установки.. а потом приобретать и ставить / забыть smile.gif
#3 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 3.4.2009, 13:18
Искал я абс, правда новую в магазинах, в интернете.. нету вообще, как вариант снимать с битой машины..
http://www.zr.ru/articles/39409 вот тут есть немного информации.
#4 IgorFS
Сообщение добавлено 3.4.2009, 13:56
Севка, вотвот.. а с битой снять тоже не так просто.. покавыряться прилично придется..
#5 miecromen
miecromen
  • 436 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2009, 14:05
А у меня другой вопрос зачем брать абс с нашей машины? На сколько мне известно это 8 датчиков+ блок обработки сигнала+ клапан.
При том что на наши машины ставят абс импортных производителей!
Создание праздников любого класса!
#6 Севка
Севка
  • 2 757 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 3.4.2009, 14:53
miecromen, Ну тут речь идет о комплекте поставил и поехал, а от ауди еще приколхозить надо ag.gif
#7 Speed
Speed
    videograbber
  • 6 099 cообщений
  •   18
Сообщение добавлено 3.4.2009, 15:53
miecromen, причём не мало колхозить
http:// saab.one
YouTube: Saab one
#8 Кирюхин
Кирюхин
  • 115 cообщений
Сообщение добавлено 3.4.2009, 16:22
Ethernal_life , фото-информация нужна?
на выходных буду резину менять,за одно могу пофоткать интересующие тебя узлы.
#9 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 4.4.2009, 11:42
Отличаются поворотные кулаки(есть дыры под датчик) и внешние ШРУСы(на них венец под датчик). Сзади датчики стоят в щитах тормозов, венцы на ступицах. Кроме этого, немного отличаются трубки(от ГТЦ к гидроблоку и от гидроблока к тормозам). Гидроблок с встроенным ЭБУ и жгут легко пристроить можно где нить над КПП. Вопчем, если все детали найти - все возможно.
#10 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 7:48
IgorFS, с разборки тазеков, там есть, цена 10 рублей примерно, но что в комплекте пока не известно...
miecromen, вес, ттх, примерно одинаковы, с ауди различие пойдёт по большим параметрам, чем думают многие...
Севка, спасибо
Кирюхин, спасибо, но видимо уже поздно? )
Sector, благодарю...
надо видимо всёже самому съездить и посмотреть )
#11 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 8:19
венцы, скорее всего можно перепресовать, в кулаке и заднем щите просверлить отверстия под датчики, ну посмотрю и тогда уж определюсь )
#12 Vityok
  • 30 797 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 12:44
А кстати ведь планировалась установка АБС на Самару - в европанели даже заглушка для контрольной лампы АБС есть...
#13 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 12:55
полный комплект стоит 20 тыр, менять слишком много зп, а конкретно: вакуумник, гтц, трубки все, поворотные кулаки (там наплыв под датчик), привода.... гемор тот ещё, пока забил
#14 IgorFS
Сообщение добавлено 6.4.2009, 13:14
Ethernal_life, а вут зачем ?
#15 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 13:34
IgorFS, потому что ГТЦ 1118 на ВУТ 08 не подойдёт, в связи с другой конструкцией
#16 IgorFS
Сообщение добавлено 6.4.2009, 13:49
#17 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 6.4.2009, 16:15
Так оставь родной ГТЦ, никаких проблем. Почти на всех иномарках ГТЦ на машинах с и без АБС одинаковый...
#18 Pugnator
Сообщение добавлено 6.4.2009, 16:38
Вообще все кроме электроники можно изготовить. реперные диски и наплывы и проч. главное мозги абс, гидромодуль и гтц с ву.
#19 Ethernal_life
Ethernal_life
  • 298 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 9:02
Sector, принцип работы совершенно другой, на калиновском один выход, второй вход для слива тормозухи и стоит обратный клапан, на восьмом 3 выхода и нет входов.... так что не оставишь...
Pugnator, мозг с гидромодулем совмещены, как наплывы изготовить? пластины не катят, т.к. любым камнем сместит и хана тормозам, реперные диски понятно как...
ps что-то уже надоело ковыряцца с машиной, ГУР поставил, месяц поездил, потекло отовсюду, снял и продал нах, зато понял, что бессмысленный девайс в тачке, если тока для жены))... боюсь с этим наворотить и только хуже сделать (
Сообщение отредактировал Ethernal_life - 7.4.2009, 9:04
#20 Sector
  • 3 690 cообщений
Сообщение добавлено 7.4.2009, 17:05
...ps что-то уже надоело ковыряцца с машиной, ГУР поставил, месяц поездил, потекло отовсюду, снял и продал нах, зато понял, что бессмысленный девайс в тачке, если тока для жены))... боюсь с этим наворотить и только хуже сделать (
Не надо изобретать никаких новых принципов. Надо учить матчасть bs.gif В обоих ГТЦ - два контура, устроены они по одинаковому принципу, входов нет никаких и быть не может. У восьмерочного из каждого контура по два выхода(всего - четыре, а не три), у калины - по одному, контуры ветвятся в гидроблоке АБС. То, что ты именуешь "обратным клапаном" на самом деле есть некий ограничитель давления в заднем контуре, ибо на машине с АБС нет "колдуна". Для соединения восьмерочного ГТЦ с гидроблоком надо заглушить по одному выходу из каждого контура, два оставшихся соединить с гидроблоком.
Касаемо ГУРа - просто надо работать аккуратнее, уплотнители-прокладки новые ставить, крепеж тоже не помешает. Я сам езжу на 21124 с ГУРом и никаких проблем не испытываю. Тока позитивные осчущения ab.gif
