Рычаг роликового толкателя на классику , Помогите купить рычаг или найти чертеж на него
Автор темы $padya, 3.3.2009, 15:01
#1 $padya
$padya
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 15:01
Народ помогите. Мне много людей говорили рычагах роликового толкателя а у одного я даже видел. Где есть такая штука?
spadya@list.ru
#2 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 15:46
что то новое
#3 DIM-06
Сообщение добавлено 3.3.2009, 16:00
RXO, а что это такое? привод клапанов чтоль, гугл ничего толком не дал)))))))))))))))
#4 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 16:02
У меня на работе у мужика на копейке стоят, купил сто лет назад в магазине, с виду рокер как рокер, только на рабочей поверхности ролики. Мне кажется для стока еще куда ни шло, а для спорт мотора нафиг не надо. Делали скорее всего в кооперативах, качество наверняка не айс, из серии поросенка на подшипниках. Цена заводского комплекта рокеров 800р максимум, чего заморачиваться? У меня распредвал родной прошел 130 штук, кулачкам почти пофиг, больше постель износилась
Машинка - rust2106.photofile.ru
#5 Ден 800
Ден 800
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 16:27
Роликовые толкатели это как раз самый шик для спортивного мотора! При их использовании снижаются потери на трение, уменьшаются боковые нагрузки на стержень клапана, увеличивается долговечность газораспределительного механизма. Единственный недостаток цена - качественные роликовые толкатели дешевыми быть не могут.
По поводу мощности: в старой американской книге написано, что при использовании роликов добавляется 20-30 л.с. Правда умалчивается с какого мотора! Но судя по тому что 5-литровый блок там называют малым, делай выводы.
#6 Севка
Севка
  • 2 764 cообщений
  •   20
Сообщение добавлено 3.3.2009, 16:30
Ден 800, Столько лошадей только за счет уменьшения трения добавляется? чтото слабо верится.. huh.gif
#7 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 16:38
с чего это боковые нагрузки снижаются? Каким образом долговечность увеличится, если добавлен недолговечный узел?
ссылку в студию. Чтобы увеличилась можность за счет этого, это ты тогда не должен от руки распредвал прокручивать. Вот такое трение нужно, чтоб оно 20лс съело
Я теперь понял про что разговор - фуфел это все. Разбивается очень быстро и зазоры уходят
Сообщение отредактировал RXO - 3.3.2009, 16:39
#8 ТАЗ_64
ТАЗ_64
  • 180 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 16:55
Про уменьшение трения в паре РВ - рычаг я еще поверю, но боковые нагрузки на стержень клапана с чего будут уменьшаться? dry.gif
#9 EVODenn
EVODenn
  • 111 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 19:30
Вот так это выглядит!
#10 Vityok
  • 31 624 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 19:48
Это, может, актуально для моторов дрэгстеров старых.
Поскольку при нормальных нагрузках, ИМХО, эту ось и ее посадочные места в рокере разъепёт найух.
#11 shultz
shultz
  • 230 cообщений
Сообщение добавлено 3.3.2009, 22:48
Ось сильная!
Из трубочки чтоли?
Газовый инжектор GSP3U c ДАД, ДДГ и лямбдой, МПСЗ-ЗэХа1.1(висит под капотом на соплях), АНЦ Пилот, Шнивий термостат, трехуровневый РН, свечи Босх платинум,ВВ провода от ЗИЛа, ВУТ+ГТЦ Лукас,альтернативный салон, ЭСП Форвард с интеллектуальным контроллером электрических стеклоподъемников - Beta-10-4,ВСМПО Солярис R-14+Tigar Sigura, карб WEBER 32/36 DGV+нулевик, пока все.
#12 Ден 800
Ден 800
  • 110 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 12:34
Мужики! Но я же не с дерева так утверждаю! В конце концов спросите у яндекса, там куча статей про ролики в которых все давным давно разжевано. Если честно, меня даже удивила такая реакция на в общем-то известные вещи.
#13 RXO
  • 13 927 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 13:35
причем тут яндекс и тазомотор? Разговор идет об определенной железке для классигоблока
П.С. ты так ни одного источника так и не привел. Хочется по возможности увидеть график потерь на трение в паре вал/рокер
#14 DIM-06
Сообщение добавлено 4.3.2009, 13:36
Ден 800, я весь гугл обшарил, про такую штуку для классиго мотора ничего не нашел.
я так и не фкурил для чего она нужна....
#15 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 16:15
на американских машинах насколько я знаю стоят толкатели как на волге 402 моторе, и коромысла пости как на москвиче. Если коромысла сидят на роликах, это еще нормально, но если так как на фотке, то фигня мне кажется
#16 GoIIIa
GoIIIa
  • 544 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 16:55
Гы, гдето в советской книге по тракторным двигателям видел нечто подобное. Тоже нижнее расположение распред вала (как на ЗМЗ-402) и на толкателе, в нижней части (та которая "контактирует" с распредом) изображён ролик. В описании написано, что он служит для снижения трения в этом месте и уменьшения износа деталей. ХЗ , может на самом деле, не такая уж и бесталковая деталька ab.gif
Сообщение отредактировал GoIIIa - 4.3.2009, 16:57
#17 $padya
$padya
  • 3 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 16:58
EVODenn, Где ты его взял, где его можно взять? И на счет прироста мощности он правду говорит, спросите у любого СТОшника (но надо ставить гидрики) я еще видел за месть башмака натяжителя стоит звезда и при нормальном зажигании, Solex трамблере, на обьэме 1,3 мощность больше 85 л.с.
#18 Vityok
  • 31 624 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 17:07
От них, я думаю, многие и не то слышали...
#19 Sector
Sector
  • 3 770 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 17:32
Серийно роликовые толкатели ставились на грузовые дизеля ЯМЗ лет 50 назад. Обороты там были - тысячи две с половиной в пределе. Теоретически они снижают потери (трение скольжения заменяется трением качения), но на практике на тазовом моторе возникнет множество минусов, которые перевесят плюсы. К тому же придется проектировать вал с другим профилем кулачка (кто изучал теормех и детали машин - знает biggrin.gif )
#20 Rust
Rust
  • 730 cообщений
Сообщение добавлено 4.3.2009, 19:18
Короче купите рейку для регулировки клапанов и забудьте про гидрики и ролики, шестеренчатые башмаки на спортивных машинах.
